1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Какой сварочный инвертор выбрать - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 07.09.12.
    7351
    Донецк
    По цене соизмеримо с АЭС.
    1200 Вт - 100 тыс. руб. http://svetdv.ru/sun/price.shtml
    Для сварки хотя бы 3000 Вт нужно
    У богатых свои причуды :)
  2. 7351
    7351
    Донецк
    Honda " киловатт на 7. " подороже " 60 кусков " будет, а покупать дешевого китайца для минарка ...
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А КТП? Муля в 3 наших выйдет. Привести, поставить.
    "Овёс нынче дорог"... ;)
  4. 7351
    7351
    Донецк
    Последний раз, фирме в которой работаю, проходная КТП (дороже обычной в 1,5 раза) на 400 кВА, 6000/400 В, обошлась с монтажем, прокладкой 200 м бронированного высоковольтного кабеля, в том числе под улицей с двумя трамвайными колеями четырьмя для авто (прокол) и разрешениями в 170000 гривень (примерно 680000 рублей)).
    Есть всегда и "другой путь", когда населения касается, весьма не бесплатный, но гораздо более дешевый, через помощника местного депутата... Еще и по телеку покажут заботу о трудящихся :)
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Сразу извиняюсь что не в тему, но 220 может быть и фаза с фазой, это есть ЛИНЕЙНОЕ напряжение, а 220 фаза с нулём это есть ФАЗНОЕ. Я говорил не про преобразователь а про понижающий трансформатор, выше было сказано о включении мной Ф161 в домашнюю сеть, но я имею два источника питания - дома220 а в гараже 380. Работать приходиться и там и там, так вот в гараже я пользуюсь таким трансом, линейное напряжение более стабильно, ну и само собой на всякий случай про соседей не забываю.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для начала попробуйте варить на малых токах/более тонкими электродами. А параллельно сеть приводите в порядок, ибо она у вас на ладан дышит...
  7. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Как межфазное напряжение может быть 220?
    Быть такого не может...
    У вас транс значит 380 (2фазы)
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Есть система с изолированной нейтралью а есть с глухо заземлённой (нейтраль это ноль), есть КТП - питание 10кв а выход 220 между фаз, соответственно относительно нуля (земли, нейтрали) 110. То же самое и с трансом про который я говорю - подаю три фазы каждая из которых относительно нуля 220 а между собой 380, у транса три катушки на одном сердечнике, каждая катушка (обмотка) для отдельной фазы А В С, ноль общий. Каждая фаза понижается относительно нуля до 110, а между собой 220 - это есть линейное напряжение, придумал не я - это точно:)]
  9. 7351
    7351
    Донецк
    Понижающий 3-х фазный транс, 380/22о В - на выходе фазное 127 В, линейное 220 В.
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Манах, 7351, Спасибо, всё теперь понятно.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У нас таких вариантов я не слышал, хотя работаю в параллельной сфере.
    Да, давно я не сталкивался с этим. :)] (чтобы 127В в сети)
    В такой схеме при реалиях наших сетей не поймёшь что стабильнее будет. (может проще фазы менять) А вот землить аппарат будет нужно. Но как вариант это да.
    Извиняюсь за ОФФ. :close:
  12. Ваmbаrbiа
    Ваmbаrbiа
    Ваmbаrbiа
    Спасибо!
    Еще момент, у Foxweld Master 202 горячий старт отключаемый?
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Ваmbаrbiа,
    Откуда там такая радость:)], нет не отключаемый.
    Ну если тока в руки паяльник, тогда можно...
  14. Kullmih
    Kullmih
    Kullmih
    Сыктывкар
    На мой взгляд более полезны аппараты с отключающейся функцией. Когда нибудь Вы научитесь и при несовпадении пропорции толщина металла - Ф электрода не возникнет затруднений например заварить миллиметровку тройкой сверху вниз.
  15. SergueySN
    SergueySN
    SergueySN
    Нижний Новгород
    Решил приобрести IENUM-200T. Среди предложений на рынке этот аппарат стоит в одном ряду с импортными аналогами, но существенно выигрывает в цене. Друг пользуется аппаратом уже несколько лет - без нареканий. На сайте производителя про скидку для членов форума не врут. Как опробую аппарат отпишусь.
