1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Какой сварочный инвертор выбрать - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 07.09.12.
  1. Dmitry83
    Dmitry83
    Dmitry83
    Очень удивило меня в этом аппарате потребление аж 9кВТ и достаточно высокий ПВ% при таком КПД и коэффициенте мощности. (если я правильно понял то, что там написано)
    И с таким бюджетом может лучше остановиться на проверенном широкими массами аппарате? Например Сварог ARC 205 можно купить за те же деньги, с теми же характеристики, а не брать кота в мешке.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Dmitry83,
    Интересно где в свароге вы увидели регулируемый хотстарт и форсаж дуги?
  3. Форсажист
    Форсажист
    Форсажист
    Рязань
    Друзья, давайте по теме. Мне как нубу интересно будет почитать про технологии, но тема-то про выбор сварочного аппарата
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что разговоры про технологии надо просто перенести в тему Обучение, а не НЕотвлекаться:).
  5. Лайнер
    Лайнер
    Лайнер
    Чебоксары
    В выхи не успел. Модель 190проф кончилась, пришлось ждать следующего завоза. Взял в понедельник, вчера попробовал. Ну как попробовал... полэлектрода (МР-3) тройки сжег. Сначала наделал дырок в профильной трубе толщиной 1,5мм, прожигается на раз. Потом пару коротеньких швов на ней же проварил, в первый раз жизни увидел ванну. Пока ничо не понял :) По времени острейший цейтнот и обрезков металла нет. Думаю, что килограмм-другой электродов и часа два времени уйдет, что бы хотя бы приблизительно понять что к чему.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  7. Лайнер
    Лайнер
    Лайнер
    Чебоксары
    Поскольку мое сообщение тоже почему-то улетело в другую тему, позволю все же подвести логический итог выбору инвертора. Пока аппаратом доволен. Во всяком случае он позволил мне (абсолютному новичку), после буквально минут 20-30 упражнений перейти к сварке не сложной конструкции из относительно тонкой (1,5 мм) профильной трубы. Поэтому смело могу рекомендовать его как первый инвертор.
  8. Правнук
    Правнук
    Правнук
    Бердск
    Подскажите пожалуйста кто что может по поводу Riland ARC 160-PFC. Что такое синтетическое управление? Где про аппарат хоть что-то внятное написано? Сами китайцы почему-то не хотят раздавать каталог.
  9. alm72
    alm72
    alm72
    Может, синергетическое ? :aga:
  10. Правнук
    Правнук
    Правнук
    Бердск
    Переформулировать вопрос? :)]
  11. alm72
    alm72
    alm72
    Да не надо. Это типа интеллектуальное. Где изменение одного параметра тянет за собой изменения других.
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Правнук,
    А чем хорош данный аппарат ККМ чтоли?
    Это входит в моду я скажу:)] ПВ неважнецкий.
  13. alm72
    alm72
    alm72
    ККМ рулит. :aga:
  14. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Хорош он тем, что это качественный заводской аппарат.
    Цикл - 10 минут при температуре +40. на нагрузочном балласте. Если там полный мост, то в защиту его будет загнать очень трудно.
    Ещё плюсы - электронное табло и энкодер (крутилка) медленно крутишь-ток плавно увеличивается, резко крутанул, ток на максимум.
    Переключение на РАДС (ТИГ) с падением напряжения на дуге до нужных параметров, на многих аппаратах переключатель тупо зажигает лампочку ТИГ и всё, напряжение остаётся прежним.
    Поджиг Lift TIG, то биш, сперва замкнул электрод на изделие и при его отрыве зажигается дуга, а при чирканье на других аппаратах об металл, электрод быстро изнашивается, загрезняется и его надо постоянно затачивать.
    Ну и конечно цена, мне гдето попадался вроде за 12 тыщ.
    PS. Менагеры туда по тупости своей синергетику приплели, есть полуавтомат этой же фирмы с синергетикой.
  15. alm72
    alm72
    alm72
    Ага.
