1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Какой сварочный инвертор выбрать - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 07.09.12.
  1. Luissayfer
    Luissayfer
    Luissayfer
    Это например инверторы selco, как раз за палтос, сами конечно не варят но сравнил с китайскими малышами и скажу разница огромная, аппарат для новичка электрод вообще не прилепает, если только постараться а, так обычный инвертор.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Я как понял ... любые. У меня валялись, не знаю сколько лет, замотанные в картонку и россыпью, без всяких уже надписей ... и "тройка" и "четверка". Пока варил забор, пачку "четырки" сжег ... аппарат даже не поинтересовался, что я ему причепляю. :)
  4. Luissayfer
    Luissayfer
    Luissayfer
    Да так и должно быть! какая разница, главное сухие:hello:
  5. STRANGER88
    STRANGER88
    STRANGER88
    Сибирь
    Можете поздравить я стал обладателем Форсажа 161, купил провода длинной 5 метров, крокодил, держак и электроды. :)
    Поворил на нем немного перед покупкой, вроде все нормально.
    Вообщем я сделал выбор, муки выбора были не детские.
    Когда реально увидел аппарат показался маленький, до этого казался больше :)
    Спасибо, Всем кто помогал советом.
    Сергейб3, отельная благодарность Вам.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Хороший и правильный выбор.
    ПОЗДРАВЛЯЮ. :super:
    Спасибо что обратили внимание и на мои высказывание. :|:
    STRANGER88, Какой аппарат Вам выбрать, Вас уже не интересует.
    Вы теперь переходите на новый уровень. Уровень пользователя.
    А это следующие разделы, которые раньше Вам они казались не интересны.
    Но теперь ждем Вас в них.
    Какие разделы?
    Это материалы. Это аксессуары, ну и соответственно узнать и рассказать, а то же как без этого. :victory:
  7. Byters
    Byters
    Byters
    Рязань
    Друзья, четвертый день читаю форумы по инверторам, никак не могу сделать выбор. Подскажите, что взять? Дело в том, что работы впереди много, но все в основном тонким металлом т. е. на 70% - это 1.5-2мм, 20%-3мм и оставшиеся 10%- это 4-5мм. Какой аппарат посоветуете в пределах 15 тыс. Сам я с Рязани, присмотрелся к нашим Форсажам, вроде как неплохой аппарат, но прочитал где-то что из-за неотключаемой функции Hot Start он жгет тонкий металл. Возможно я не прав. Поправьте и посоветуйте. Хотелось бы конечно аппарат что-бы не так критично относился к перепадам сети. Где сейчас работаем вроде все более-менее стабильно, транс тянет, и через 50-ти метровый удлиннитель с проводом на 1.5мм2 пробовали, но кто его знает в каких условиях придется работать.
    Мужики, проясните разум, к какому же инвертору присмотреться.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Здесь немного не так.
    При начале сварки, горячий старт, это на (примерно секунду), аппарат увеличивает выставленный ток на 30%.
    Если Вы будете варить прихватками, которые будут постоянными, то это не очень удобно.
    Так как Вы выставляете 60 ампер, а аппарат выдает сначала 80, 80, 80, 80, но Вы прихватку задержали более секунды и ток стал 60 (как выставили).
    Это раздражает сантехников, которые варят трубы. (раздражает тех кто к этому не привык).
    Для тех кто варит уголки листы и пр и пр, эта функция становится просто незаменимой.
    Вы представьте:
    Варить будете 1,5мм. Значит ток выставлять будете примерно 40-50 ампер.
    При таком выставленном токе, зажечь электрод будет трудно.
    Потом надо будет несколько секунд, прогревать начало сварочного шва, прежде чем вести дальше.
    HotStart, что делает? Он в начальный момент зажигания, делает ток 55-70 ампер, что позволяет легко зажечь электрод, прогревает быстрее начало сварочной ванны, а уж когда ванна расплавилась, снижает ток до выставленного Вами для нормальной сварки.
    Решайте сами, нужна Вам эта функция или нет, но с ней проще и удобней.
    Еще раз повторюсь. Те кто варит постоянно прихватками, если бы прихватки делали одинаковые, проблем бы не видели, но так как прихватки во времени отличаются, то кажется, что ток постоянно плавает.
  9. Byters
    Byters
    Byters
    Рязань
    Сергейб3, спасибо за пояснение по Hot Start'у.
    Дело в том что по всей видимости сварные швы у нас будут в среднем по 2см, но их будет много. Как в этом случае себя поведет Hot start? Или все же лучше присмотреться к другим аппаратам с возможностью включения/отключения этой функции.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Эта функция, как правильно объяснил Сергей, для полных "чайников", чуть научитесь варить и она вам редко когда пригодиться, поэтому если брать аппарат, то с возможностью ее отключения. Вы же не всю жизнь будете варить швы по 2 см, если придется варить очень тонкий металл, то такая функция вам на пользу не пойдет, а зажигать электрод на малом токе со временем научитесь.
  11. Byters
    Byters
    Byters
    Рязань
    Тогда подскажите в сторону какого аппарата присмотреться по цене до 15000 руб?
  12. Форсажист
    Форсажист
    Форсажист
    Рязань
    Byters, если Вы с Рязани, то у Вас наверняка есть знакомые с приборного завода, с помощью которых Форсаж-161 можно купить с хорошей скидкой ;) А Hot Start можно и отключить, причем сервисный центр (то бишь сам завод) у Вас всегда будет под боком и никуда не денется :) Заводу аж почти уже 95 лет стукнуло (в следующем году юбилей :))
    А аппарат действительно хороший. Можете видео про сварочные аппараты Форсаж посмотреть
  13. Byters
    Byters
    Byters
    Рязань
    У нас и в магазинах они значительно дешевле. Отпускная цена завода - 11600, в магазинах лежат по 9600-9900.
  14. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Причем даже через знакомых дешевле 9900 не будет. Полгода назад тоже смотрел на Форсаж, но цена показалось несколько завышенной. Вот и пытался найти выходы для приобретения прямо на заводе.
  15. Форсажист
    Форсажист
    Форсажист
    Рязань
    Будет!
