1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Какой сварочный инвертор выбрать - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 07.09.12.
  1. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Это для нержавейки? Я ее раз в жизни варил, так она как вода течет. Если б Вы эти токи для 3,5 мм листа алюмминия назвали...
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Течет только при более высокой температуре плавления, чем простая сталь типа СТ 3, а для того, чтобы ее расплавить, нужен и более высокий ток, чем для черного металла, а растекается по шву, действительно намного ровнее, чем на черном металле.
  3. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Прежде всего - максимальный ток и процент рабочего времени. Это отправные точки. Я рекомендую создавать запас по этим показателям. Аппарат работающий "на грани" не обязан жить долго) При этом я сопоставляю декларируемые параметры и реальное "наполнение потрохов". Точно не верю в аппараты, работающие от 140 вольт) И не потому, что инвертор совсем не может работать от такого напряжения. Если напряжение в сетях так сильно посаживается, это говорит о потенциале самой линии. Пониженное напряжение инвертор компенсирует повышением тока, и чем сильнее он пытается "добрать током", тем дальше обрушивает напряжение в немощной электролинии. Насколько качественно при этом будет выдерживаться ток сварки не знаю кто прогарантирует. Я при таких условиях предпочел бы иметь инвертор, который допускает подключение к бензогенератору. Хотя бы качество сварки получится предсказуемей.
    Неплохо проверить качество вентиляции. Из предыдущего моего инвертора выносило "легкое дыхание"(Из теперешнего воздух вылетает как из пылесоса. И только сегодня обратил внимание, что после выключения сварочника вентилятор крутит еще несколько секунд. Или батарея конденсаторов такая емкая или специальная задержка задумана - не знаю точно.
  4. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Viktor50, Я очень доволен, что взял не 165, а 185 аппарат. По старой привычке постоянно стягиваю рукавицу и щупаю "тело" инвертора. Предыдущий закипал мгновенно и во время работы всегда был очень теплым и остывал долго. Защита по теплу была идиотски реализована - отключая инвертор, вентилятор отключался ТОЖЕ. Сидел и ждал остывания естественным путем (Таскал аппарат в тень и даже дул в вентзазоры.
    Сейчас даже удивляюсь - холодный, жив ли?!)
  5. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Viktor50, Так при одинаковой теплоемкости у нержевейки теплопроводность ниже, или я ошибаюсь?
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так должна срабатывать защита, а вентилятор не должен отключаться (у меня сзади аппарата стоит тепловой автомат на 50А, только если он сработает, то отключится вентилятор, но такого я еще не слышал, там бывает, что отключается дуга при низком входном напряжении, а от перегрева аппарат еще ни разу не отключался (у нас на работе есть еще два таких же аппарата, их эксплуатируют безбожно уже лет 7-8, пока все нормально).
  7. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Лучше б его совсем не было.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Выходит иногда лучше заплатить больше за те же самые амперы:), Форсаж 161 руки греть не позволит:)
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В любом случае это - правильное техническое решение.
    Многие страны так сделали, а теперь у них запредельная безработица, а в Китае - рост 7-10%...
    Читал закон Ома, много думал...;)
  10. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Это я к тому, что декларируемые амперы надо критически сопоставлять с реальным наполнением. И применительно к производительности. "Готов выдать 160 ампер, но не более 10 секунд")
  11. 7351
    7351
    Донецк
    Как правило, это напрямую связано с ценой аппарата. А кроме ПН есть еще габариты, вес, возможность комфортно и качественно работать при пониженном напряжении сети, стабильная дуга на электродах для постоянного тока, наличие защиты от скачков сетевого напряжения, управление вентилятором, чтобы сварочник не работал пылесосом в паузах между электродами.
    Если по этим критериям сравнить, например, Ваш новый аппарат и Форсаж-161, то Форсаж должен стоить в 2 раза дороже :)
    А Ваш Телвин - это уникальное произведение то ли китайского то ли итальянского инженера, для рафинированной сети и только рутиловых электродов. Как-то "рыл" чисто европейские сайты и нашел, что Телвин - это чисто посредническая фирма, кроме огромных складских территорий ничего не имеющая и торгующая огромным количеством наименований бытового китайского ширпотреба, не сварочного.
  12. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Так у меня не Телвин!) У меня теперь китаец. Я, кстати, доволен, что вес аппарата больше предыдущего. Раньше при малейшей потяжке за сварочные провода - инвертор кувыркался) Сейчас он хоть "за землю" держится. В качественную работу на пониженном напряжении я не очень верю. Это как зона рискованного земледелия, сажать можно, но не факт, что вырастет) Управление вентилятором - ну это уж совсем рекламная мулька, кому она нужна, кроме маркетологов - понять трудно. Это как цифровое табло силы сварочного тока - весьма оживляет переднюю панель)
  13. 7351
    7351
    Донецк
    Как бы читать умею и в курсе, что Вы купили, но эти слова
    как, я понял, к Вашему Телвину относились, или и новый "китаец" через 10 секунд "умирает"? :)
    Если аппарат большую часть "жизни" стоит на полке, то, само собой трудно понять, а если постоянно напарник режет-шлифует рядом, в то время, как я свариваю заготовки, то очень даже понятно, зачем в моем аппарате и термоуправляемый вентилятор и еще и фильтр из мелкой сетки перед вентилятором в придачу.
    Хотя, часто наблюдаю тенденцию купивших дешевый инструмент, неважно какой, пытаться доказать (думаю, себе в первую очередь), что дорогой инструмент ну ничем не лучше и большинство наворотов там абсолютно лишние :)
  14. vig74
    vig74
    vig74
    Надым
    Здравствуйте. Посоветуйте хороший инвертор. Важно качество сварки, надёжность, не очень тяжёлый. Имел дело с Фубаг ин 163 и ин 176, 176 сгорел из за очень резкого скачка напряжения (виноват бензогенератор и тот кретин который дал газу). Качество сварки этих аппаратов на отлично, обвязывал бензоколонку с ёмкостью 57 трубой, насос на забор и выдачу бензина соткой, теплотрассы d100-219 и сантехническую мелочёвку. Вот хочу взять опять Фубаг ин 176 :) мне он нравился, или Ресанта САИ 190 ПРОФ.
    Может какой другой достойный аппарат присоветуете.
    Спасибо.
  15. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    7351, Есть технические меры, а есть организационные. Я в организационные верю больше. Про наш УАЗик говорят "что только не придумают русские - лишь бы нормальные дороги не делать". Так же про на парника, который вплотную к сварке режет и зачищает. Можно изобрести гигиенические прокладки для сварочника, а можно спросить напарника "какого х... ты рядом со сваркой пылишь?") Можно ДАРОМ более разумно организовать рабочее место, чем платить за. средства контрацепции) Если пространство запылено металлической пылью, то ее попадание в схему - вопрос времени.
    Коллега!)
