1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Какой сварочный инвертор выбрать - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 07.09.12.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А каким диаметром (каким током) Вы будете варить?
  2. LEON1980
    LEON1980
    Porta itineri longi
    LEON1980
    Porta itineri longi
    Нижневартовск
    Dashnik, в виду того, что заказан Форсаж 161, то в соответствии с пасп. характеристиками электрод не более 4-и. Мне вряд ли придётся выполнять серьёзную работу, но терпеть не могу бегать по соседям и клянчить услугу или инструмент. Из срочных работ до зимы:
    !. проварить днище двухметрового металлического шкафа. Толщина металла 5 мм;
    2. дверная петля на 5-м контейнере. Здесь вообще шов вертикальный и метал толстый.
    Если коротко, то сварное дело будет у меня как хобби.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Хвалюсь. По прочтении этой темы (и предыдущих, есс-но) решился на покупку сварочника. Был приобретен Инвертор Сварог ARC 165 + маска сварщика за 8035 р. в ИМ ВсеИнструменты (https://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/svarochnoe_oborudovanie/ruchnaya_dugovaya_svarka_elektrodami_mma/svarochnyj_apparat_invertor/svarog/invertor_svarog_arc_165___maska_svarschika_svarog/).
    История приобретения - песня отдельная, об этом ИМ осталось резко негативное впечатление. Ну да ладно.
    Времени нет совсем, успел только немного попробовать поварить. Выяснилось:
    1. Варить я не умею.
    2. Сим агрегатом я варю !, даже не умея. ;-) Сварил несколько кусочков профтрубы 15х15х1.5 - прожег всего 1 раз. Швы не очень красивые (это мягко сказано), но не оторвешь - не отобьешь. То, что надо.
    Опыт: до этого пару раз тыкался соседским самодельным трансом весом кг 70. По сравнению с Моим (!) новым - небо и земля.
    Маска. Сначала я ее боялся. Она темнеет - я глаза закрываю. Есс-но, ничего не получалось. Потом привык, с открытыми глаза стало выходить гораздо лучше. ;-) Но все равно она темновата, хоть все и на мин выставил - у соседа светлее была, я даже электрод немного видел, а сейчас только огонек на его конце. Может, с непривычки так кажется?
    Вопрос к спецам - надо удлинитель теперь купить для этого инвертора, метров 50 - чтобы до любого конца участка хватило. Какое сечение провода - 2.5 хватит или надо 4?
  4. далбень
    далбень
    далбень
    Хватит. Я даже 1.5 мм2 использую иногда, если не резать, а варить электродом 2.5мм.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
  6. далбень
    далбень
    далбень
    Там кнопочка есть для этого. ;)
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я, к сожалению, не знаю, что у Вас в магазинах, но по горючести и терпимости к температурам мне нравятся лужские держаки, но Вам можно ампер на 200. Спросите продавца, горючая ли у держака ручка, если он Вам заявит что нет, попросите его провести тест с зажигалкой, если не вспыхнет или не начнет плавиться (ручка), значит повезло Вам, если же обратное, значит не повезло продавцу, потому как обманывать не есть хорошо.
  9. -Викторович-
    -Викторович-
    -Викторович-
    Если сравнивать данные аппараты, что о них можно сказать. + и -, чем один лучше другого или на оборот. И по возможности расставить согласно качеству. 1) POWER MAN 160А 2) Форсаж-161 3) ИНЭУМ-180Т 4) ТСС САИ-160 5) АРС-160М (Новосибирск)
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    У Вас муки выбора?
  11. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    -Викторович-
    Вы могли бы объяснить почему так расставили? Именно по поводу двух моделей...
    POWERMAN и Форсаж...
    Чем POWERMAN лучше Форсажа?
  12. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Паурмэн имеет ПВ-60% на полном токе, Форсаж-40%, правда он и легче гораздо.
  13. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    Моргмаел
    Кроме процент времени ПВ у него есть еще приемущества?
    Я думаю что эти две модели аппаратов на сегодняшнем рынке наиболее удачные!
    То есть (ЦЕНА и КАЧЕСТВО)...
  14. LEON1980
    LEON1980
    Porta itineri longi
    LEON1980
    Porta itineri longi
    Нижневартовск
    Объясните мне как "чайнику"... Что это POWERMAN? Кто "папа", "мама"? А то сравнивают с форсажем, известного своим происхождением, а поиск по гуглу ничего не даёт.
  15. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    LEON1980
    POWERMAN - это чистый кореец...
    Попробуйте найти через яндекс, он все найдет!
