1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Какой сварочный инвертор выбрать - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 07.09.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я перешел по этой ссылке:
    Но что то не понял про ПВ.
    150-271212.JPG Это что? ПВ=150%
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Если ПВ при 25 градусах = 150%, то возможно при 60 градусах ПВ снизится до 100%?
    И при 60 градусах ПВ будет равно 100%
    Может производитель хочет так подчеркнуть сверхнадежность своей продукции? :faq:
    Или просто опечатка...
  3. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Обратите внимание на потребляемый ток - 28А. Если на входе 28А то на выходе примерно 160А, но никак не 200А. :faq:
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Моргмаел, 230в*28А=6440вт, 28в*200А=5600вт, 840вт в нагрев,
    вроде сходиться если 28А посети это средний ток, а не импульсный
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Надо сказать Рязанцам, а то пишут всякую ерунду:aga:,
    а считать оказывается надо по другому. :)]
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Сергейб3, так то максимальный, подозреваю что в импульсе, во время заряда электролитов каждые 10мс, а я про средний
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ток он и есть ток, а был бы аппарат с корректором мощности, ток был бы меньше. ;)
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    150% может быть (было) перевыполнение плана при социалистическом соревновании при норме 100%.
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Смотря что считать точкой отсчета...
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Аппарат разработан Российской Оборонкой.
    Давайте не будем пока выдумывать, а дождемся 7351.
    Возможно он знает о них больше, так как с его подачи появился здесь этот аппарат. :)
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Хоть что считать точкой отчета. Цикл в 10 минут = 100%.
  12. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    - Я вот смотрю отзывы сварщиков о своих аппаратах и прихожу к выводу. что ломается любой аппарат не куда здесь не денешься!
    У нас в городе к примеру аппарат ПОВЕРМАН Д205 стоит как два аппарата СВАРОГ 205 Z 203...
    А если сравнивать с Форсажем то останутся еще деньги...
    - И что получается купи два Сварога и вперед на калымы ... Сломался один аппарат, увез в ремонт, другим работай... Примерно так!
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    ПВ зависит от температуры окружающей среды.
    Предположим, при 50 градусах Пв = 100%
    При более низкой температуре ПВ должно вырасти.., вот и 150%, а при более высокой - уменьшиться.
    Более корректно было бы написать - при 90 градусах ПВ = 100%.
    И вы правы, - информация на сайте некорректна.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]Тогда правильней было бы написать (и покупателям бы понравилось), что на аппарате можно не только варить электродом, но и кашу.
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Очередь из домохозяек была бы обеспечена:super::)]
