1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Какой сварочный инвертор выбрать - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 07.09.12.
  1. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    AlekX, есть ГОСТы на источники сварочного тока. Кто придумывает собственные "ГОСТы" те просто впаривают...
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Это понятно и любителей впарить хватает.
    В этой истории мне стало интересно - на сколько реально может вырасти ПВ при снижении температуры окр. среды на 20 градусов? Может кто знает?
  3. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Я обратное доказывать не берусь, просто замерял как-то, сколько тянет из хорошей сети 230В. Форсаж 161 при сварке на полном токе 160А, получилось примерно 25-27А, я где то здесь уже выкладывал эти замеры, клещи - fluke-322. Поэтому и закралось сомнение.
  4. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    Это не тот случай!
    Почитайте, например, на досуге:
    https://www.chipmaker.ru/topic/3566/
  5. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Я уже давно, прочитал там всё, особенно понравились хвалебные отзывы с АЙПИ адреса гражданина Островского. :)]
  6. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Давайте сравним две таблички, одна - Инэум, вторая - безымянная, дабы не рекламировать никого.
  7. 7351
    7351
    Донецк
    Мое мнение по табличке с сайта ИНЭУМА - по ПН - опечатка, а по току от сети просто хрень, так как не указано, при каком сварочном токе отбирается такой ток от сети, в любом случае, меньше, чем при 160 А сварочного тока.
    На моем 140 А Фрониусе четко указано, что при 140 А на выходе - 30 А на входе. У Кэмпи Минарк-150 при 140 А на выходе, 31 А на входе. Если бы в ИНЭУМЕ был ККМ, то об этом бы было написано большими букквами. Имхо, проверить собственный сайт много времени не нужно, если это нужно...
    Островский не скрывает, что сейчас производством ИНЭУМА занимаются инвесторы со стороны. Отсюда, имхо, экономия на грамотном сайте, короткие сварочные кабели, про другое пока не слышал.
    Раньше на его сайте таких косяков не было. Я набрал в Гугле "ИНЭУМ" и выложил ссылку, чисто, как пример гарантии, не читая.
  8. Mmedic
    Mmedic
    Mmedic
    В дорогих аппаратах такие риски уже заложены в цену. В дешевых - дополнительные риски по замене компенсируются с помощью мифического ТО. Если, например, СВАРОГ не сломается в ходе эксплуатации, то себестоимость сварочных работ будет ниже чем у производителей, которые Вы указали. Это моё видение этого вопроса.
    В любом случае - профессионалам - профессиональное оборудование. Сочувтсвующим, как мне, например - любительское, но качественное. Примерно так...
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    На сколько реально, вообще, для любого аппарата, не знает никто. Потому как нет прямой зависимости увеличения (уменьшения) ПВ от температуры окружающей среды. Кроме этой температуры есть еще и другие факторы, влияющие на работу аппарата, например, конструктивные особенности, соответствие комплектухи заявленным параметрам, ну, и т. д. Здесь, в разделе, есть люди, которые могут (если захотят) провести замеры и кое что прояснить, если Вы очень хорошо их попросите, например, на нескольких моделях разных производителей. (а для чего это Вам?)
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    В тех. характеристиках моего инвертора написано:- 160А, ПВ-60% при температуре 40 градусов... Вот и стало интересно ПВ при 15-20 градусах. Думал, что у спецов есть какие-то приблизительные оценки динамики изменения ПВ в зависимости от температуры окружающей среды. :)
  11. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    AlekX, Здесь нет общей для всех инверторов зависимости от температуры. Многое зависит от конструктива, но если у вашего реально 60 % при 40 градусах, то, понятное дело, что при 20 этот параметр будет вЫше, может, даже и приближаться к 100 %
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Вся тонкость заключается в том, что продавец покупателю кое-чем обязан в течение ГС, и ему можно в случае проблем с ремонтом, предъявить иные требования, например поменять, вернуть деньги. Поэтому, всегда важно его наличие...
    С сервисным же центром, все проще! Они либо чинят, либо нет! Во втором случае, либо просто посылают Вас, либо посылают к... правильно! Продавцу! Со справочкой о невозможности проведения ремонта по тем или иным причинам (например "деталь не поставляется" или поставляется "в следующей жизни" и т. п.).
    И вот тут, возникает та самая, "интересная ситуация", когда гарантийный талон, заполненный аккуратнейшим образом, остается, разве что свернуть трубочкой и засунуть в зад!
  13. Mmedic
    Mmedic
    Mmedic
    ASN,
    по закону о ЗПП, производитель обязан чинить бесплатно продукцию, если поломка произошла по вине пользователя. Гарантийный срок не модет распространяться на большее время, чем будет осуществляться техническая поддердка (например, производство деталей). Так как такая гарантия, о котрой мы говорим, дается производителем (а не магазином), то я не понимаю Вашего сарказма. Если, по Вашему мнению, сервисный центр проиводителя дал отказ неправомерно, то согласно тому же закону Вы можете провести независимую экспертизу (это совсем не сложно) и подать в суд. Как только Вы принесете в сервис. центр бумажку о том, что экспертиза признала брак и бумажку о заявлении в суд, у Вас возьмут аппаратуру в ремонт без всяких лишних вопросов. Это пройденный этап...Нужно только немного времени и полная уверенность в своей правоте + немного почитать закон.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сервисный центр бывает настоящий и бумажный.
    Вы только не путайте сервисный цент завода изготовителя и сервисный цент, получивший для своего эго и возможности больше продавать, заветный сертификат.
    Они не имеют лабораторий, мастерских, сервис-инженеров-электронщиков.
    Они хотят получать больше и платят перепродаванам умеющим впарить, чем держать штат нахлебников, приборов и инструментов.
    Единственное что они делают, выполняя обязанности сервиса на проданное ими же оборудование, это приглашают раз в две недели электронщика и платят за сделанную работу.
    Им сервис сторонне-проданного аппарата, до балды.
    Эту бумажку, Вы сможете отнести перепродавану, который купил этот аппарат у оптовика, который к производству в китае, ни какого отношения не имеет.
    Вот время, а так же нервы как раз и есть самый главный фактор.
    Да, после такой бумажки, магазин деньги вернет. Только бумажка и снование по судам, стоит дороже.
  15. Mmedic
    Mmedic
    Mmedic
    Сергейб3,
    Я имел в виду сервис-центр, авторизованный для ремонта компанией Сварог. По-моему, этого достаточно, чтобы быть спокойным за сервис. Магазин, если туда сдаешь сломанную технику, повезет туда же. Я этот вопрос отдельно узнавал.
