1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Какой сварочный инвертор выбрать - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 07.09.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Продавец это делает редко и с неохотой.
    Остается только производитель.
    Только производителей, которые поддерживает сервисные центры мало, а вот выдающих сертификат много. Это не придуманный, а реальный факт.
  2. Billybons79
    Billybons79
    Billybons79
    Красноярский край
    А разве конечного потребителя должно волновать наличие или отсутствие СЦ как такового и его авторизации? Скорее это головная боль продавца, поскольку покупатель имеет право решать все вопросы в течение гарантийного срока именно с продавцом, минуя СЦ. И уж потом, если ответ продавца его не удовлетворил, то независимая экспертиза, суд, либо ремонт за свой счет. Причем гарантийный срок можно довести до двух лет, если производитель это позволит.
    Это так, ремарка :) У мну вопрос имеется, всю тему не осилил, букав многа. Есть желание приобрести сварочный инвертор. Склоняюсь к марке Диолд, поскольку весь их инструмент служит долго и исправно. Как у них со сваркой, интересно мне знать. И какую альтернативу можно рассмотреть, Ресанта, Эргус или Фубаг? Это основное что продается. Варить троечкой я думаю мне будет достаточно, но запас должен быть. Поэтому смотрю от 190А. Напряжение в сети 180-190, и то только летом :) заранее благобдарю :)
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вам в слух почитать? :)]
    Если у Вас уже есть критерий выбора, почитайте эту тему.
    https://www.forumhouse.ru/threads/154964/
  4. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Ни первое, ни второе (что одно и то же), ни третье.
    Моё мнение. :|:
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Ресанта линейки Проф весьма интересная штучка, есть ККМ, работает от 100, при напруге 130 В с просадкой до 100 В даёт 120 А.
    Имею её (190-ю) в наличии - изучаю пока.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Жень, несут в ремонт, мама не горюй.
    Ладно бы взять за ремонт один-два косаря и забыть о погорельце, так он через пару-тройку недель бежит не просить ремонтировать, а с наездами на плохой ремонт.
    Его не интересует, что в том месяце сгорел резистор на 20Ом, а сегодня выходные диоды.
    Ему пофиг что силовые транзисторы в Ресанте, это мина замедленного действия, по этой причине его берут либо по гарантии, либо умельцы типа тебя.
    Я сам таким был и брал в ремонт не за деньги, а для повышения своих знаний. (это было давно)
    Мне деньги были раньше не нужны, но вот я научился и в ремонт Ресанты берем от своих знакомых и только бесплатно.
    Может он и ПРОФ. Спорить не буду. ;)
  7. sanek 10
    sanek 10
    sanek 10
    Запорожье
    Добрый вечер подскажите пожалуста какой выбрать инвертор, чтобы в день сжигатьпо пять килограмм электродов и не бояться что он сгорит.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    На 160 ампер. не меньше. Варить будете постоянно током 80-100 ампер, 40-примерно электродов, на 4-примерно минут, это значит 3 часа без перерыва, а это значит аппарат не менее 160-ти ампер.
  9. zverev-baron
    zverev-baron
    zverev-baron
    Егорьевск
    А что вы бы взяли для себя?
    Очень интересно
    Спасибо
    Вопрос к техсвар
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Minarc-150 evo, но им я только сегодня игрался, сравнивая с Minarc-150.
    С корректором (EVO) понравился больше. Легче зажигается и дуга горит мягче.
    А если из бюджетно-хороше-надежного-ремонтопригодно/ослуживаемого, не только при, а и после гарантии, то Форсаж-161. Мне нравится, а уж критиков на форуме найдется не мерено. ;)
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Zverev-baron, ну вот, пока я отвечал, Вы себе вопрос добавили.
    Но tehsvar, на меня не обидеться.
  12. zverev-baron
    zverev-baron
    zverev-baron
    Егорьевск
    Спасибо СЕРГЕЙ63 Нацелился на Форсаж161, но терзают смутные сомнения, стоит ли он своих 10 500
    Или взять сварог165?
    за 6800
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Стоит, но Вам решать самому.
    Про преимущества и недостатки здесь расписано много.
    Ломались копья, бились лбы, но определенного ответа так и нет.
    Мне нравится больше Форсаж-161, другому Сварог165.
    Кому верить, а кому не верить, это можно лишь прочитав все эти сообщения.
    К сожалению, но это так. Ломать копья вряд ли кто то еще будет, а если почитаете, а потом купите и попробуете, то Ваше мнение будет значимым.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Серёж, мне вот в таких случаях всегда любопытно узнать - им было денег жалко на удвоенную мощность резистора, или не умеют мощность посчитать? Или тут что-то оригинальное?
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Андрей, :hello:резистор в управляющем блоке питания, это как пример, хотя горят они часто.
    Это тот самый предохранитель, благодаря которому блок питания в 70% остается живым.
    Резистор расчитан правильно на ту мощность, которую должен отдать блок питания, для питания не только пары операциоников и шимконтроллера, но и для питания силовых транзисторов.
    Что там может произойти?
    На входе затворов стоят стабилитроны, защитят? наверное, но сгорит блок питания.
    Защитили от чего? Если резистор поменяли, прогрузили, поварили, отдали, он поработал уверенно еще какое то время и пыхнул.
    Как можно говорить, что резистор не правильно подобран по мощности? вряд ли. Он даже не греется при работе (когда работает)
    Андрей, даже и не знаю что тут сказать.
    Вот такой же резистор, но у Форсаж-161, почему то уже много лет, не сгорел еще ни один.
