1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Какой сварочный инвертор выбрать - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 07.09.12.
  1. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    Да. Предлагал я. Именно "мобильный" вариант.
  2. Техпотреб
    Техпотреб
    Техпотреб
    Московская область
    Avaks, Перелопатил кучу сайтов, видел (на картинках :aga:) разные модели, но не нашёл нигде отзывов реальных владельцев:mad:, нет ни одного заключения спецов. А нужен он мне для использования в домашнем хозяйстве и для нерегулярных выездных шабашек. :)
  3. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
  4. Ikatsamun
    Ikatsamun
    Ikatsamun
    Улан-Удэ
    Здраствуйте! Посоветуйте пожалуйста, какой аппарат выбрать для дома для сварки тройкой. У нас в городе продаются 4 марки: Forward, Fubag, BlueWeld и Ресанта.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Все аппараты Китай и ниже среднего уровня, а про ремонт и говорить не хочу.
    А что у Вас за город такой, что только эти модели имеются в продаже?
  6. Ikatsamun
    Ikatsamun
    Ikatsamun
    Улан-Удэ
    Город в подписи, да и магазинов не мало, но везде модели одни и те же.
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Ikatsamun, Ресанта 190 ПРОФ, это с ККМ (PFC), есть регулятор форсажа и электронный индикатор. Правда сварочные провода коротковаты. Но зато благодаря ККМу не будет проблем с сетью, работает в диапазоне 100-260 В сетевого напряжения и при 130-100 В выдаёт ток до 120 А.
  8. Ikatsamun
    Ikatsamun
    Ikatsamun
    Улан-Удэ
    Вы имеете ввиду Ресанта САИ 190 ПН, верно?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, это разные модели.
    Но модель с индексом ПН также заслуживает внимания. Естественно для домашнего использования будет достаточно САИ-160ПН, смотреть здесь.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Теперь ДА. ;)
    Joha1, Высказываться, а тем более спорить по поводу этого ККМ, я не хочу, но поймите, что тот самый корректор, это не волшебная палочка для пониженной сети.
    Это разбивка заряда входного фильтра так, чтоб не было броска тока при дозаряде этой емкости во время очередной полуволны.
    ККМ, это в упрощенном варианте, входной дроссель.
    Для Европы, броски эти, как камень в горле, по этой причине они запретили использовать инверторные аппараты без PFC (блок коррекции фактора мощности), а у нас он называется ККМ (Корректор коэффициента мощности).
    Именно по этой причине КЕМППИ (В замен выпустили MINARC -150evo), Эсаб снял с производства аппараты КАДДИ без корректора.
    P. S. Я на Форсаже-161, поигравшись всего с двумя резисторами:
    Добился от ФОРСАЖ-161, выдавать ток, при напряжении сети в 70 вольт.
    P. P. S. Выдавать, это не значит варить.
    Проверьте при этом токе, еще и выходное напряжение.
    По тому что при КЗ, на 100 вольтах в сети, он должен выдавать больше АмперОв.
  11. Joha1
    Joha1
    Joha1
    КММ обеспечивает потребление синусоидального тока от сети и по совместительству стабилизирует напряжение на силовых кондёрах. При любой сети там 375в. Диапазон работы ограничен искусственно электроникой в пределах 100-260в. На 4-х ОУ собрана схема контроля сети. Эта схема контроля при понижении напряжения сети ступенчато ограничивает максимальный сварочный ток что бы не перегружать слабую просевшую сеть. 3 ступени ограничения и четвёртая блокировка на минимум.
    При КЗ инвертор вообще почти ничего от сети не потребляет, что с ККМом, что без ККМа, замеры делал и на видео это видно, что при КЗ стрелка сетевого амперметра падает на ноль. Это не 50Гц транс, а инвертор
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это распространяется только для Ресант.
    Спорить или тем более доказывать как работает ККМ я не хочу.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    :aga::aga::hello:
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А нормальный всамделишный ККМ так и работает, потребляет по синусоиде и стабилизирует напряжение на выходе, и распространяется это не только на Ресанту, а на любой аппарат с нормальным ККМом
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это классно. Многим это поможет.
    Жень, давай не будем доказывать.
    Как он работает знают многие и я в том числе.
    Пусть будет так. :hndshk: Я не хочу вступать в спор.
    Только Корректор фактора мощности, работает совершенно не так.
