1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Какой сварочный инвертор выбрать - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 07.09.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это аппараты разного уровня, что вы собираетесь варить?
  2. Sactemp
    Sactemp
    Sactemp
    Томская обл., с.Зырянское
    В основном для дома, но есть заказы по строительству на стороне (опалубки, двери, каркасы).
    А что значит разного уровня? Какому аппарату какой уровень нужно поставить? :)
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да, уж. Роды были затяжными. :)]
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сварог-арк-205Б 8,3кг, цифровая индикация выставляемого тока, кабеля, ток 160 ампер при ПВ=100%
    Форсаж-161 4кг., 160 ампер при ПВ=40%, работоспособность при 140 вольт в сети.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    На стороне бывает с сетью проблемы.
    Вам решать. На показометр смотреть или работать. :aga:
  6. Sactemp
    Sactemp
    Sactemp
    На показометр смотреть нет особого желания. :)
    В свароге смущает соответствие паспортных данных реальным характеристиках, например ток 160 ампер при ПВ=100%.
    При работе 4мм сварог предпочтительней?
    А как у него с общим качеством дуги и сварки? У Форсажа судя по форуму проблем нету. :)
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Нормально у него с общим качеством.
  8. Sactemp
    Sactemp
    Sactemp
    Видимо, я неправильно вопрос задал: участники на форумах пишут, что может "антистик" не работать, либо форсаж, некоторые пишут, что все нормально работает. Интересует, зависит ли это от качества аппарата (самого, сборки, просто везения) или умения сварощика?
    Сергейб3,
    а что скажите насчет ремонтопригодности? Я вижу вы китайскими не занимаетесь, но Сварог 205 взяли бы в ремонт?
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я, видимо, из некоторых. :)]
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если только для своих друзей и бесплатно.
    Про Сварог говорить не буду, а про Форсаж-161, знаю практически все.
    Форсаж дуги, Горячий старт и Антиприлипание, у него не отключается.
    Если кому то они не нравятся, отключить можно запаяв перемычку на плате.
    ГРПЗ выпускает Форсаж-161, как аппарат для бытового использования. Он варит и режет электродом 3,0мм.
    Электрод четверку держит нормально, но аппарату надо будет давать отдохнуть после каждых 2-3 четверок.
    Для дома этого вполне достаточно, так как при максимальном токе на электроде, потребление на входе, будет в максимуме 38 ампер.
    Есть Форсаж-200, но это уже промышленный монтажный вариант, он предназначен для постоянной работы электродом четверка и соответственно пятеркой без фанатизма.
    Максимальный входной ток будет 50 ампер.
    Если Вы выбираете аппарат для дома, то Вам 200 ампер выдавить никогда не удастся.
    Электрод 3,0мм, это для рутила 70-80 ампер, для основного покрытия 80-100 ампер.
    Порезать максимум 140-150 ампер.
    Для домашней сети даже этих киловатт и то много.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это значит, что Сварог 205В может работать с электродом 5 мм, а Форсаж 161 только с "четвёркой". Всё остальное уже сказано выше.
  12. AndreyMironov
    AndreyMironov
    AndreyMironov
    Sactemp, как я Вас понимаю! Сам мучался с таким же вопросом в свое время, и рассматривал именно Сварог и Форсаж :) Выбрал в итоге Форсаж, чему очень рад. Конечно не знаю, может и Сварог бы мне также понравился, но я совершенно не разочарован в своем выборе - варить Форсажем одно удовольствие + проблем с сервисом в случае чего думаю не будет. А я привык брать вещь не на год, и даже не на два.
    Жду-недождусь "сезона", чтобы погонять свой аппаратец как следует:aga:
  13. AndreyMironov
    AndreyMironov
    AndreyMironov
    А сейчас зашел на сайт ГРПЗ - они его весь обновили в честь акции к 23-ему февраля. Не знаю, писали тут еще или нет, но у них скидка весь февраль :)
  14. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Это что ж 220 * 50 = 11 КВт надо этому варочнику? А я думал инверторы экономичные. У монтажника двери спрашивал, он говорил пробку 6,3 Ампера не выбивает. Может я че не понял?
    Мне надо инвертор чтобы подключить к генератору 2,4 Квт (макс)
  15. tryme
    tryme
    tryme
    Рязань
    Владимир113, это максимально возможный ток. А реально там в разы меньше.
    Просто если вы варите трансформатором, то он берет из сети все что может, а инвертор при уменьшении сварочного тока и ест меньше:)
    вы напишите каким электродом варить собираетесь то?
