1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Какой сварочный инвертор выбрать - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 07.09.12.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А у него родная вилка небось обычная, про 11 квт явно загнули, у меня Повер ман 200, мощность до 8 квт, обычная вилка, только провод 4 мм2. Купите обычные розетки Белорусского производства (они со всех сторон закрытые, я их покупаю для самодельных удлинителей), продают на рынках, только в них замените перемычки между розетками на такое же сечение, как и подводящий провод, там родные перемычки 1,5 мм2. Эти розетки спокойно выдерживают нагрузку до 6 квт. На большей нагрузке у вас будет сильная просадка сети, вряд ли она у вас типа супер-пупер. В паспорте на ваш аппарат написано, мощность в режиме сварки 5,2 квт, КПД 70%, то есть получается мощность 8,8 квт, но никак не 11. Если сеть слабая, что быстрее всего и есть, то вы с него и 5 квт не снимете и соседи "благодарить"будут за сильное моргание лампочек.
  2. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Сеть как раз супер!
    А что касается паспорта, спасибо, что сказали, мне-то он безо всего достался. А варить буду днём, или будущей зимой, когда народу почти нет.
    Про 11 кВт в инете вычитал.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, для дачной сварки больше 3 мм электрода я никогда не пользуюсь, а это примерно 150 А ток, это примерно 4 кВт от сети, в основном варю 2,5 мм электродами, 3 мм если варить типа швеллера или балки или металл 4 мм и больше, варишь чуть медленнее и получается нормальный провар шва.
  4. Aleksab
    Aleksab
    Aleksab
    Тольятти
    Всем добрый вечер. Спасибо за советы. Тут еще предлагают такие аппараты - сварочный инвертор для ручной дуговой сварки ММА-200 IGBT «Мастер», что можете про них сказать, по сравнению с Форсажем 161.
  5. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Тогда вообще прикольно! Всё, покупаю маску, все причиндалы и учусь варить!
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Покупайте "Хамелеон", не пожалеете.
  7. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    У Форсажа характеристики лучше, эластичность дуги и сварка при пониженном, но для дома Мастера хватит вполне. У меня в другой деревне у тёщи его аналог работает. И работает прекрасно. Если конечно сеть хорошая.
  8. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Спасибо, как раз её и хочу брать.
  9. Aleksab
    Aleksab
    Aleksab
    Тольятти
    Подскажите еще пожалуйста модели MMA-250 IGBT «Мастер» 220В и Master 202, это одна и та же модель или разные. По характеристикам вроде схожи, но в одном магазине говорят, что китаец, в другом, что наш. По отзывам вроде не плохие и цена нормальная.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Характеристики похожи, но модели разные, поскольку собраны по разным технологиям. Китайцы-клоны почти все уже нормальные, проблемы могут быть при ремонте (и во время гарантии, и позже). (а какой из них назвали нашим?)
  11. Aleksab
    Aleksab
    Aleksab
    Тольятти
    Нашим назвали MMA-250 IGBT «Мастер» 220В
    она же MMA-200 IGBT «Мастер
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Костромской, получается значит аппарат Наша история
  13. Aleksab
    Aleksab
    Aleksab
    Тольятти
    Выходит не врут в магазине. точно наш.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    В магазине, может быть, и не врут.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Русэлком150213.JPG А это фото с этой ссылки.
    Фото Костромчан производящих эти аппараты. :)]
