1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Какой сварочный инвертор выбрать - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 07.09.12.
  1. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А если как и положено заземлить инвертор то бить половиной сети не будет.
    И врятли соседи будут мыться когда вы будете варить эти же трубы.
    Попробуйте взяться за некрашеное металлическое место не заземлённого компа и другой рукой за не крашенный участок батареи, тоже получите половину сети.
  2. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Да Вы что?
    Это если птица сидит на ОДНОМ проводе
    , а я и писал про один провод, её током бьёт?
    У нас в мире тогда бы трупы птиц (и ремонтников сварочников) кругом валялись:)] .
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Не по теме http://www.s-mpz.ru/eco_birds_06.htm, но все же вопрос безопасности при работе с инвертором не раскрыт.
  4. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Это вырезка.
    Так я же Вам говорю, что на одном проводе. Нет никаких прикосновений к другим потенциалам. Никого не ударит тогда. И у Вас, правильно Вам говорят, если не будете тыкать в ребёнка держаком, ничего не случится. Нет разности потенциалов. Нет никакого тока.
    Учить физику то немного хотя бы надо было.
  5. Vvgv59
    Vvgv59
    Vvgv59
    Украина
    А вот если птичка, стоя на одном проводе, пошире раставит ножки, то попадет под разность потенциалов (при протекании по проводу больших токов) и тогда уже бабах...
  6. Сергей7158
    Сергей7158
    Сергей7158
    Сергейб3, что Вы можете сказать по этому сварочнику?
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Круто. А у Вас нет других фото этого девайса?
    То что к Финской фирме KEMPPI, эта игрушка ни какого отношения не имеет это точно, но посмотреть разные ракурсы хочется. :)]
  8. Сергей7158
    Сергей7158
    Сергей7158
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    смешно, да вы закон ома не знаете
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    :)]Это о том, что 12-ти вольтовый аккумулятор, упавший с девятого этажа, наносит голове больший урон, нежели присоединение электрода к электрододержателю во влажном помещении. :)]
  11. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    (представил себе птицу-камикадзе, ухватившуюся двумя ногами за провода, а клювом за третий провод, чтоб наверняка) [​IMG]
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Спасибо за информацию. В эти выходные проверил работу Сварог 165. Очень понравилось. Действительно есть разница между прямым подключением и обратным. Но необходимо было подварить ворота, пришлось подключать "-" на держаке "+" на ворота, ибо толстый метал. Ворота переходят по железу на забор, а он 120 метров длинной. + 65 Вольт, по идее переходят на весь забор по периметру. И если в этот момент человек, кошка, собака перелезают / подлезают забор, вот вам и разница потенциалов. Всю жизнь варил сварочными трансами переменного тока, иногда в дождь (потряхивало, но я был в резиновых сапогах:)) .Фаза всегда на держаке.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это же прекрасно.
    Остается поменять полярность и проверить о же самое. :aga:
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Где вы усмотрели разницу потенциалов. Разность потенциалов существует в этом случае между плюсовой и минусовой шиной. На заборе, как вы говорите, только положительный потенциал, чтобы потек ток через тело животного например, оно должно другой частью тела коснутся вашего держака на котором положительный потенциал. Между забором и землёй разности потенциалов нет, так как они находятся под одним потенциалом со знаком плюс, одновременно в инверторе за счет сварочного трансформатора существует гальваническая развязка с электрической сетью, которая в свою очередь связана с землёй. А вот вас как раз может ударить током в сырую погоду, если вы будете касаться электрода или открытых токоведущих частей электрододержателя мокрой сварочной перчаткой или голой рукой.
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Попробую измерить.
    Отредактировано. Избыточное цитирование.
