1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Какой сварочный инвертор выбрать - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 07.09.12.
  1. Fil38
    Fil38
    Fil38
    Восточное Подмосковье
    И, вот, еще нашел на сайте производителя, что они 200М модель - с цифровой индикацией (а, Все ж классно Это звучит: "ПРЕДУСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ СВАРКИ", - ПРЯМ КАК МУЗЫКА), - аттестуют "по НАКС", что дополнительно обходится клиенту в 1,5 тыр. НАКС этот, - что-то типа военной приемки, стоит он 1,5 тыра?
    Как это все происходит и в чем особенность таких аппаратов - гарантированная надежность при сварке ... на атомных станциях или "под водой"?
  2. Fil38
    Fil38
    Fil38
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если серьёзно, вполне надёжная техника. Для ваших условий тем более. Если интересует проф модель копите денюжку на "200" или "200М". Но мне кажется вам за глаза хватит и любительской - 161-ой. По вашим вопросам относительно того, что инвертор должен стоять на земле, а вы сами находится на верхотуре, это неверно, так как бывает необходимо оперативно изменять сварочный ток, например при одновременной сварке горизонтальными и вертикальными швами. Впрочем модель "200М" позволяет регулировать его дистанционно, но пульт дистанционного проводного управление весьма не дешёвая вещь с ценой более 5000 руб. По сварочным аксессуарам (обсуждаем здесь). Качественные сварочные кабели с электрододержателем и зажимом массы, тоже разумеется достаточно хорошими, при собственной сборке таковых, обойдутся вам примерно в 1600-1700 руб. Плюс нормальная сварочная маска "Хамелеон", это ещё 2500-3000. Сварочная экипировка и расходные материалы, это отдельная тема для другого подраздела.
  4. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Это реально делают там.
    Я там был мёд - пиво пил. (А так же и не только мёд - пиво...)
    Реально сделано в России, на ГРПЗ.
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Почему нет смысла ... у нас в Ижевске есть офиц_продавец ихний (сам узнал с сайта завода), по правде "Форсажи" у них не основное, они конкретно, Есабами торгуют. Вот дозвонился (после 10 попыток), до них - они мне 10,5 тыс говорят ... потом ... "да ладно, приезжайте ... за 10 дадим ... я и рванул ... " ... много ли нада для счастья пенсионеру! :aga:
  6. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    Нет смысла, потому что в Ижевск не поеду за ним. :)]
  7. Fil38
    Fil38
    Fil38
    Ну, я вообще-то думал, что если я на крыше сижу, то кто-то мне помогает ... внизу и ручку крутануть могет!
    Хамелеон маска уже есть, концы метров по 7-8, причем покруче, чем 35 квадрат, используемые на моем самопале, тоже есть, а, вот с держателем и массой хреновато - советский стандарт, тяжелые и неудобные...
    Но, мне, вот, сейчас что Важно еще раз обсудить...
    Дозвонился я до Рязани и переговорил с Челом, близким к конструкторскому отделу. Тягал я его на предмет "атестатции по НОКС", а также пытался вытянуть инфу, в какой степени их цифровая индикация - или вернее "предустановка ТОКА", РЕКЛАМИРУЕМАЯ ДЛЯ МОДЕЛИ 200М, - ибо поразмыслив я все же склоняюсь именно к Этой профессиональной модели, 200-й или 200М, для работы на любых выездах, в любой местности - и как-то мужичина позамялся, не сумел мне четко и ясно сказать, что к чему и почем!
    Поэтому, если кто-то из Форумчан уже разобрался с конструктивными особенностями Форсажа 200М, то поясните, пожалуйста, стоит ли Эта приблуда дополнительных 5000 рублей, или Это опять "плата за 7-10 долларов, китайского образца с семисегментными индикаторами" и не обеспецивает однозначного соответствия "предустановленных" значений тока Их реальным.
    Что же касается аттестации по НОКС, то Оказалось, что и Аттестованный и НЕ аттестованный 200V? сходят с обной линии, а за оформление (и проверку дополнительную) документов накручивается Эта сумма в 50$. Т. е., если все же найдутся любители модели 200М, то можно брать и НЕ аттестованный - сборка на той же линии.
    И еще Чел сказал, что Особенностью этой, 200М модели (вероятно, еще и с учетом Аттестации), является "гарантированный", очень ровный шов!
    Да, еще миль пардон: дополнительные 5000 руб берут еще и за Дистанционное управление, ибо 200 модель оного, как я понял, не имеет!
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Естественно за аттестацию НАКС берут денюжку, но вам это не нужно, вы не на производстве работаете и понижение напряжения холостого хода до безопасной величины для работы в помещения с повышенной опасностью это уже слишком... Что касается цифровой индикации. Вещь удобная, но относительная. Как уже говорили, это не индикация сварочного тока, но с определённой долей погрешности ей можно верить. Конкретный ток вы уже будете устанавливать не по показаниям индикатора, а по условиям сварки и в зависимости от получаемого результата. Выбор за вами. Только зачем вам такой инвертор, если вы собираетесь работать "тройкой"? То есть реально вы будете варить на токе в 90-110 А, а этот ток причем с ПН=100% обеспечит вам и Форсаж-161.
  9. 7351
    7351
    Донецк
    Либо в паспорте на аппарат и на сайте неверная информация, либо Вы не разобрались. Читаем паспорт и четко видим фразу об ИЗМЕРЕНИИ и ЗАПОМИНАНИИ РЕАЛЬНОГО СВАРОЧНОГО ТОКА
    "2.3.14 Функция запоминания и индикации последнего значения выходного тока – при нажатии на ре-гулятор сварочного тока высвечивается среднее значение выходного тока, измеренного за последние 2 с, не более, до прерывания процесса сварки."
    Как раз наличия индикации реального тока во время сварки требует НАКС
    Читаем сайт http://www.grpz.ru/production/civil/welding/item/svarochnyi-apparat-invertor-forsag-200m/
    "Предустановка и контроль сварочного тока по цифровому индикатору"
    Не могли же дважды ошибиться вояки!
  10. 7351
    7351
    Донецк
    Ни в каком аппарате, даже самом крутом Вы такого не найдете! И даже самый дешевый аппарат Вам это обеспечит, если Вы организуете неизменное от нагрузки и времени входное сетевое напряжение, по простому - отдельная электростанция соответствующей мощности (генератор).
    Вы смотрите РЕАЛЬНЫЙ ТОК по индикатору ВО ВРЕМЯ СВАРКИ или смотрите значение ИЗ ПАМЯТИ АППАРАТА после сварки и подстраиваете его до нужной Вам величины
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Что ж поверим инструкции, я не читал. :|: Что касается показаний тока, то они нужны не сварщику, а нужны больше инженеру-технологу, которые порой не совсем компетентны. Это не мои слова. Это то, что мне рассказали в октябре прошлого года представители ГРПЗ на заключительном этапе всероссийского конкурса сварщиков, который прошел в Уфе. Конкурсанты работают по технологическим картам и ничего не получается, и это профи из профи! :(
    Вопрос: А нужно ли с такой точностью выставлять сварочный ток по индикатору, если он даёт некачественный шов? По-моему всё в конечном итоге зависит от сварщика, который выставит необходимую величину сварочного тока не руководствуясь только показаниями индикатора, но и условиями и результатами проведения сварочных работ.
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    не обязательно, всё просто и так делается, видео приводил со стабильным током что при 220в что при 140в (50А)
  13. Fil38
    Fil38
    Fil38
    Класс - Вы молодец, а я поленился читать, то, что скачал на сайте: вот так, Вот, и Становятся Лидерами НЕ ленивые люди! Что ж, будем тянуться...
    Итак получается, что "Реальное и Запомненное" значение+ дистанционное управление = 5 тыр!
    Есть повод пораздумать, Если хочется купить Один прибор На все нужды, На всю жизнь, хотя Это и утопия...
    Как говорят американцы, "Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи"
    Ну, теперь вопрос на засыпку!
    Полез я за Эсабовскими держаками в сеть и у самого удобного магазина нахожу вот, Это:
    ESAB Baddy Arc 200, по цене около 13 тыр! При Этом он Делает Форсаж по Весу на 1,7 кГ (7,5 кг) - я писал, что по моим НЕ правильным представлениям Мой полупрофешионал должен весить под 10-ку - и имеет 23 класс защиты, тогда как у Форсажа всего 22!
    Итак, по деньгам выигрыш около 3,5 тыр (если сравнивать с 200 моделью), + вес+Класс защиты!
    И это все Украинцы делают или украинские Китайцы? На сайте написано - "Хит продаж"
    Кто-нибудь Это уже юзал? Можно сравнить Форсаж с Этим дивайсом?
    Может с классом защиты, как у Фубага - развод (пишут в магазине 23, а на сайте поставщика в Россию - 21)?
  14. Fil38
    Fil38
    Fil38
    Ну, да, Профессионал так и сделает! Но прикиньте ситуацию: Мне надобно сварить несколько деталей, где бы не хотелось допустить брака. Вот летом была похожая ситуация, когда пытался заварить чугунную станину на тисках - ничего не вышло!
    Итак, Чайник в сварке, а деталь дорогая! Тогда выставив однажды и Запомнив Значение можно первую деталь выполнить на 3-ку - подгоняя результат, а остальные уж - по полной. Правда тоже самое мона и простым регулятором с ползунком сделать.
    Мне еще, чего не нравится на ползунках - ЗНАЧЕНИЕ НАПИСАННОЕ НА ПЛАСТИКЕ (МЕТАЛлЕ) ПАНЕЛИ, КАК ПРАВИЛО, ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТИРАЕТСЯ! Думаю, что в процессе Эксплуатации и подработанные Транзисторы (автоматика) будут изменять свои показатели, Старея! Если Цифра - Правильная - то на старшей модели Это можно корректировать по "счетчику"!
    Рассуждаю, как "профессор" - простите. Там, где варить гаражи из металла 2-ка, думаю Это не понадобиться и деньги мона сэкономить...
  15. Fil38
    Fil38
    Fil38
    Меня что смущает в Этом заключении?
    Вот я варю и вижу, что дуги маловато и надобно подкинуть, ну ампер 5, к примеру. Подхожу к аппарату. а на нем миленьком висит Запомненное Значение, - скажем, 70 ампер! Докручиваем до 75 и идем варить дальше, наблюдая, достаточно ли подкинули или убрали!
    На ползунке Профессионал в отличие от чайника, конечно, тоже крутанет ручку Правильно...
    Согласны? Есть преимущество в цифре для Чайника?
