1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Какой сварочный инвертор выбрать - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 07.09.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Очень трудно будет варить. Очень тонкий металл.
    Для этого троечкой было бы в самый раз. И ток выставить около 70-80 ампер.
    В те времена самыми популярными были ОЗС, но может быть и АНО.
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Методом "научного тыка". Подбирается опытным путем, каждым сварщиком по разному.
    В те годы электроды все так заворачивались. Правда в некоторых внутри попадались листочки с указанием марки, датой производства, рекомендованным током и т. д. Так что, может быть в одной из Ваших упаковок такая есть.
  3. Fil38
    Fil38
    Fil38
    Восточное Подмосковье
    Господа! Рискуя вызвать негодование у форумчан, в основном сторонников Форсажа, буду Опубликовать
    Свароговский аппарат, просто с изумительными характеристиками, по цене в Интеренете - 10350 руб и гарантией 2 года, расширяемой до пяти лет! Речь идет о модели СВАРОГ ARC 205 B (Z203S)
    Привожу технические характеристики:
    Сварочный инвертор Сварог ARC 205 B (Z203S) – это новая модель аппарата с более широким диапазоном сварочного тока, улучшенным отводом тепла и новым дизайном.
    Аппарат предназначен для ручной дуговой сварки (MMA) и наплавки покрытым штучным электродом, а также ручной сварки (TIG) и наплавки неплавящимся электродом в среде инертных газов и газовых смесей, применимых как в производственных, так и в бытовых условиях.
    Произведён на современной элементной базе американских, европейских и японских производителей. Отличается стабильной, надёжной, продолжительной и эффективной работой, а также низким уровнем шума в процессе сварки. В оборудовании применяются силовые транзисторы IGBT (биполярный транзистор с изолированным затвором). Важным отличием аппарата является VRD – функция снижения напряжения холостого хода.
    Применим во всех сферах производства, строительства, ремонта, незаменим в частном хозяйстве.
    Особенности аппарата ARC 205 B (Z203S) – это высокий КПД, универсальность, мобильность, наличие режима снижения напряжения холостого хода, стабильность горения и саморегулирование мощности дуги, а также высокая эргономичность, оригинальный дизайн и простота в управлении.
    ОСОБЕННОСТИ
    Высокое качество работ, глубокая сварочная ванна, минимальное разбрызгивание металла
    Легкий поджиг дуги, с минимальными помехами сети
    Высокая надежность работы, удобство эксплуатации и простота сервисного обслуживания
    Автокомпенсация перепадов сети, защита от перегрева
    Легкий и надежный аппарат не требующий регулярного обслуживания
    Удобная ручка для переноски, небольшой вес
    КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
    Сварочный аппарат ARC 205 B (Z203S)
    Клемма заземления 200 А
    Электрододержатель 200 А
    Наконечник ОКС 35–50 (2 шт.)
    Кабель 1х16, 3 м
    Руководство по эксплуатации
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    ХАРАКТЕРИСТИКАЗНАЧЕНИЕ
    Напряжение питающей сети, В220±15%
    питающая частота сети, Гц50/60
    Номинальное напряжение, Imax A / В200/28
    Диапазон регулирования сварочного тока, А10-200
    Потребляемая мощность, кВА9
    Напряжение холостого хода, В63/9 (VRD)
    Потери холостого хода, Вт70
    ПВ, %80
    КПД, %84
    Диаметр электрода, мм1,6–4,0
    Коэффициент мощности0,72
    Класс изоляцииВ
    Степень защитыIP21S
    Вес, кг8,4
    Габаритные размеры, мм410х160х260
    ГАРАНТИИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
    Гарантия производителя составляет 60 мес.
    С моей точки зрения - по характеристикам - то, что дОктор прописал, особенно вес изделия!
    Одна печаль - Класс защиты недотянут.
    Если 23 класс, по описанию, могет работать под "дождем",
    кто знает, к чему сводится 21S - класс, поясните, - только под крышей работа?
    Ну, разумеется, Китайская сборка не сеть камильфо, но Гарантия впечатляет!
    Вот, заодно и по Этой дополнительной гарантии, расширяемой на три года, до пяти лет будет вопросец!
    Как сообщили мне Крупныее Дилеры из моего города (на рынке с 1991 года, ежегодно Выставку проводят в столице!) Эта дополнительная гарантия производится так: сдаешь раз в год на 20 дней в сервис - это написано везде, и выплачиваешь за "помыт-продуть" - 500 полновесных российских рябчиков, при Этом "еще никто Эту услугу не заказывал"...
    А в Москве, продАвцы, что на Эту тему говорят, или Как сервисные центры ЕЕ, родимую, практикуют?
    Есть ли у кого -нибудь Опыт?
    Конечно, 500 рябчиков за Любимый прибор в год - не такая смертельная сумма, но Какая же Это Гарантия! И это возьмут за просто "продуть", а если чевой то сгорит? - За твой счет? И какЭто на реале будет выглядеть? Предположим, что в декабре прошлого 3-го года я сделал ТО, а летом 4-го он Ек. Работает гарантия ... за 500руб или Плюс оплати полную стоимость комплектующих?
    Надо бы пригласить для ответа Поставщика в Россию! Кажется, Это svarog-rf.ru ?
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Китай то же разный бывает. Этот как раз и есть камильфо. ;)
    Про это не стоит. Про эти пять лет уже много описано. :aga:
  5. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    Че та так и не понял..че там у него с перепадом напряжения то?
    То есть вы сейчас признали что данный девайс получше будет? если здесь не удобно можно в личку)
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    К кому вопрос?
    То что Сварог сделан на хорошем заводе и по правильной технологии, так это так и есть.
    А получше чего?
  7. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    1. Вопрос к автору сообщения ...хотя кто ответит не важно)
    2. Ну как чего, пока все про форсаж говорим.
  8. Fil38
    Fil38
    Fil38
    Не понял: Тема Выбор дивайса. Или мы только Российские Бренды обсуждаем?
    В чем недовольство?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вот я и спрашиваю, к какому автору. Их много.
    В этом Вы не правы. Посмотрите на название темы.
    А про Форсаж говорят здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/181554/
    И здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/181802/
  10. Fil38
    Fil38
    Fil38
    Сергей, Вы писали, что 161 "не смогли спалить на Максимальном токе" - А каким Электродом тестировали, или Это НЕ важно?
    И второе: а как часто, все же, Свароги несут в ремонт и с чем?
    А также "второе": Чем Классы-то отличаются - 21S - у Сварога, от 22 - у Форсажа и 23 - у Бадди. Но описание для 23 понятно (мелкий дождь на открытом воздухе), а в Реале, в чем отличие, на пАльцах, что Сварогу и Форсажу противопоказано, кроме купания в ванне вместе с Хозяином?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    - все нормальные сварщики закрывают инвертор от осадков, это требования электробезопасности!
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Электродом 4мм, на максимальном токе.
    Где то уже об этом писал, а сейчас временные рамки забыл, но жгли несколько штук, он в тепловую защиту, через несколько секунд вышел из защиты сразу электродом в железку и так долго, пока не надоело.
    Этот аппарат жив до сих пор и стоит в лаборатории для демонстрации всем желающим.
    Это с октября 2010 года. Два с половиной года насилия, так как почти каждый хочет увидеть как горит лампочка перегруз, вот и давят на электрод.
    P. S. Всем советую чистить аппарат периодически, этот еще не вскрывался с момента опытной эксплуатации.
    Номер аппарата помню хорошо 0060810. :)]
  13. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    Да нет же недовольства) сам такой же как и вы -весь в смятении и выборе..Просто последние сообщения с форсажем сравнивали-от того и вопрос такой)
  14. Samandr
    Samandr
    Samandr
    Ворнежская обл
    Fil38, Скажите а вы характеристики всех аппаратов будете перепечатывать. Неужели вы думаете ни кто не может прочитать на оф сайтах. Вы в этой теме сгрузили все в кучу электроды, аппараты и посты на целую страницу с древности говорили "кратность сестра таланта".Это же не литературный форум. Задал вопрос получи ответ.
  15. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    К автору который про сварог конкретно написал...ну не смог я там выделить для себя про напряжение или просто букаф много вот и потерялся) Где про форсаж обсуждают видел, просто последнюю страницу, а то и две рассматривали его в сравнении)
    человек и выясняет что ему подойдет..в том числе к имеющимся электродам..что тут не понятного)
