1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Какой сварочный инвертор выбрать - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 07.09.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да собственно не много. Думаю, что в 161-ой модели можно вес грубо распределить таким образом:
    • трансформатор - 0,5 кг
    • радиаторы 4 шт. - 1,5 кг
    • плата в сборе - 0,5 кг
    • корпус, вентилятор, АВ, сетевой кабель - 1,5 кг
    Только какое это отношение имеет к теме? Может вы в следующий раз запросите ещё и спецификацию инвертора? :aga:
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Отдельный стабилизированный источник дополнительного питания, работает от 80 и до 280 вольт.
    Поэтому схема управления находится под напряжением всегда.
    Контроллер проверяет питание и при напряжении ниже 140 вольт, включает мигающую лампочку, что обозначает, сеть есть, но напряжение ниже 140 вольт.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У Форсажа тоже есть чёткий тоннель образованный нижней и боковыми стенками корпуса и платой, кроме того в этом тоннеле перед вентилятором имеется воздуховод распределяющий воздушный поток.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Есть тоннель или нет, а чистить всё равно надо. :)]
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это само собой. Но у с учётом, что вентилятор работает не постоянно, чистить приходится меньше. В своей теме уже приводил фото "внутренностей" инвертора после отработанного первого сезона на даче. Пыли было совсем чуть-чуть, в основном на днище корпуса, правда нужно заметить, что эксплуатировал инвертор достаточно аккуратно, на землю не ставил, болгаркой вблизи не работал. Еще раз привожу эти фото.
  6. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Я за Сварог, у меня ARC-205, варил 16 швеллер, сеть плохонькая, лампа освещения сильно притухала при сварке. Не знаю что там у него внутри, но аппарат при этом варил замечательно! Не пойму зачем переплачивать 10 т. р. за неизвест. Форсаж.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Есть разница с фото, которые показывает Сергейб3.:)] Конечно же всё зависит от того - как и где (и кто) работает аппаратом, с этим не поспоришь.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Об этом тоже говорили. Когда оно своё - к нему и отношение соответствующее. И уровень культуры конкретного человека тоже влияет...
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Т. е., Вы даже не знаете, что в Вашем тоже имеется форсаж дуги?
    И какую модель Вы имели в виду ... на 10т.р дороже ARC-205?
    з. ы. ...пока писал ... буковка "Ф", стала заглавной ... вопросы отпадают ... окромя ... "Форсаж" дороже чем ARC-205, на 10т.р?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Наверное имелась ввиду 200-ая модель Форсажа. :faq:
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Хороший аппарат Сварог. Поздравляю с удачным приобретением.
    Не соглашусь.
    Когда появились АСПТ-60, Китай тогда еще поддельными кроссовками фацевал.
    Что значит неизвестный? Это один из первых заводов, который начал производить сварочные инверторы в России. Если Вам он неизвестен, жаль.
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    7351, Вы меня опередили. Я уж тут сам хотел подбросить ещё темку к размышлению. Глядишь выбор будет ещё более долгим. :)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/25763/page-58#post-5230779
    Fil38, посмотрите, может это Вам понравится?
  13. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это точно! :)] Есть о чём поговорить, например о двойной шкале регулятора тока.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Зато вы сможете работать аттестованным инвертором на газо и нефтепроводах, которые будут находится под высоким давлением, мостовых конструкциях и т. п., а со Сварогом вы близко туда не подойдёте.
