1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Какой сварочный инвертор выбрать - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 07.09.12.
  1. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    Avatarr
    Кто производитель? И на сколько ампер аппарат?
  2. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Сварог АРС 165.
    4 варил уголок на 50 ток на максимуме.
  3. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Фубаг на 200 А (8 тыр., длина проводов 3 м, продавец говорит производитель "германия") и Форвард (Прораб) на 220 А (7 тыр., длина проводов 2 м).
    Вопрос, какой из них лучше, надежней и т. д?
  4. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    kwetkin
    Оба аппарата производ Китай!- к тому же не лучшего качества.
    Присмотритесь к аппаратам Сварог, тоже Китай - но качество лучше и гарантия большая!
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Kwetkin, Прорабы разные бывают, есть с приставкой MOS - это обычная трёх-платная конструкция САИ-подобная на Mosfet-транзисторах, довольно надёжная, но тяжелее - 7-8кг, при выборе надо только смотреть что бы дроссели были - их видно через решётку, а есть IN - это меньше весу - примерно 5кг, на IGBT-транзисторах и не факт что надёжная.
    Сам когда-то хотел брать Prorab Forvard 261 MOS, но на Ресанту-250 съехал.
    А Фубаг с приставкой IN лучше не надо, а вот с приставкой IR вроде неплохие и отличаются по схемотехнике и более ремонтопригодные
  6. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    Joha1
    Вы каким отдаете предпочтение аппаратам? - На транзисторах МОСФЕТ или IGBT?
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У Вас уже есть аппарат, производства "Италия".
    Не стоит верить продавцам.
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Картавый, я предпочитаю что бы дроссель в аппарате был нормальный - с ним как-то лучше варит и проблем меньше. Прикрутив огромный дроссель 1мГн на железе от ОСМ-0,63 к сваей Ресанте я даже голую УОНИ полностью без обмазки зажег. По скупости знаний предпочитаю "Косые мосты", но по уму сделанные - не гусеобразные. Но полные мосты обладают лучшим запасом по напряжению на дуге, хотя мне Ресанты вполне хватает по длине дуги. В общем для меня почти не важно МОСФЕТ или IGBT - лишь бы дроссель был на выходе, как-то привык я к тому что он там должен быть - дуга мягче, стабильнее,... На IGBT потерь меньше на нагрев.
    Когда выбирал аппарат смотрел сначала на Prorab Forvard 261 MOS - саи-подобный на мосфетах полный мост, но потом переметнулся на Ресанту - "косой мост" на IGBT
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А чем полный мост хуже?
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Они не хуже, они другие.
    Просто я рассматриваю не со стороны потребителя, а со стороны "могу ли я его сделать сам", не починить, а с нуля сделать, для меня полный мост посложнее в реализации в плане управления, чтобы транс не перекосило и т. д. Косой мост тут самая простая и надёжная топология. Если не из г... сделан, то спалить его не просто.
    А так полный наверно и получше, особенно если у него Uхх достаточно высок 70-90 В и дроссель чтобы на выходе.
  11. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Саратовская обл. Аткарский район
    Уважаемые, можете сказать что-нибудь по этому аппарату - Arcweld 160i-ST. LINCOLN ELECTRIC ? Самое главное, где собирается.
  12. tryme
    tryme
    tryme
    Рязань
    Neputevoi, хз, я не знаю где у Линкольна заводы расположены, может Польша или Венгрия. ;)
  13. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    Neputevoi
    Нашел информацию что аппараты делают в США!
    Честно сказать мне в это не верится...- Тогда бы у них был другой ценник...
  14. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Собирается он там же, где я недавно был. Но аппарат достаточно качественный и ремонтопригодный. Аналог ЭСАБ Бадди и Хитачи. Покрашен только в красный цвет. А завод один, но хороший.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вот он правильный ответ. :super:
    А то Польша, Венгрия.
    Да и там то же есть заводы Линкольн, но к нам они попадают из поднебесной. :aga:
