1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Какой сварочный инвертор выбрать - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 07.09.12.
  1. Сергей7158
    Сергей7158
    Сергей7158
    Вы хотите сказать, он этих денег не стоит? :)
  2. Fil38
    Fil38
    Fil38
    Восточное Подмосковье
    Да, сказка, а может и Правда, Красивая, слова нет, но смотри мой пост выше: я работал в сервисе СМ-ЭВМ ... Давно, конечно, Это было, но PDP-11- в нашем раскладе Минарк - работала Значительно лучше.
    Разумеется, мы НЕ беремся сравнивать такие высокие материи, - сравниваем Палец с Пальцем, - но что-то мне подсказывает, что Бренд, делающий авионику будет по круче, чем другой, делающий теперь Отечественную профессиональную сварную технику:
    Просто по простой причине - родословная подкачала. Разумеется, Это только гипотеза, - только некоторое ощущение "в носе", возможно ошибочное - надо заглянуть к господину Островскому, безусловно, - но пока оно Таково. Может не тот Форум пришел - тоже может быть (никого не хочу обидеть)...
    Итак задача прежде уже озвученная: выбрать, желательно из российских брендов, с проверенной надежностью, и приличной гарантией.
    Так, что Вы предложите, с учетом задач - Ваше персональное мнение, я уже спрашивал выше - только ИНЭУМ?
    Отредактировано.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не зная как кто, но мне кажется ИНЭУМ для вас будет сложен в эксплуатации. Но аппарат безусловно заслуживает внимания. :)
  4. Fil38
    Fil38
    Fil38
    В чем трудность? Что необходимо иметь в Опыте, в Знаниях ... не заню еще в чем ... бывшему сервиснику-электронику, чбы разобраться в Аппе, который априори, не сложнее ЭВМ, - не понимаю. Если бы я был уверен в надежности данного бренда меня бы ничто не остановило.
    Более того, данный прибор я воспринимаю, как энциклопедию ... различных методов сварки, на чем мона попробовать и То и Это, - чем не идеальное решение для научного сотрудника, крый, собственно, в любую работу пытается вставить элемент Исследования?
    Если бы не Надежность...
    Выбираю, может быть, менее "искрящееся" произведение, но ... рабочего "мула" - надеюсь, во всяком случае, что Это Так!
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Проще по-любому примитивной крутилкой изменять ток чем другими способами. А вообще вам нужно просто лично потрогать аппарат и всё будет тогда понятно. Что касается надёжности. Раньше давали 3 года гарантии, а это о чём-то говорит.
  6. Fil38
    Fil38
    Fil38
    Да, я заметил, что в рекламе изделия господин Островский употребил термин "для первой серийной партии изделий" определен срок в три года. Сейчас фраза подредактирована и звучит более оптимистично.
    Меня другой момент заинтриговал:
    Регулировка сварочного тока теперь осуществляется по измерению во вторичной цепи, что позволило реализовать "штыковую" ВАХ на рабочем участке, что особенно важно при сварке в аргоне.
    Чем Эта "Штыковая" ВАХ полезна в аргоне? И эти изменения "во вторичной", - в Форсаже тоже так или иначе?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это к Островскому. ;)
  8. 7351
    7351
    Донецк
    Если "измерения", то это просто обратная связь по выходному току.
    Во Фрониусе транспокет 1500 точно так. На фото шунт для измерения тока в транспокете.
    Вы же плавно к брендам подошли :)
  9. 7351
    7351
    Донецк
    Вы хотите теперь технологию АДС изучать по форуму, не прочитав ни одного учебника? :)
  10. Fil38
    Fil38
    Fil38
    Вы упорно не хотите сделать свое предложение по выбору Бренда и модели, ... что меня несказано печалит!
    Или считаете, что в ценовой категории до 20 тыр Нет достойных кандидатов?
    Забудем про Фрониусы и Финов, - "виноград, все одно, Зелен" (и в прямом и в переносном смысле :))
  11. 7351
    7351
    Донецк
    Окончательный выбор - дело сугубо личное, тем более, первого в жизни инверторника :).
  12. Fil38
    Fil38
    Fil38
    Ну, вот, я нашел по ОПИСАНИЮ - идеальную Проф Машину, производимую в Чебоксарах, весом 27 кг, но ... на 380В! НПО Технотрон Рулит по импульсной сварке, судя потому, что ссылку на него дал господин Островский:
    www.технотрон.рф/Продукция/ДС2000А33.aspx ИЛИ
    http://www.xn--e1aqadalkdy.xn--p1ai/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%94%D0%A1200%D0%9033.aspx
    Ссылка какая-то сложная при копировании, поэтому верхнюю перерисовал ручками.
    Итак, при описании машины DC 200А.33, рекомендуемой для Газпрома про Импульсный режим работы написано следующее:
    Импульсный режим
    незаменим для управления процессом тепловложения и кристаллизации сварочной ванны.
    Применение импульсного режима:
    - облегчает работу сварщика при сварке деталей малых толщин,
    - ведение сварки в различных пространственных положениях,
    - снижает требования к квалификации сварщика, например при сварке вертикальных и потолочных швов.
    Наличие импульсного режима работы, при котором возможна регулировка времени и тока импульса, а также времени и тока паузы позволяет в широких пределах регулировать глубину проплавления и скорость кристаллизации металла шва при сварке труб и металлоконструкций в любом пространственном положении. Продолжительность и величина тока импульса подбирается таким образом, чтобы обеспечить проплавление, но не допустить прожога материала. Во время тока паузы сварочная ванна при минимально возможном токе горения дуги должна охладиться и частично закристаллизоваться. При помощи импульсного режима можно обеспечить требуемую проплавляющую способность дуги без опасности прожогов и получить большее количество наплавленного металла в единицу времени. При этом упрощается технология однопроходной сварки и выполнение корневых проходов при многослойной сварке труб и металлоконструкций без подкладок даже при больших, чем при обычной сварки, допусках на сборку, повышается эффективность процесса сварки и улучшается формирование швов. Швы получаются с плавными очертаниями и мелкой чешуйчатостью, соответствующей выбранному режиму пульсации дуги.
    Режим фокусировки дуги позволяет максимально сфокусировать дугу, что дает возможность точнее управлять направлением перемещения и размером сварочного пятна. Данный режим также стабилизирует конус дуги и уменьшает блуждание, позволяя упростить сварку угловых стыков.
    DC 200A.33 позволяет вести сварку штучным электродом диаметром до 4мм в непрерывном и импульсном режиме.
    В этом режиме аппарат имеет функцию защиты электрода от прилипания и ограничение напряжения холостого хода до 12В
    Сергею
    Ну, вот, написано, что и штучным варит в импульсном режиме.
    Если я правильно понял ссылку на данный прибор господина Островского, она означает, что свой ИНЭУМ они делали по образу и подобию Чебоксарца, но с ограничениями, рассчитанными на потребительский рынок Любителей - 220В и параметров поменьше...
    Но "Импульсный", для моих задач, похоже рулит...
  13. Fil38
    Fil38
    Fil38
    Да, и еще забыл, если кто будет смотреть на Чебоксарца на сайте:
    Что это за "термометр" у него на морде - что-то под аргон, типа уровня давления, - да, нет, Бред, не врубаю...
  14. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    По описанию понял что это "ротаметр" (не знаю что это:faq:). Контролирует расход газа.
  15. Fil38
    Fil38
    Fil38
    Так, уклонение от ответственности, капитуляция...
    Вот, за что я так нежно люблю наших братьев-славян, живущих "У Края", - чуть хвост придавил, призвал к ответственности, - "Не, это не к нам, енто Вы сами," а мы только так, для разговора...
    Я ведь и про "Хохла" спрашивал, но с гарантией московской, - и таких нет?
    Ну, а если по-взрослому, по-мужски, - все одно Совета не будет, Выбора Нет?
