1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Какой сварочный инвертор выбрать - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 07.09.12.
  1. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    практически ежедневно, не на шабашках разумеется) согласен с вами, но запас по мощности лишним тоже не бывает) З. Ы. шильдик почти не обманывает ;-)
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Что то мне кажется, что не обманывает осциллограф.
    А шильдикам, я уже давно перестал верить. ;)
  3. 7351
    7351
    Донецк
    Тогда, имхо, советы Вам не нужны, а просто лично пожечь электроды (по нержавейке или УОНИ, лучше самые дрянные) на выбранных аппаратах, причем не слушая при этом менеджеров по продаже. Маску, электроды и железяку лучше брать с собой на тест (я так делал)
  4. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    я не настолько профи конечно, просто сравнивал по показаниям ВДУ 506-го, старался объективно) и сеть хорошая- до трансформатора рукой подать.
  5. Fil38
    Fil38
    Fil38
    Восточное Подмосковье
    Таким образом, учитывая любовь нашего Папы к русскому языку, вопрос следовало бы переформулировать следующим образом: а не видел ли кто-либо из Москвичей в продаже сразу пару - Кабельная вилка+панельная розетка? Хотя бы первое...
  6. Fil38
    Fil38
    Fil38
    Ну, от чего же, если покупает Чел Минарка, можно бы и нАлить, если не Чивеса - не пробовал не могу судить, - то хорошей Тверской водовки, ну или на "худой конец" Бехеровки! :)
  7. Fil38
    Fil38
    Fil38
    Сергей, а по поводу 200М - не отключается у него тумблером Этот сброс ХХ на 12 вольт? - Пожалуй для моих нужд - это самый неприятный, лишний прибамбас, если пульт ДУ не считать...
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для аттестационной комиссии НАКС, этот прибамбас должен быть на аппарате.
    Удобно если работать под дождем и током не бьет при смене электрода.
    Во всех остальных случаях блок снижения, ни одному сварщику не нравится. А кому понравится по нескольку раз тыкать электродом, не зная снижение там включено или просто обмазка не отвалилась.
    Форсаж-200, хороший аппарат, но его запрещено аттестовывать НАКС, потому что для аттестации, у аппарата должен быть:
    1. блок снижения ХХ.
    2. Амперметр. :)aga:не показометр как у китайских)
    3. Возможность для подключения пульта ДУ.
    Был взят Форсаж-200 и добавлены ему эти гаджеты. Назвали Формаж-200М с аттестацией НАКС (23650р)
    Это есть. Но какой может быть тумблер, если аппарат должен быть с блоком снижения. :)]
    Только расстраиваться не стоит, а просто взять на себя всю ответственность и просто поставить перемычку оловом между контактами 35 и 36.
    35, это 9-ножка МК, а 36, это общий ноль. или планарный конденсатор С58, что в принципе одно и то же.
    Главное не забывать, что у Форсаж-200М есть еще и плата вольтодобавки, а это значит, что выходное напряжение около 90-95 вольт, а импульс выскакивает до 140 вольт. Во влажном помещении или с мокрыми ногами, замена электродов может не понравится. :)]
  9. Vit40
    Vit40
    Vit40
    Боровск
    Fubag 160 ампер использую 2 года. И варю и режу (не часто),менял держак и "крокодил".Устраивает полностью, в основном шабашу, в сезон каждый день.
  10. Fil38
    Fil38
    Fil38
    Ну, вот, други дозвонился я до своего городского Дилера и разрешил два вопроса.
    1) Вилки у них только Китайские ... имеются, стоят по 180 рубликов. Ни Бинзела, Ни "любимого" Эсаба не имеется, увы.
    Никто с Этим Китаем не сталкивался? Может все же, кто-то из Москвичей знает, где Бинзел или Эсаб-вилки прикупить?
    Кстати, Форсаж свои вилки обозначает просто: СХ0020. Чье Это изделие не известно и каково Оно в работе?
    2) имеется стекло -Хамелеон. Само стекло - 3200, вместе с маской 3400. Стекло Питерское, Соснового Бора, стало быть, Того самого лазерного института, Обозначается оно у них 110/90. Скорость реакции Это или что другое Тетки-"менеджеры" - сказать не могут.
    Имеются и маски Эсабовские, вероятно Китайские.
    Оказывается они бывают Желтые и Черные по цвету пластика. Сейчас в наличии одна- черная - и стоит ...4600.
    Вопрос: есть ли разница между черным и желтым изделием, кроме цвета Пластика?
    И, есть ли смысл добивать 1200 рубликов за Китайско-Эсабовское качество?
    "А Заказ у нас идет из Швеции - это любимая песня этих теток- "менеджеров" - 8 недель". Подтекст такой, что Мне Очень повезло, что я застал эТот дРагоценный дИвайс! - "Уже бежу галошки надевать" - ворчу я в трубку "счастливым" голосом!
  11. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    В китае.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Сталкивался:)]. Не факт, что Бинзел Вам привезут из Германии. Мне не совсем понятно, что Вы хотите сконструировать?
    По цвету, если марка маски одна и та же и с одними и теми же характеристиками, то различие может быть только в предпочтении выбираемого Вами цвета, а вот если буковки и цифры разные, то и отличия, естественно, быть могут различные.
  13. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Если Вы про силовые вставки в аппараты, то там по... какого они производства. Они стандартные. Оч. редко встречается другие размеры. И то это только в Китае или на редких моделях (оттуда же) у нас.
    У нас оно так же где-то.
  14. Fil38
    Fil38
    Fil38
    Ну, вот пощупал я вилки Форсажевские и .. рядом походил с китайскими, - потрогать так и не дали.
    Во первых Форсажевские. оказывается совсем другой конструкции. Поскольку просил в соновном для Форсажа, то сказали, что "Китай и смотреть нечего - не подойдет" А я и понятия не имел, что Бинзеловские не подходят к Форсажу. Потом показали на новый Китайский Эсаб - а у тго вилки по диаметру раза в полтора больше! Т. е. опять не стандартыный разъем или на другой ток рассчитанный?
    Морока одна, с завода уже написали, что "вилки дефицит" и дополнительно их не заказать, а машину я собрался брать "не комплектную", сталыть и тех что на сайте стоят в комплектации могут не дослать. И "куды крестьянину податься"?
    Уважаемый модератор, а как у Вас, на сервисе, дела обстоят с Форсажевскими вилками - нельзя ли заказать у Вас или где еще?
    Идея сделать не целиковый провод, а удлинители для держака меня завела.
    Скажем метра 4 на массу и куска два по 4 метра на держак...
    А, вот стекла меня порадовали! Причем у меня сложилось впечатление, что Российское, то ли побыстрее Эсаба, то ли по контрастнее!
    Но сама Маска - это "шедевр" - за такую не только 200 рублей отдать, но еще и "поблагодарить" хочется от всей души.
    Кстати, там и Китай видел, такой же как у меня (по внешнему виду) только все буковки на коробке уже другие, импортные.
    Оказывается на моей маске Три органа управления - два внутри (чувствительность и задержка) и затемнение - Снаружи.
    На отечественной маске их всего Два - затемнение и второй регулятор - так и не понял для чего, - крутил-крутил, - все едино. Оба регулятора снаружи. Нет она, в общем, ничего, на безрыбье даже очень, особенно с Таким Хамелеоном! Умеют Русские, если Хочут...
    Ну, а Эсаб по форме и содержанию - внешне - полный Аналог моего, предположительно, "корунда" - просто копия. Жаль, что содержание не эквивалентно... у моего "корунда".
    Мой предположительно "Корунд" ярко бардово-малинового цвета, - может, кто встречал такую и, таким образом, можно определить ее настоящий тип.
  15. Fil38
    Fil38
    Fil38
    1) Ну, вот, Эсаб новый, Бадди 150 - уже с более крутыми вилками пошел...
    2) так я И не понял: Желтая маска от Черного Эсаба, чем нибудь отличается по стеклу или только цветом пластика.
    То, что держал в руках - Это "ORIGOtm - TECH 9-13 ЧЕРНАЯ"
