Как очистить пруд от камыша, рогоза и донных отложений
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Ell, 27.06.08.
  1. Кирилл1986
    Кирилл1986
    ἀληθινός γνωστικος
    Кирилл1986
    ἀληθινός γνωστικος
    Санкт-Петербург, дача - Гатчинский р-н Ленобласти
    Как очистить от ила? Как укрепить берега? Фото моего пруда.
    Как очистить от ила? Варианта два - либо выкачивать полностью воду и выгребать ил экскаватором, либо специальным илооткачивающим насосом. Но если хотите, чтобы карасики и вообще рыба в пруду жили, ил нужен для них 100%, ибо они в нем питаются, в него закапываются во время жары, и в нем зимуют. Ил для карасей, да и для других рыб типа вьюнов, линей, к примеру - дом родной.
    Вот насчет раков сомневаюсь - ракам нужна чистая проточная вода.
  2. lenusika
    lenusika
    lenusika
    Как только будут рыбы будет и ил, не переживайте, этого "добра" всегды будет достаточно.
    Выгребайте экскаватором ил, углубляйте дно по максимуму ( все равно позднее берега оплывут), берега делайте не больше 30-45 градусов где -нибудь яму поглубже, и будет Вам счастье.
    Мы так сделали в мае. Сейчас у соседей нет воды даже ведром зачерпнуть для полива, а у нас все пока нормально и рыбы и растения.
  3. ЛенаВода
    ЛенаВода
    ЛенаВода
    Ульяновск
    Люди добрые! Существуют ли технологии очистки прудов объемом 54000м3? Предлагали почистить способом перекачки через ультрафиолет - цена просто заоблачная, да и на утопию похоже... Пруд внизу покрыт пленкой, сливают раз в два года. Водичка мутнеет, жара стоит страшная. Может можно создать естественную конкуренцию с помощью бактерий? Цисцернами возить. Может есть альтернатива? Подвожные фильтры, как в бассейнах?
  4. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    А не надо его пытаться "чистить", менять воду и прочие телодвижение производить.Создавайте вдоль берегов зоны регенерации воды из контейнеров с болотными растениями, можно путем отгораживания зон мешками с щебнем. Только так можно решить эту проблему. Зоны должны быть достаточно большие и плотно заселены растениями- рогозом, ирисом болотным, осоками.
  5. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    Может вместо перекачки через ультрафиолет, проще запустить туда плавать пару ультрафиолетовые лампы? Или установить их на столбах/потлке/стенах и включатьб на ночь
  6. ЛенаВода
    ЛенаВода
    ЛенаВода
    Ульяновск
    А где можно ознакомиться с подобной технологией огораживания? И как вода пойдет туда самотеком? Как бы посмотреть как это делается? Это будет естессственная фильтрация с помощью растений и прокачивать не нужно?
  7. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Да, это будет нормальная зона регенерации воды природными методами. Побольше шебеньчатого субстрата, растений. Уровень субстрата должен быть ниже уровня воды н6а 5-20см.
  8. ЛенаВода
    ЛенаВода
    ЛенаВода
    Ульяновск
    Вроде как несколько оазисов создать, так? А сочетать растения и щебень можно?
  9. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Ну да, нужно отгораживать мелководья, но не прямыми линиями, а изогнутыми, так природнее. И конечно творчески подходить, формировать как бы миксбордеры, первый ярус, второй, третий... . ПисАть красиво болотными растениями.ВЫбирать цветущие в различное время..., декоративнолистные и так далее. Масса щебня и растений / по обьему/ должна быть примерно одинакова. Но это не одного года задача, но зато потом, когда разрастутся... .
  10. ЛенаВода
    ЛенаВода
    ЛенаВода
    Ульяновск
    Не получилось - даже расчитать не дали.:( Дело в том, что у этого пруда так называемый статус "пляж". И этот статус предполагает по СНиПу никаких растений в воде. Что же еще можно придумать для пруда-пляжа на 54000м3?
  11. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Ничего. Только растения, и потом, пляж же не вокруг всего водоема, как то эжн можно с народом договориться, убедить.
  12. ЛенаВода
    ЛенаВода
    ЛенаВода
    Ульяновск
    там в СЭС кобра... Как её убедить?:(Идея то понравилась. И пляж только с одной стороны. Песочек там и бетонированный спуск.
  13. Мариука
    Мариука
    Мариука
    Великие Луки
    Почему-то никто не ответил на последний коментарий, меня кстати тоже этот вопрос очень интересует.
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Этот СНиП придумали "Товар Ищи!", далёкие от биологии. Пусть они, совместно с санэпидемстанцией, позагорают и покупаются в этой помойке. Может подхватят кишечной палочки и, промыв кишечник, изменят СНиП:)]
  15. БОС Константин
    БОС Константин
    Фермер
    Тверская область
    Лучше всего использовать биологическую очистку: весной на поверхность пруда запустить уток и гусей, а в недра пруда рыбу - белый амур или толстолобик (их используют для чистки каналов). Осенью всех выловить и съесть. Если понравится, то на следующий год придется заносить в пруд ряску и др. зеленку, чтоб прокормить новую партию травоядной живности.
    Белый амур и толстолобик южные рыбы, зимовать они не будут, а вот караси и карпы легко зимуют. Я делаю так. В одном месте, где удобнее подъехать эксковатором, копаю яму, сколько хватит достать ковшом. Зимой рыба там собирается и не вымерзает. Но вентилировать иногда желательно. За год края ямы оползают, пруд таким образом расширяется и углубляется. Потом я опять копаю в этом месте - сапропель (ил) на грядки - чудное органическое удобрение, без сорняков. :)
