Как очистить пруд от камыша, рогоза и донных отложений
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Ell, 27.06.08.
  1. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Ворошить замучаетесь. Принцип земснаряда в том, что он и "ворошит" дно и одновременно засасывает получившуюся пульпу.
    Мотор бывает либо однофазный, либо трех фазный (трехфазный, в зависимости от способа соединения обмоток, можно сделать однофазным - сильно потеряете в мощности и проблемы с запуском под нагрузкой). Вы собираетесь качать большие объемы - только 380В (трехфазный).
  2. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Можно даже не спуская воды - пост№133
    На вязкий грунт (т.е сразу после откачки воды) "зайдет" и будет работать, не утонув, только гусеничная техника на "болотном" ходу (широкие гуски).
  3. Malish
    Malish
    Malish
    город Апшеронск
    Водоем 10 на 15 метров, 15 лет назад был заилен до максимума 10 сантиметров чистой воды, остальное ил... Первый год загнал трактор "петушок" с одного края он выкопал яму по максимуму своих возможностей. Далее с очередностью раз в два года (7 чисток) проделывал следующую процедуру: Обычно в июле в выходные пожарной мотопомпой (мощность 25 кубометров в час) откачивалось зеркало по максимуму, бреднем собиралась вся рыба, далее организационно загонялось в среднем человек 10 - 15 с ведрами в течении дня, становились в цепочку и таскали ил по участку на огород, в среднем за чистку получалось кубов 6 - 8 ила. Дело хлопотное и малопродуктивное... Но медленно и верно дело шло, на данный момент глубина пруда около 1,7 метра, но ил еще есть... В этом году в конце весны пробежался по форумам и родилась свежая мысль. В леруа-мерлене был приобретен НАСОС ПОГРУЖНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НПЦ - 1300 НФ (цена 6700 руб) присоединил 20 метров пожарного рукава и забив на ТБ полез в пруд... в результате пробного часа работы в смородине добавилось около куба сапропеля. Жду выкопки картошки и сбора смородины, думаю дочищу в этом году по полной. Конструктивная особенность насоса, на входе снабжен довольно массивными ножами (по примеру ножей на мясорубке) справлялся с песком, нижними плотными слоями ила, ветками, орехами и т. д. После последней чистки обязательно выложу фото с отчетом.
  4. Pashadv
    Pashadv
    Pashadv
    Друзья, рядом с дачей в ярославской области за небольшим пролеском обнаружился проточный пруд. Верней когда-то там была река, широка и красива, старожилы ее еще помнят. А потом вроде как в 80-х при строительстве дороги прокинули трубу и все стало потиху заболачиваться. Сейчас движения воды нету почти нету, все заросло. На выходе из трубы (что через дорогу) движение воды угадывается только по слегка сбитой пленке. Если плюнуть или чтоньть бросить все остается почти на месте. Местные говорят, что там торфяники, хотя на участке метрах в 300 песок и супесь. В общем то, я про пруд этот вспомнил, из-за того что комары заедают, хотел просто туда вкинуть вьюнов каких, чтоб личинку комара поедали. Да вот поглядел на этот ужас и решил, что прежде надо как-то все облагородить. Может и место для купания получится и комаров поменьше станет, а там может и рыбалочка...
    В общем, что-то я отвлекся)
    Из мыслей: взять лебедку и какой якорь и вытащить эти плавучие берега на сушу.
    потом соорудить земснарядик и очистить от ила и углубиться метра на 2 на участке метров 15х15, если дело пойдет, то можно и дальше расчиститься.
    PS Техникой туда не подъехать.
    Как-то так
    Подскажите, стоит ли пробовать? Чувствую, что работы оч много предстоит, но хочется попробовать)
    фотки здесь picasaweb. google. com/pasha.dv2/Pond?authkey=Gv1sRgCKiF0PDYwsqVLw
    Спасибо!
  5. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Опишите пожалуйста из каких узлов земснаряд собирать будете.
  6. Pashadv
    Pashadv
    Pashadv
    2СДП: Планировал из пары мотопомп, одну для загрязненной воды с расходом в 1000л/мин и одну попроще и поменьше для размыва.
    Сегодня была неудачная попытка борьбы с травой. Очень не хватало кошек или устройства захвата травы. Большой крюк, что был у меня просто вырывал клочья. вплетание арматуры в корни травы с последующим зацепом к стропе тоже желаемых результатов не принесло. Предполагаю, что устройство должно быть похоже на борону. Может посоветует кто чего стоящего. Правда доступа к сварке пока нету (
    Если траву победить не получится, то и земснаряд будет не нужен (
  7. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Земснаряд, как раз траву перемелет и высосет без проблем.
    Вы видели реально работающую конструкцию из мотопомп, или это Ваши мысли? мой интерес вызван тем, что у знакомого есть желание почистить и углубить пруд, а вот подогнать технику возможности нет, водоем окружен дачными участками.
    Посмотрел Ваши фото, по моему техника на "болотных" гусеницах утонуть не должна.
    Попробуйте так: найдите экскаватор, драглайн или обычный экс с длинной стрелой и на широких гусеницах (торфоразработки, мелиораторы, дорожники), этой техникой можно почистить пруд и не спуская воды.
    Заранее Привезти на Место машиниста, что бы он оценил объем работ, заодно скажет нужен ли бульдозер, грунт спланировать и точно скажет зайдет техника или нет.
  8. Pashadv
    Pashadv
    Pashadv
    Живьем, к сожалению не видел. ТОлько на видео. Поэтому все в теории. Но предполагаю, что с донным илом справится. А вот с травой уверен что не справится, т. к. чтобы разбить эти корни нужен серьезный водомет.
    Простите, а как вы советовали? Чет не могу найти
    О, теперь увидел)
    Дело в том, что с тяжелой техникой совершенно не хочется связываться (возможно зря :) И я навскидку совершенно не вижу подъездных путей к пруду, на фото не видно, но на подходе к пруду метров 10-20 деревьев, а дорогу делать не хочется.
  9. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Зря, тяжелая техника имеет соответствующую длину стрелы и как следствие может выкопать глубоко, глубокий водоем будет гораздо медленнее заиливаться. Для гусеничной техники деревья в 20 см не помеха - завалит без проблем.
    Везите на место машиниста он скажет пройдет ли эксковатор без дополнительной расчистки, а мое и Ваше "кажется" - это только "кажется".
    Промышленный земснаряд "ворошит" грунт специальным винтом, а затем получившуюся пульпу всасывает и прокачивает по трубам, для него корни и трава не помеха.
    Есть малые земснаряды, они встречаются на торфоразроботках.
  10. Pashadv
    Pashadv
    Pashadv
    Промышленные варианты не рассматриваются)
    Кстати, на форуме яхтовладельцев натыкался на описание эжекторной установки, с одной мотопомпой и без ворошения. По рассказам пользующихся нормально справляется и с песком и илом. Только есть проблема с залипанием в грунт, можно понтон потопить если быть не осторожным.
  11. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Я не имел ввиду земснаряд установленный на понтоне размером 20х10 метров и приводящейся в действие напряжением в 6000 вольт. Имелся ввиду специально изготовленный земснаряд, пусть и маленький. Мотопомпа ил и песок сосать будет, а вот корни и торф могут и не пойти.
  12. Pashadv
    Pashadv
    Pashadv
    Вот по этому, я сейчас разыскиваю конструкцию/технологию, которая мне поможет эффективно побороть прибрежные растения.
  13. Malish
    Malish
    Malish
    город Апшеронск
    Сегодня полез в пруд с фекальным насосом, поработал пол часа, проливной дождь не дал поработать подольше. По зеркалу пруда ушло воды на 8 сантиметров прикинул примерно девять кубов пульпы. Даже если в ней процентное содержание ила 15 - 20 процентов, все равно около куба ила со дна поднял. Прилагаю фотку ила в смородине, извиняюсь за плохое качество, дождь сильный шел... IMG0104A.jpg
  14. Pashadv
    Pashadv
    Pashadv
    Про фекальные я тоже думал, но у меня метров 200 от дома с электричеством до пруда, да и вода и электричество в одном флаконе всегда настораживали)
    Смородина теперь расти начнет наверное...)
  15. Malish
    Malish
    Malish
    город Апшеронск
    Да, с техникой безопасности мрачновато. На берегу всегда на розетке кто нибудь дежурит, плюс постоянно слежу за проводом чтобы под ножи не попал, а конструктивно насос выполнен как погружной, везде двойная изоляция, так же буду зимой пытаться чистить со льда.
