Как очистить пруд от камыша, рогоза и донных отложений
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Ell, 27.06.08.
  1. Малсс
    Малсс
    Малсс
    Каргополь
    Я так думаю что в мини земснаряде ничего сложного то нет, кто с помпами имел дело. Одна помпа всасывающая, не менее 1325 литров в минуту, диаметр всасывающего отверстия. Размывающая это высоконапорная помпа (пожарная с входом 40мм с выходам на 25мм) Кстати самая производительная помпа напорная это Хонда но есть и более дешовые аналоги. Цена у нее под соророкет. Размывающая головка похожа на иглу (конус).Кто то писал что отверстия просверлены на 12 мм. в заводском идут форсунки с узким конусом распыла. Одно центральное отверстие, остальные идут под углом 45 градусов к центральному отверстию, игла должна лего сниматься для быстрой прочистки. .Ее втыкают в ил, а выше идет сопло всасывающей помпы с отверстиями в сумме меньше чем диаметр 80 мм, это ускорит поток так мне сказал один физик. У заводского две насадки на всасывающем сопле, с круглыми отверстиями для того чтобы частицы большего размера не попадали, вторая насадка для того чтобы листья с дна собирать с квадратным сечением. Еще есть вариант с локтем Вентури. мини драга у америкосов, но рыхлить ил там нужно не по детски, делают наши там приблуды всякие чтобы часть воды уходила на размыв. Там помпа используется одна. что облегчает задачу, но на большие расстояния используется доп. всасывающая помпа. И помпа там используется напорная сумашедшей производительностью, потому купить ее будет тяжело, она там 1300 долляров стоит, а еще привезти нужно. Поэтому 4 больших или 6 маленьких бочек и вперед. Две помпы и разрабатывать участками. Шланги резиновые говнососные на всасывание и размыв. Лучше выриантов я не вижу. У кого есть какая инфа делитесь. У самого карстовое озеро, ляга по другому. Почистил берега трактором. соткой, все растительность на берег с илом поднял. Воду откачивал частично. Делал приблуду на нож чтобы ил не расползался. На середину трактор не пустил там ключи. поэтому середину предстоит чистить либо механически, есть идея, либо самодельным мини земснарядом.
  2. Rulex
    Rulex
    Rulex
    Интересная тема заглохла! Подскажите, есть ли в продаже размывочные головки заводского исполнения
  3. Малсс
    Малсс
    Малсс
    Каргополь
    Просто все забыли хорошую русскую пословицу готовь сани летом, а телегу зимой. Я вотузнал что можно поставить:
    - мотопомпа на всасывание DaiShin SWT-100 HX 62 700 руб.- 76.000 руб.
    - мотопомпа на размыв EFCO PA 1050
    - мотопомпа на всасывание Robin Subaru PTX 401 Robin-Subaru PTX 301T 60 550 руб.
    За размыв не ручаюсь, на заводском зем снаряде помпа всасывание на 40мм .напорный на 25 мм, простое заужение, чтобы увеличить напор. Головка заводская, будет стоить космических денег, как и весь земснаряд !) А сложного там ничего нет. Конус вытачивается (игла так называемая) длиной 150 -200 мм, на конце конуса отверстие, пишут что на 12 мм. Затем отступив 50 мм от основания иглы сверлятся отверстия под 45 градусов по отношению к центральному отверстию. отверстий этих 8. Диаметр их нужно высчитывать. чтобы в сумме с центральным диаметр их был 25 мм. в эти отверстия в заводском исполнении вкручиваются форсунки с узким диаметром распыла, но я думаю это не совсем хорошо. если начнешь работать поднимется муть и форсунки засоряться. хотя есть и самоочищающиеся форсунки, но на видио. это точно не они. Ребят у кого есть какая информация, вы делитесь, А то придумали тайну за 7 печатями, бином ёлки палки Ньютона !) Вспомните песню: В каждом доме должна быть соковыжималка! .Да шланг на размыв на 25 мм пойдет резиновый, черный, армированный ,у нас 6 метровый стоит 1200 рублей что идет на всасывание у помпы на 25 мм. и никакого Швецкого шланга там не нужно ! Не стоит зем снаряд 800 000 тысяч рублей. 100 000 максимум. Больше езда по ушам .
  4. Rulex
    Rulex
    Rulex
    Согласен на все сто! Цены заоблачные, с учетом того что механики маловато. Две помпы, а остальное все зависит от физподготовки и выносливости оператора.
  5. Малсс
    Малсс
    Малсс
    Каргополь
    Начал в скетчап 8 рисовать головку размывающего устройсва, незнаю правда как в этом формате прикрутить сюда. По всасывающим помпам описание их с прямым намеком на использование в земснарядах. Вчера сидел просматривал патенты землесосных машин, все от туда слизано, особенно шнековое рыхление подводного грунта. Кстати гидроразмыв по глине не очень эффективен. Но и глиняную линзу водоема размывать нельзя, озеро может уйти. А ил, песок будет размывать только в путь. Там в изобретениях прочитал что струйки гидроразмыва должны бить в дно, и не скользить по его поверхности, чтобы подготовленную к транспортировке пульпу не уносило от всасывающего устройства. Как я и говорил угол 45 градусов, можно и 30. Отверстия размывающих сопел немного заужены на выходе, чтобы увеличить скорость потока .
  6. Малсс
    Малсс
    Малсс
    Каргополь
    Ну вот и устройство гидроразмыва !
  7. Малсс
    Малсс
    Малсс
    Каргополь
    Отверстия в заборнике зависят от того какие включения способна транспортировать данная всасывающая грязевая помпа. Заборник у напорной помпы должен быть с отверстиями меньшими чем диаметр сопла размывающего устройства, чтобы когда поднимется муть сопла не забивало. Сопла я бы сделал следующим образом, в отверстиях, а их 9, одно центральное и 8 периферийных, я бы нарезал резьбу и заказал бы токарю типа шпилек с различными отверстиями по центру продольной оси шпильки. На одном конце пропил бы ножовкой для того чтобы вкручивать их в отверстия размывающей головки. И пробовал бы работать с различными диаметрами сопел для размыва донного ила. Ну вот вроде бы и все. А еще привет продавцам супер эффективных американских земснарядов!)
  8. Rulex
    Rulex
    Rulex
    Малсс, интересное решение! А как думаете если для размыва использовать сопло (ствол) от пожарного шланга без дополнительных отверстий. Центральное отверстие 18-20мм.
  9. Малсс
    Малсс
    Малсс
    Каргополь
    конечно можно, я рисовал так как должно быть но можно и пожарным гидрантом размывать, тем более они бывают разные. Только смысл то в чем, струя должна бить в дно, а поднимающаяся муть, она же взвесь грунта и воды, всасывается сверху грязевой помпой. А с гидрантом будет тяжеловато запараллелить работу гидранта и всасывающей помпы. При наклоне головки в дно бьют струйки, которые идут под 45 градусов к основному отверстию. Но если работать в двоем, один размывает а второй всасывает. тогда конечно можно. Легче изготовить наконечник и менять сопла в зависимости от разрабатываемого грунта. Ведь форсунка это всего лишь зауженное отверстие увеличивающее скорость потока, именно в данном варианте, я не говорю об распыляющих форсунках там немного другой принцип. Сейчас я делаю мини скреперное с устройство для чистки водоема, но придет очередь и до мини земснаряда. Большое сделаю скрепером, малое дочищу земснарядом. Не знаю можно будет посмотреть изображение или нет. Оно у меня в документе World. Если не откроется, попробую найти в другом формате. Там принцип локтя Вентури .
  10. Регарден
    Регарден
    Регарден
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ничего не скажу!... реклама:super: отличная!
  12. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @Регарден, описание очень подробное с фото: нанять экскаватор и камаз для расчистки и вывозки...и 100% рекламы!
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Показать как очищал 60 гектарный?...
  14. Регарден
    Регарден
    Регарден
    @11рыба реклама! не специализируюсь на прудах) а по поводу 60 га, да, интересно посмотреть, правда интересно.
  15. Регарден
    Регарден
    Регарден
    @MihaStroitel ну да, наверное не очень подробное. На тот момент, когда я начинал эту работу, тест из статьи был для меня уже информацией)
