Как очистить пруд от камыша, рогоза и донных отложений
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Ell, 27.06.08.
  1. Ботанег
    Ботанег
    Ботанег
    Саратов
    работать в любом случае одному не удобно. Почему бы вам не взять понтон на 6 бочек, 2.2х4 метра, чтоб в любой кран манипулятор помешался, сколотив его из доски 150х50 и обшить опять же доской 40й (из отзывов про земснаряды - мокрый металл очень скользкий в отличие от доски), вес его будет около 150 кг. по периметру обнести поручнем из джокерных труб 25. спереди поставить раму треугольную типа ферма и к ней подвесить хобот, прямой или изогнутый. а уже к хоботу привесить всасывающий и напорный шланги для размыва. скорость при которой начинает размываться любой грунт вплоть до гравия - 2.5 м/с, это примерно то что выплевывает маленькая дешевая мотопомпа. управление хоботом с помощью лебедок. да, сложнее чистить головку если забьется. но с другой стороны она сама ныряет на дно под весом своим или с утяжелителем. я даже не уверен что стоит связываться с гидрантом, он дает скорости воды не менее 10 м/с, а это перебор. а чтоб качать суспензию, поставите любую мотопомпу для сильногрязной воды. итого - 1 человек сидит на понтоне, контролирует помпы - льет бензин, меняет масло и шерудит хоботом по дну. а второй сидит на берегу и следит куда и что вытекает из выхлопного рукава.
    итоговый вес примерно 700 кг полностью вместе с помпами, топливом на 8 часов работы и оператором в 80 кг весом. при водоизмещении конструкции примерно в 1200 кг
  2. Ботанег
    Ботанег
    Ботанег
    Саратов
    И, как я заметил, как принято в этой ветке форума, в качестве саморекламы предлагаю свои услуги по чистке прудов подобным агрегатом в Саратовской области за небольшие деньги.
  3. Hitisiff
    Hitisiff
    Стройка в местах деда Пушкина
    Hitisiff
    Липецк
    Можно ли почистить пруд, примерно 7 Га, глубина от 1,1м до 1,5м от камыша и прочей водной растительности, если запустить белого амура?
  4. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    Мне, при обсуждении возможности очистки пруда, рекомендовали экскаватор со стрелой 14м.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А в чём состоит задача? Очистить, или убрать растительность? Или углубить?
  6. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    Самое главное убрать растительность в виде камыша, можно и углубить
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Запустить Белого амура
  8. ЛАПал
    ЛАПал
    ЛАПал
    Москва - Рязнь
    Всем доброго дня!
    Подниму темку-то. Делитесь, товарищи, кто почистил свои пруды (озера) мини-земснарядами? Кто нанимал, кто сам сделал? какие результаты? Сам заморачиваюсь на следующий год заняться очисткой озера. Очень хотелось бы услышать советы кто лично сам работал с мини-земснарядом.
  9. С Пан
    С Пан
    С Пан
    Здравствуйте,
    Мини-земснаряды - для меня вещь немного странная. Вы должны приобрести, ремонтировать и где-то хранить набор недешёвого оборудования, который будете использовать раз в 5 лет. Если, конечно, это не пруд, который вы можете почистить граблями и лопатой. А для водоёма от 100 кв. м или прибрежной зоны проще и дешевле заказать работу по очистке, углублению, намыву песка. Заодно вам, при необходимости, вобьют сваи и шпунты, сделают причалы и т. д. Например, это делается в Костроме и соседних областях при помощи среднеразмерной плавающей техники.
  10. ЛАПал
    ЛАПал
    ЛАПал
    Москва - Рязнь
    Ну, еслиб у меня был прудик 20х50м, я бы и не парился, 150-200 тысяч заплатил бы. Но задача стоит более масштабная: в деревне заростает и заиливается озеро 600х30м. Если мер ни каких не предпринять, то через пять-семь лет останется от него болото. Более мелкие озерца уже полностью заросли. Поэтому либо мини-земснаряд и постепенно, неспеша очищать его, либо завести уток-гусей штук 200, коров штук 100 и они тогда все вытопчут и съедят. Такое стадо я пока не готов завести, а вот зем-снаряд вполне под силу. А уж про найм подрядчика я вообще молчу- дешевле в космос слетать.
  11. С Пан
    С Пан
    С Пан
    @ЛАПал, а какой мини-земснаряд можете порекомендовать? Справится ли он с дёрном и камышом, крупногабаритным хламом? Сколько ила и грунта надо перекачать для этого пруда? Сколько времени потребуется? Считали ли Вы экономику всего этого процесса?
  12. ЛАПал
    ЛАПал
    ЛАПал
    Москва - Рязнь
    С Пан , я сам только начал изучать эту тему и хотел услышать отзывы пользователей, а потом уже считать экономику.
  13. С Пан
    С Пан
    С Пан
    @ЛАПал, Тогда давайте попробуем услышать мнения знатоков на форуме.
    У меня эта тема тоже живая. Родовая деревня жены в тульской области рассечена речкой с запрудами. Запруды довольно большие, наверно примерно площадью, как и у Вас. Жена рассказывает, что в детстве и юности она вместе с друзьями купалась и ловила там рыбу. Но сейчас это грязные заросшие водоемы. Вдобавок ко всему, дорогие односельчане стали сбрасывать около, и в прямо в воду, бытовой (и не только) мусор. Хочу поговорить с нормальными мужиками, чтобы общими усилиями что-нибудь сделать. Но нужно понимание, как это лучше и дешевле сделать. Обычный экскаватор там работать не сможет - склоны крутые, да и утонет. С другой стороны, недавно был в Костроме у друзей, и видел, как относительно небольшой понтонный экскаватор с землесосом-рыхлителем очищал прибрежную зону, отводя пульпу на берег. Подошел к рабочим. Рядом лежал грейфер и вилы. Спросил сколько это все стоит. Рабочие сказали, что все вопросы к начальству, но примерно, как часовая стоимость работы экскаватора. Это в принципе интересно. Пообщаюсь в эти выходные со своими односельчанами. Если сразу не скажут нет, то попробую через костромских друзей разыскать этих строителей и узнать про их возможности подробнее.
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    1,8 га, осушить. На бульдозер, этой суммы, более чем достаточно. Самый неумелый, справиться за неделю!
  15. Минский
    Минский
    Минский
    Минск
    Доброго здоровья всем.
    Проблема состоит в следующем.
    Есть закрытый пруд, размером в один га., двадцать на пятьсот, примерное.
    За последних пять лет, полностью зарос телорезом, этакая водяная пальма или телорез алоэвидный.
    Вытащить на берег вручную не представляется возможным, тяжелая техника не пройдет однозначно. Осушить тоже не получится никак.
    Родилась мысль соорудить миниземснаряд, для неспешной очистки части водоема от ила. Плавсредство, типа катамаран совковый, имеется. С принципом работы земснаряда ознакомлен.
    Мысль в том, как переработать сплошной плавучий ковер в кашу с консистенцией, для дальнейшей откачки не самой дорогой мотопомпой.
    Думаю, сваять что то типа садового измельчителя, с приводом от той же мотопомпы.
    Конструкций измельчителя в сети масса, а вот какой будет эффективней не соображу. Склоняюсь больше к шрейдеру на двух валах с рядами пильных дисков, установленному горизонтально, наполовину погруженному в воду. По идее, он сам и затягивать в себя растения должен, знай себе, подъезжай к ковру, крути педальки.
    Вопрос, как сварганить конструкцию режущих частей, дабы кромсало красиво, не наматывало на себя, ведь корни тоненькие как веревочки мм по два. Опять же и камыш должно кромсать.
    Процесс вижу так. Измельчитель завел, квадратов пятьсот порубал, плавает каша мелкой фракции, до одного сантиметра. Помпу поставил, шлангом в небо, слегка притопленным в воду, можно граблями помочь. Всю эту срань откачал на берег. А там односельчане в очереди стоят, кто с бутылкой, кто с куском сала.
    Поделитесь своими соображениями, пожалуйста)
