Как очистить пруд от камыша, рогоза и донных отложений
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Ell, 27.06.08.
  1. budulay
    budulay
    молодой, умный, работящий
    budulay
    fishhelp прав, вам необходимо побольше подводных растений! (в пределах разумного):).
    А снаружи прудик можно затенить, посадив по берегам какой-нибудь папоротник например. По возможности (если позволит планировка), затените южную и западную стороны пруда, т.к. это самые "солнечные" стороны.
  2. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Новости не нужно открывать, это и так ясно, что на нашей планете всё растет от солнца. И советовать притенять тоже не надо. И УФ великолепно справляется с одноклеточными водорослями. И не нужно равнять "опыт аквариумиста:)" с пониманием процессов в водоеме. И причем тут папоротник у водоема? Он кстати предпочитает и сам тень и полутень, а вы его на солнце советуете... .Мои пруды все на солнце целый день- иначе как цвести кувшинкам и вода в них прозрачная до дна.
  3. marik_729
    marik_729
    marik_729
    Nikolaev
    Да.. прудики зачетные...ничего не скажеш.. атолько набиратся опыта и стремится к чему то подобному...а подскажите еще а фильтр мне нужен? а то если честно не использую никакой.. а чувствую надо..ответ вроде бы и логичен что да.. но у некоторых его нет и вода чистая, а у некоторых наоборот растений нету и вода тож прозрачная ( но с использованием фильтра и 3-х ступенчатой очистки, механической биологической и химической) Заранее спасибо!
  4. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Фильтры в водоемах под солнцем это не более чем развод лохов. Постарайтесь просто понять водоем, его законы и экосистему. Реально по началу развития водоема необходим стерилизатор УФ и помпа.Второй запускал воодще без УФ. Да и в воде много контейнеров с питательным субстратом для нимфей с перегноей и ничего. Конечна нитчатка по весне прет, но её просто выбираете вручную. Применяйте побольше растений конкурирующих с водорослями по питанию.
  5. marik_729
    marik_729
    marik_729
    Nikolaev
    Да... уважаемый Фишхелп... говорил бы кто другой что фильтры это отстой.. не поверил бы.. НО глядя на Ваши пруды хочь не хочь а верить приходиться что такое можно достигнуть... как Вам такое удаеться.. ну.. будем стараться...а про растения спасибо, будем больше растений сажать!.. но вот от чего вода мутнеет?и как мусор отфильтрововать??
  6. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Вот между двумя водоемами биоплато подрастает. ...Но я его даже не подключаю к циркуляции. Когда экосистема водоема зрелая, со всеми своими растюшками, букашками и прочими егё обитателями то она сама себя держит в тонусе. Но это достигается за несколько лет функционирования пруда. Только не нужно ему мешать, не сливать воду, не сыпать химию, наберитесь терпения, заселяйте его растениями и все будет в порядке.
  7. marik_729
    marik_729
    marik_729
    Nikolaev
    То что нужно достигать биобаланс это я с Вами согласен, но а подмену воды что совсем делать не нужно?? и если я планирую завести пару комет ( карасики щазз и так живут. и перезимовали без проблем) то мне кроем растюшек ничего не нужно?? а как же всякие гадости которые должен отфильтровывать фильтр. или с этим справяться растения?? если да, то хотелось бы узнать какое % отношение их должно быть сейчас одна нимфея, 3 кустика камыша... думаю еще чего посадить...
  8. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    :) А кто делает подмену воды в природных водоемах?. Правильно, сама природа, идут дожди, снега... . И фильтр ничего не отфильтровывает... кроме ваших денег. Водоем сегодня... и без фильтров и деньги целые.
  9. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Примерно так.
  10. marik_729
    marik_729
    marik_729
    Nikolaev
    Да.. зачетно.. ничего не скажеш.. а чем нимфеи кормите? я просто взял типа большого ведерка намешал землю, песок, и костную муку, и туда посадил.. вроде ничего так растет.. Я просто вот жумаю прудик то у меня не большой ( всего 2 куба) возможно ли в нем достич биобаланса нормального, чтоб не делать подмену воды и не использовать фильтр?? Так как для фильтра денег жалковато.. но хочеться чтоб вода была чистой..
  11. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Нимфеям нужно что то пожирнее- перегной, глина. Что же касается обьема пруда то 2 куба достаточно для баланса. Причем и грунта в контейнерах должно быть много , именно и он в том числе "держит" систему, по причине своей "живости", в смсле заселенности различными организмами. Дело в том, что почти все бактерии и прочие организмы являются прикрепленными, не хотят просто "плавать " в воде, и таким образом грунт это фабрика переработки :).
  12. манекен
    манекен
    кофеварка
    манекен
    кофеварка
    Украина, Николаев
    Марик, я писала уже, нет у меня никакого фильтра и не будет.
    fishhelp все правильно говорит, слушай его
    Менять воду не надо, я только подливаю :) Пойди на Ингул, накопай ирисов, осоки, дербенника и посади в пруд. У меня они без контейнеров, просто щебнем придавила, даже ком земли оставила небольшой, чтобі живность размножалась.
    Налови в речке роголистника (или как его там), помой и в пруд - он всю гадость на себя собирает - віловил, проміл и пользуйся дальше.
    Деньги, сєкономленніе на фильтре можно с пользой потратить на нимфеи - они то и притенят пруд, как советует ув. аквариумист Грунт взять лучше как я писала ранее, а не песок с землей, тогда листья будут множиться, а не прибавляться :)
  13. marik_729
    marik_729
    marik_729
    Nikolaev
    Спасибо всем уважаемые коллеги... ошибки понял.. не глупец...буду на выходных зазеленять пруд свой! после обязательно буду ждать результатов! и может когда установиться биобаланс, наконец то запущу долгожданных красивых рыбцов...
  14. budulay
    budulay
    budulay
    Дерзайте! Искренне рад за ваш будущий прудик!
    (с рыбами :))
    P.S. при неудаче, не падайте духом!
    Не у всех сразу получилось.
  15. marik_729
    marik_729
    marik_729
    Nikolaev
    Уважаеммые коллеги подскажите еще, пруд начал покрыватся бурым налетом.. вода воде как чистая но немного мутнеет, постоянно работает УФ, я вот думаю, может это "мертвые" водоросли осадком ложатся.. если да то как это все убрать... заранее всем спасибо!
