Имитация бруса - скрытый монтаж
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bsod, 07.09.12.
  1. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Сверху вниз укладывали? Или пазом вверх? :faq:
    Саморезы обычные?
    Спасиб
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    вагонку на потолок как раз и крепил:victory:
    Снизу вверх
    Пазом вверх
    Обычные-желтенькие, беленькие:)
    Пжлста
  3. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    А вообще имитацию бруса чем принято крепить? (кляммеры не рассматриваем). Гвоздем, саморезом, ершеным гвоздем? А то мои затеяли финишными гвоздиками шить, но что-то мне это как-то сомнительно - не поотрываются ли достаточно тяжелые доски? И, наверное, в помещении и на улице (подшивы всякие) имеет смысл разные метизы применять?
  4. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Финишные гвозди не есть ГУД если на улице, вагонку и то рвёт не говоря уже об имитации. Берите саморезы как указано выше в ссылке и не стоит изобретать велосипед. На ответ:" Мы всегда так делаем"это не значить правильно делают. Они уйдут, а вы останетесь. Пример из из жизни приведу. Открытый балкон, потолок подшили вагонкой в паз гвоздями 35мм обрешетка через 40см была, пока лето было, держалась осенью выдавило в нескольких местах, хотя и красили, но только с лицевой стороны. Сдавили саморезом на 65 мм, страшного то ни чего нет, но сам факт, монтаж гвоздиками. Сделал вывод: Улицу ни когда не монтировать на гвозди+покраска на два раза со всех сторон, потом монтаж на саморезы.
  5. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    На улице ясно - не пойдет. А в помещении? А то они уже успели довольно много нашить...
    И кстати, как вариант - ершеные гвозди на улице вместо саморезов?
  6. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    В помещении пройдёт.Я в любом случае делаю саморезами, а там сами решайте.
  7. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    У меня имитацию бруса fishter tanne не получилось скрыто закрепить саморезами, ввиду профиля. Пришлось финишными гвоздями длиной 6 см.
  8. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    :faq::faq::faq: не совсем вкурил:)
  9. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Гребень маленький, сама имитация частенько луком или волной, поэтому шляпка самореза до конца не закрывается.
    По возможности данного производителя больше покупать не буду.
  10. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Имеет ли жизнь такая схема крепления имитации бруса в потолке между балками перекрытий?
    т. е имитация крепиться уголками
    или как правильно сделать монтаж в таком случае?
  11. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Ну, а почему бы и нет? Имхо можно сначала ударить брусок 50х50 сделать вроде ограничителя, при монтаже уже будет удобно, прижали к бруску и вкрутили уголок+ ещё и в том, что вы отступаете от края имитации во избежания раскола его, т. е. саморез сдвинется на 5см между балками. Потом вместо плинтуса проложите герметик, канатик что душа желает, ведь подогнать в идеале проблематично, да и надо хоть маленький зазор на расширение дерева тоже учитывать.
  12. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Коллеги, крепил кто имитацию бруса на потолок конструктивными саморезами. Какой размер брали?
  13. Igor Ptz
    Igor Ptz
    Igor Ptz
    @Vinnation, на фасад брал 3.2х40. Имитация толщиной 21 мм. Думаю на потолок, так же подойдут.
  14. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Понял. Тогда можно с учетом что это все таки жилое и потолок взять 3,5х50
  15. Карлссон
    Карлссон
    Карлссон
    г.Санкт-Петербург
    Осенью крепил блокхаус. Изначально в шип с засверливанием и фаской. Но потом применил свой пытливый ум и стал крепить блокхаус на " змейку". До этого не видел и не слышал чтобы кто-то это делал. Крепеж для планкена. На мой взгляд - лучший вариант для имитации бруса, блокхауса, вагонки. Крепежа не видно, испортить сложно, возможна переборка ещё раз. Крепится также на контробрешетку. Несколько дороже. Ежели есть железо- можно крепеж сделать самому (полоски железа толщиной 1.5мм, шириной 15мм. Крепятся с обратной стороны на шурупы. Монтаж проще пареной репы. Примеры монтажа в интернете. Планирую так обшивать комнаты изнутри.
