1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 2
Фундамент для откатных ворот вместе или отдельно от забора?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Sil375, 07.09.12.
  1. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Подниму темку так как схожие вопросы.
    Собираюсь заливать фундамент под забор. И хочется сразу заложить швелер для откатных ворот.
    Фундамент - лента 20х40 или 20х50 по всей границе участка. в том числе и под воротами и калиткой. 20 см над землей. там где калитка и ворота будет подсыпано на высоту фундамента. кроме того сама лента будет висеть на столбах диаметром 200 и под ней песчаная подушка 30 см.
    растояние между центрами столбов 2,8 метра (между внешними сторонами 3,2). на ленте будет 2 ряда бессера и стобы 10 рядов бессера. между ними профнастил. под столбами площадка 40х40.
    так вот ворота шириной 4 метра. к ближнем столбам хочется прикрепить швелер. соответственно вопросы такие:
    1. Мне нужен швелер длиной 3,2 метра(?
    2. Площадку под ворота под эти 2 столба делать общей 60х280?
    3. Как крепить швеллер к столбам? сделать каркас из арматуры под швелером (2 нитки арматуры снизу/ 2 сверху), и по 4-ре нитки от каркаса к столбам с каждой стороны, а швелер варить к каркасу? Если так то можно каркас сделать 3,2 метра а швеллер можно и 2-х метровый?
    4. в швеллер нужно заварить болты для площадки под ролики. Как их правильно заложить если я не знаю производителя? Видимо нужно определится с комплектом и смотреть по чертежам?
    5. что ещё необходимо учесть при закладке швелера?
    6 Какую арматуру в такой фундамент закладывают? 12-ю? Читал про композитную арматуру. Дешевле, легче. Под дом боязно а в забор может в самый раз?
    В общем вот такие вопросы. нарисовал как видится. Спасибо за ответы)
  2. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Вот рисунок смог прикрепить
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    XAPuTOH, для откатных под проем 4 метра фундамент длиной 2 метра. В Вашем случае рекомендовал бы отдельно, т. к. нет положительно опыта у меня на таком мелко заглубленном малой площади фундаменте. Есть только опыт, когда мелко заглубленный фундамент заливался бОльшей площади, вся парковка под авто представляла из себя подобие шведской плиты.
  4. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Так у автора темы вроде как аналогичная ситуация?
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Только фундамент побольше размером.
    Чем больше экономия, тем меньше шансов на успешный исход.
  6. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Спасибо.
    Планировал на ленту между столбами пару рядов бессера положить. щас подумал что нафиг не надо. так что на ленту нагрузки совсем не будет сверху. Ну и еще один столб в глубину в районе дальнего от проема конца швелера.
  7. ConstantineNn
    ConstantineNn
    ConstantineNn
    В общем, решение принято - уже начали копать. Как будет готово - фото выложу.
    Как проявил себя такой фундамент для откатных ворот?
    Планирую делать по Вашей схеме.
  8. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Ну, так ждём обещанных фотоотчетов!
  9. Ghghgh
    Ghghgh
    Ghghgh
    Средняя Волга
  10. Sil375
    Sil375
    Sil375
    Давно тут не был.
    Всё залил как планировал - целиком за один раз.
    Ворота работают нормально, прошло уже несколько лет.
    В первый же год появилась поперечная трещина в фундаменте между столбами там где калитка прямо посередине.
    Трещина тонкая, со временем не расходится, и калитка закрывается нормально. она у меня в металлической рамке.
    Каждый год в конце зимы ворота слегка провисают и при закрытии не точно попадают в свой упор.
    Приходится приподнимать конец ворот на пару сантиметров, чтобы полностью закрыть, или закрывать с усилием.
    Хотел регулировать упор, но когда земля оттаивает, всё возвращается на своё место и работает как раньше.
    В общем, пока не трогаю. Может быть придётся вернуться к этому вопросу если соберусь поставить электропривод.
  11. mariomario
    mariomario
    mariomario
    Томск
    Всем доброе время. У меня лента под забор высотой 50-60см, над землей 20см, шириной 30см.
    Ворота собираюсь делать из двух равных частей, каждая часть откатываться будет в свою сторону. Сделал так потому что хотелось откатные, а вот места для откатывания и чтоб одна створка была не было.
    Что-то я в прошлом году сглупил походу, заложил вертикальные закладные в ленте, думал приварю к ним швелер, т. е. швелер будет висеть на ленте. А тут смотрю все для этого делают уширение ленты в этом месте или отдельный фундамент.
    Как думаете, норм будет? Каждая воротина будет 1.9м
    Примерно такой механизм
  12. Adlynx
    Adlynx
    Adlynx
    Зависит от материала забора. Если его толщина и смещение от внутреннего края ленты позволяет разместить привод в границах плана ленты, то все будет зависеть от мощности закладных и армирования ленты. В принципе, для двухметровых створок нагрузка детская. Если лента прерывается в проеме ворот, имеет смысл устроить железобетонную связь под землей.
