1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Недорогой энергоэффективный дом - 2
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем SDim, 08.05.12.
  1. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    А ну тогда понятно, а то я думал там по кругу до 300мм утеплителя, но раз есть соседи тогда конечно проще.
    Мне по годам считать не удобно, я обычно на дельту в 40 гр. считаю(-20 +20), тут стандартный разброс по евронормам от 40Вт*ч/м2. до 80, в зависимости от утепления и как следствие обозначение дома от обычного до -с низким энергопотреблением-:hello:
  2. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Ага, а я на дельту в 50 считаю) Должно после завершения получиться 5кВт при расчётных -28 и +22 внутри. В ближайших планах установка пары плоских СК на крышу, а в отдалённых установка ТН воздух/вода.
  3. 9398907
    9398907
    Пока мы размышляем над возможностями утепленных ставень, они уже реализуются на практике. На предприятии с избытком контейнеров уже и бани делают из них и домики... Только не надо о том, что выглядит грубо- современная отделка задекорирует что угодно.
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Странноватая система... С одной стороны вполне работоспособная и эффективная. Но есть одно "но" - температуры плавления парафинов начинаются с 27-28'С. Чтобы "это" работало (реально охлаждало или нагревало), нужна разница температур стены и воздуха хотя-бы в градус-два. То есть для получения эффекта охлаждения нужно дожидаться пока в комнате не будет градусов 28-29 (кондиционер не включать! :)). А потом (к ночи) стены начнут греть помещение когда в нем температура ещё не опустится ниже 26-27 градусов...
    Была-бы температура плавления парафина градусов 20-22 - эта температура в помещении и поддерживалась бы, но 27-28, лично мне, поддерживать не надо. :)
  6. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Не думаю, что всё так примитивно. Наверняка, в парафины введены некие добавки, понижающие их температуру плавления до желаемых 20-22 гр. Ц. Иначе, осенью- зимой- весной, а они тоже бывают в Испании:), работа системы становится проблематичной, на мой взгляд. Нужны подробности, а пока это гадание на кофейной гуще... возможно, перспективной:aga:
  7. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Вообще то температура плавления парафина- от 45 гр С. Так что испанцы могли пошутить
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
  9. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Главная фраза тут-"я не знаю как это сделать"Даже если и получить плавление 32 гр, все равно много.
  10. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Глицерин имеет темп. плавл 18 град, стоит до 100 руб/кг.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да всё равно, фигня какая-то получается. 53кг глицерина, при таянии, заменят работу кондиционера на 3кВт по холоду в течение часа (для парафина всё немного хуже). Ну разместим в комнате (25м2) полтонны в облицовке стен, чтобы на день хватило... (это если ещё ночью кондиционер для охлаждения не нужен). Но, чтобы на следующий день всё это работало (охлаждало), за ночь весь глицерин должен застыть, выделив при этом те-же 30кВт*ч энергии (работая 10 часов как 3кВт -ный нагреватель). Да у меня чуть больше 3кВт на весь дом зимой в среднем используется. Нафига мне летними ночами такой обогрев? Как эту мощность из комнаты вывести (иначе глицерин не замерзнет)? Ну, пусть цифры будут пониже - кондиционер обычно не непрерывно работает, ну, пусть у нас 1,5кВт на комнату будут "крутиться"... Мне и 1,5кВт нагрева на комнату даже зимой многовато (в среднем).
    В общем, всё очень похоже на очередной развод с использованием правдивого описания процессов, но без приведения реальных цифр.
  12. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Логично, при этом полтонны глицерина стоят 45-50 000 рубликов. У меня за эти деньги можно купить 30 000 квт час по ночному тарифу. Года на 3-4 хватит.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А как вы планируете электричество по ночному тарифу днем для кондиционера использовать? :)
  14. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Мне он не нужен, в жару я из утепленного подполья воздух забираю с темп 13-15 град. Плюс у меня бетонная плита лежит 15 тонн. Выше 23 темп не поднималась. Зимой ниже +2 не опускалась.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    На радон не проверяли?
    В самые жаркие дни, у себя, включал напольный вентилятор установленный на полу (плите).
