1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Недорогой энергоэффективный дом - 2
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем SDim, 08.05.12.
  1. tvsm
    tvsm
    tvsm
    На радон? А надо?
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Не видел Вашего подполья. Если нет щелей к грунту, то мало вероятно.
  3. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    А чем надо изолировать, чтобы без щелей?
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Любая гидроизоляция, даже пленка тонкая. Обычно через швы проходит. Если есть вентиляция, опасности нет.
  5. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Радон рока не виден, а вот плесень с этой пленкой гарантировано получу.
  6. ДенисПотапов
    ДенисПотапов
    ДенисПотапов
    СТАВРОПОЛЬ
    Всем привет! Вопрос такой, дом всетаки кто-нибудь строит? а то 70 страниц пока не когда читать.
  7. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Хотелось бы понять на какой стадии проект - есть ли проект и смета или пока все в виде идеи в головах? Автору идеи могу сказать что смысл в ней безусловно есть.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Строим, строим. Только вот недорогим он не получается.
    Краткие характеристики:
    Каркас, 165 кв. м. отапливаемой площади, второй полуэтаж, утепление Изовер: стены 380 мм, пол 420 мм, кровля 500 мм, вся оконная конструкция с R = 1.18 (профиль Рехау генео с термовставками).
    Рекуперация с грунтовым соляным теплообменником. На ГВС вакуумные солнечные коллекторы.
    Отопление конвекторами (по расчетам будут включаться при уличной температуре - 12 гр и ниже). На весь дом достаточно 3.5 Квт. К дому подведено только эл-во. При старом тарифе 1.61 руб/Квт/час дом потребляет первичной энергии чуть больше 1.2 тыс. руб в месяц на ВСЕ - это расчетные цифры.
    Камин, скорее для души, чем для отопления.
    Проект закончим в начале ноября. Скорее всего создам тему по его строительству. В этом доме монтируется система мониторинга, что позволит получать цифры по затратам первичной энергии на СО, вентиляцию, бытовые приборы. Устанавливаются температурные датчики на грунтовом коллекторе (входящая и выходящая гребенки).
    Вообще как то так.
  9. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Будет очень если вы сделаете темку по вашему строительству!
  10. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Кто-нибудь видел текст?
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Так и нашлись желающие для строительства такого необычного дома?
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    дом земляка-нижегородца выходит из рамок "недорогого", да и по площади совсем иное исполнение. Я про реализацию компактного строения, конечно со всеми замашками проектировщика в плане экономии тепла.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Без проблем. Обычный каркас толщиной 200 мм с заполнением ватой (любой), снаружи фасадный ППС 200 мм и штукатурка/сайдинг/облицовочный кирпич...Размеры дома - исходя из бюджета. Минимум выйдет 30 тыс./кв.м...
    Рекуператор обязательно, утепление потолка 400 мм минимум, пол достаточно 300 мм. Окна с R ок. 1 на юг.
    И качественное строительство с соблюдением технологии (+сам работаешь прорабом на стройке)!
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Без рекуператора, за 170 м2 ~ меньше 3 миллионов, 17 тысяч метр, это включая купленные обои, линолиум и 25% аванс за натяжные потолки.
