Можно ли утеплять металлический дымоход Изовером?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем НиколайИванович, 08.09.12.
  1. cyan__
    cyan__
    cyan__
    Минск
    Паяльной лампой, газовой, прямо по вате. У себя на стройке, летом, если это очень существенно :)
    Органика разлагается по-разному. Там же не просто фенолформальдегид освобождается, он сам разрушается и окисляется. Дерево вон сплошь органика, а при горении не воняет =).
    НГ - не горючий, КМ-ноль - низшая степень пожарной опасности. Это пожарные про материал так говорят.
    Кусочек примерно 20х20 см от плиты 100мм толщины. Я не Рокфеллер вату кубометрами палить :hello:
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    По поводу пожарной безопасности мин. ваты возражений нет. Базальтовую вату сам пользую, но в местах, где температура за 100гр не зашкаливает. А базальтовый картон при нагреве двое-трое суток паванивает, но дешёвой альтернативы нет!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что скажите относительно иглопробивного базальтокартона?
    В нем связующее отсутствует абсолютно.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не сталкивался с иглопрбивным, обычный при температурах более 100гр выделяет органику при обжиге изделия, затем выделения отсутствуют.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В иглопробивных соединение длинных волокон базальта происходит пробивкой иглами с крючками...(как бы переплетая волокна)
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Алексей Телегин, Напишите марку материала и желательно производителя. :hello:
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наберите в поисковике "басфайбер" - поможет.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Алексей Телегин, Набрал, ничего. Может ссылку какую нить? Пжста:hello:
  9. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Начитавшись, решившись, в прошлом году утеплил горизонтальный участок дымохода сразу после буржуйки - еще буржуйка толком не разгорелась - пошла такая вонь, что я гулял часа полтора пока не проветрилась бытовка, минвата была рулонная, намотанная поверх асбошнура (был кусок в наличии), вату я тогда выковырял, все выветрилось, проблема осталась. Тоже обдумываю утепление дымохода, эх, да побюджетнее бы)
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да пожалуйста:
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Пасиба.
    Материал хороший, смущает температура применения 560 С меньше чем в сендвичах у "дикого истопника"
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Используйте базальтовый картон - повоняет две-три протопки и перестанет.
  13. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Спасибо, попробую картон в этом году наверное
  14. Lord934
    Lord934
    Lord934
    Добрый день. Помогите шумоизоляцию подобрать. Навесной двухконтурный котел, с разделительм дымохода, забор с улицы, а выхлоп в дымоход. Труба алюминий d80, проблебы оч громко звук потока воздуха от турбины. Чем можно обмотать горячую трабу выхлопа, что б умеоьшить шум (гул)
