Вопрос о солнечных батареях, реально ли, вообще, запитать частный дом только от них
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем NataljaD, 08.09.12.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Наверное можете, если ток 200А - подходящий.
    Это SSR (Solid-state relay) - и у Вашего только один рабочий контакт. Осталось понять - что Вы хотите включать и отключать? Потому, что для "переключения" (отключение-подключение) - надо одну цепь разорвать, а другую в тот же момент - соединить: т. е. либо два таких реле, либо одно с двумя группами рабочих контактов.
  2. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Это вход, там не очень большие токи, каждая цепь 130в, 5А максимум, таких две параллельно стоит, тоесть 10А получается вместе приходит на мппт. Конечно это все я собираюсь менять. Это было сделано для того чтобы бойлер подключить, там видно на фото два контакта с пустым клемником.
  3. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    да, не хотелось бы спалить зарядник инвертера. Может тогда проще отсоединять верхний ряд акб и заряжать их отдельно, а нижний пускай от инвертера заряжается?
  4. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    на 13 странице я пыталась изобразить это безобразие что на 1-ой фотке. Там смысл такой, с левой стороны приходят две ветки панелей, одна 1.2кв, другая 0.6кв. В плохую погоду все работает на мппт, если очень солнечно, то достаточно оставить0.6кв на мппт, вторая ветка питает ТЭН на прямую, греет бойлер. Как то так, вообщем надо что бы 1.2кв отключалось от мппт и подключалоськ ТЭНу. Как такое сделатьэтими двумя реле?
    aostspb, наверно грамотнее было бы одно реле с двумя группами рабочий контактов, но я не нашла такое на ебау
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я бы, в качестве эксперимента, попробовал бы просто подключить бойлер ко всем панелям не отключая мппт. И посмотрел бы - насколько просядет напряжение и как себя при этом поведет контроллер. Если продолжит заряжать батарею - значит можно его так и оставить, ТЭН на себя всяко утянет столько мощности, сколько сможет...
    Скорее всего, у Вас ситуация аналогичная. Слева - вчерашняя отдача по максимуму, т. к. контроллер был нагружен grid-tie инвертором, а сегодня, при том же примерно солнце - инвертор выключен (в нагрузке только АКБ), поэтому отдача значительно меньше. Оптимально было бы сделать переключение в точке, когда контроллер окончил подзарядку батарей, но это надо внешний интеллект использовать. :)
  6. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Завышенные на каком именно приборе и куда конкретно подключен вольтметр.
    Так брехать может вольтметр на МРРТ контроллере. Из-за сверх тонких проводков. Надо срочно менять. Настоятельно рекомендую 1мм2 на 2А. Если провода длинные (более 10м), 1мм2 на 1А.
    По поводу автомата на 200А. Плюс не нарисован. Производитель не указан. Из чего можно предположить, что это хреновый Китай. Я бы не рисковал.
  7. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    да, все верно, чтобы получать максимальную отдачу от СБ надо постоянно чем то нагружать инвертер, я в такие дни загружаю все по полной, стиралку, посудомойку и т. д. :)) Если этого не делать аккумуляторы заряжаются буквально за пару тройку часов и остальная солнечная энергия проходит мимо. Поэтому и хочется все излишки пускать в бойлер. На контроллере есть все релюшки которые можно программировать под разные события. Думаю поставить включение релюхи когда SOC 100% НО SOC 100% получается только тогда когда мппт переходит в режим float, а это порядка двух часов ожидания при достижении 28в. При этом ток зарядки при достижении 28в начинает падать, а это означает что часть энергии опять начинает идти мимо...
  8. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    вольтметр подключала непосредственно к клемам АКБ. Показания совпадают с мппт. По идее должен врать мппт, но почему то врет вольтметр инвертера.
    Хорошо, я попробую поменять провода, только вот не уверена что в клемник мппт можно поставить что то толще.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    "Медленная" автоматика всегда быстрее (и безошибочнее) ручного переключения. :) Так что, если есть штатные средства - лучше их и использовать.
  10. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    спасибо, на выходных сделаю эксперимент :)
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это из-за падения напряжения в проводах. Все подобные устройства без отдельного провода для измерения напряжения на АБ имеют расхождения с реальным напряжением, и расхождение тем больше, чем больше токи.
  12. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Вот что получилось, но почему то не работает так как надо. В режиме все панели на мппт работает. Когда переключаю на бойлер почему то все панели задействуются а не только одна линия. Не пойму почему так. Голову ломала ххоть убей не понимаю. Все вроде правильно сделано
  13. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Фото не грузится. Завтоа попрообую еще раз
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Скорее всего, оно по-другому и не умеет. Ну и пусть переключается... Теперь, для полной автоматизации, нужно настроить второе "событие", по которому оно будет переключать все обратно на АКБ: по вольтажу батареи (при 13 вольтах, например).
  15. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    нет, все таки эти реле какие то хитрые, у них имеет значение полюсация. Но я так и не понимаю некоторые моменты, у меня просто кипит мозг, и даже незнаю как и с чего начать обьяснять... Вот на первом фото работает так как я описывала, при срабатывании верхнего реле все панели идут на мппт, как только верхнее отключаетя и нижнее включается по идее только одна линия должна переключится на ТЭН, но в реале переключаются все. На втором фото есть кое какие изменения в коммутации верхнего реле (просто поменяны местами провода, суть одна и таже), и все начинает работать нормально, но есть одно но, даже при обоих выключеных реле верхнее реле как будто бы продолжают работать, тоесть все панели подключены к мппт. Хотя по идее должен быть разрыв одной панели... Блин, Ерунда полная. Какие варианты только не пробовала.
    По картинкам, слева провода уходят на ТЭН. с серой коробочке, слева -/+ - панели 1.2кв, посередине 0.6кв, справа уходит на мппт.
