Вопрос о солнечных батареях, реально ли, вообще, запитать частный дом только от них
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем NataljaD, 08.09.12.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Если правильно понял, то возможно стоит попробовать поставить внешнее фото реле и настроить только на хорошее солнце, и по команде фото реле будет включаться тен непосредственно к СБ, паралельно входу контроллера.
    Много солнца тен включен, мало - выключен.
  2. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    я попробовала только что так сделать, сегодня солнечно, и включила тэн параллельно к конторллеру. Получается он берет совсем мало тока. Т. к. акумуляторы зарядились, перешли в режим флоат, и насыщаясь контроллер продолжает повышать входящее напряжение панелей. Тоесть ТЭН на себя почему то особо много не берет. Вот например сейчас на контроллере 107в, зарядка уже во флоат режиме, напряжение 27.5в... ток зарядки 10А. Отключая ТЭН, напряжение на входе поднимается до 115В, ток остается прежним 10А. подключая все обратно, напряжение опускаетса до 107в. Если например в доме включить нагрузку какую, то скажем около киловата, мппт тут же меняет напряжение около 80-90В и ток зарядки подскакивает до максимально возможного. Тоесть из всего этого вывод что тэн просто не хочет брать больше...
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    тогда выходит, что сопротивление тена выше сопротивления цепи нагрузки мппт, если тен на 220в это обьяснимо, и вопрос еще к мощности тена, не припомню какова его Р?
    и еще вы меряете, напряжение, тогда вам кроме этого надо померить еще ток потребления тена, вам надо понять загружен тен или нет, а то окажется что и тен загружен и напряжение в норме (не просажено) и еще остается энергия для которой вам потребуется искать потребители, что бы использовать на 100проц солнце.
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Скорее всего ваш тен больше и не возьмет, есть напряжение и есть сопротивление тена (величина постоянная, не считая нагрева при котором чуть меняется), в итоге получите мощность потребляемую теном, ее можно измениь только внутренним сопротивление или повышением внешнего напряжения.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Исходя из этого, пасп. мощность ТЭНа порядка 4кВт, есс-но, что при напруге 115В он потребляет в 4 раза меньше...
  6. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Вот такой у меня бойлер. На днях поеду к знакомому, он сделал самодельный мппт для бойлера. Вроде доволен его работой. попробуем еего
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    ничего не даст мппт для бойлера, это всеравно что пытаться запихивать в него подгоняя электроны, больше он не сможет потребить, единственное если вы только поменяете тен на 110в, только тогда снимете больше мощности.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    На этом форуме, вроде бы Weis, пересчитывал утюги в киловатты. :)
    Из Закона Ома получается, что P=U^2*R или P=I^2*R, т. е., для Вашего случая, нагреватель 2.2 киловатта на 250 вольт, при напряжении 107 вольт будет давать мощность 403 ватта. Тут действительно либо менять нагреватель у бойлера на 110 вольтовый (как у американцев), либо скидывать мощность еще куда-то... Если есть второе отверстие у бойлера (под магниевый катод, например) - можно попробовать два одинаковых ТЭН-а включить последовательно.
    Полярность для электронного реле имеет значение, и она на нем не зря помечена. :) Помимо того, что его можно сжечь при отсутствии защиты, так при неправильной полярности реле может просто не выключиться - и будете потом долго искать причину. :) Иногда коммутацию делают не по плюсовому проводу, а по минусовому: у меня, например, из-за использования N-Mosfet, сделано по минусовому.
  9. СергейП
    СергейП
    СергейП
    Ну, все таки надо понять точно чего вы хотите - то есть тех задание составить. :hello: На бойлере написано - 230 вольт, мощьность тена 2.2 квт - в общем то стандартный тен. Как я понимаю:|: (если неправильно то поправьте) вы хотите когда много солнца часть?(или все?) панели подключать напрямую к бойлеру используя для управления МППТ контроллер через реле. Мне непонятно зачем паралелить с контроллером вообще - по моему как раз все должно работать отдельно - есть солнце, аккумуляторы заряжены, панели переключаются по команде МППТ на тен бойлера и греют воду (пусть даже и 500 вт вместо 2 квт - главное что бы энергия солнечная не пропадала) :victory: И панели у вас все 200 вт? Какой ток рабочий у них мах?
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    А в чем вообще вы видите разницу, параллельно или отдельно? тен больше греться не будет как не подключай.
    Если параллельно, то мппт продолжает работать с акб, держа их в режиме флоат, больше чем надо они не возьмут, мппт их постоянно контролирует как надо, а при избытке мощности СБ, часть энергии будет идти на тен, он тоже больше того чего ему надо не возьмет, При этом упрощается коммутация, СБ трогать не надо.
    чем переключать тен тоже не имеет значения, либо это мппт следит за точкой переключения, либо можно дополнительно использовать датчик света, бытовой с выставленным уровнем чувствительности.
    каких либо других устойств между теном и СБ кроме реле, ставить вообще незачем.
    здесь все просто и в дебри даже не надо лезть.
    Если осталась еще энергия (запас мощности СБ), думайте куда ее можно использовать, может пол греть, может еще тонну воду согреть в накопителе, на неделю :), может еще что то, может соседа подключить и поделиться с ним :). в конце концов можно и Белок электрофицировать :))
    Я бы даже включил тен на постоянную без коммутации ко входу мппт, и посмотрел как будет работать в пасмурную погоду, только не забыть выставить температуру выключения на бойлере, чтоб не закипел.
  11. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Да очень похоже на то, что ТЭН больше 500ватт не берет, пробовала вчера померять амперметром, показало около 5 ампер. Вот зарала, получается для такой мощности хватает и 3-х панелей. То то я смотрю, что от трех что от шести панелей разници особо не замечала ощутимой.
    А Вы не могли бы мне нарисовать как правильно подключать эти реле, на моем примере? Вот если посмотреть на моей второй фото, там на верхнем реле немного иначе подключено, и оно работает даже в разомкнутом состоянии, тоесть реле отключено а та цепь панелей которая разомкнута все равно работает.
    Тэн на 110в не уверена что можно найти. Но буду искать, получается тогда вода будет греться гораздо быстрее.
    Про отключение реле бойлера я пока не думала, стоит на максимум, и пока перегревов не случалось, но и это реле нельзя трогать, т. к. при первом же размыкании оно сгорает. Т. к. ток постоянный и проскакивает ацкая дуга. Я пока подключила в обход этому реле. Не думаю что 200л закипит там.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Упрощается схема: для подключения нагрузки в параллель достаточно одной замыкающей группы реле. Контроллер в режиме float - берет от панелей в лучшем случае десятую часть мощности, так что две нагрузки друг другу мешать не будут.
  13. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Aostspb,
    да и кстати при переключения 6 панелей на ТЭН, видно что МППТ все же как то из них тянет энергию, хотя первое реле разомкнуто.
  14. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Единственное в пасмурную погоду если ставить ТЭН в парралель то на МППТ будут нули, напряжение панелей опускается до 20в, и получается ни себе ни мне. Если отключить ТЭН, то порядка 5 ампер идет на акб. Вообщем такая схема работает в солнечную погоду. Тогда просто по достижению 27.5в на контроллере делаю переключение реле для подключения тэна, при опускании до 26в, реле отключается. Так?
    Вопрос еще по поводу кабеля к солнечным панелям, сейчас идет простой 1.5мм2. Панели довольно далеко от контроллера, метров 25-30. Наверно 4мм2 лучше поставить?
  15. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    ток около 5 ампер.
