Вопрос о солнечных батареях, реально ли, вообще, запитать частный дом только от них
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем NataljaD, 08.09.12.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    навскидку ИБП любой самый дешёвый на 2-3кВА
    https://www.citilink.ru/catalog/computer_peripherals/powersafe/ups/556988/
    http://www.citilink.ru/catalog/computer_peripherals/powersafe/ups/507361/
    http://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_i_rashodniki/ups_2.7kw_besperebojnik_3000_192187-005_230319-001_15346903
    ККМ видел отдельно только в одном месте...
    схема- вот
    http://hw4.ru/circuitry-pfc
  2. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    да есть у меня уже много таких рабочих халатиков :) Но как правило про них забываешь когда видишь каку то приоритет срабатывает на "бегом все убирать" Уже нормальной одежды не осталось :( Гадкая такая кислота ... Ну я пока оставлю как есть, в любом случае сейчас надо придумать как заставить тэн греться на полную... 400 ватт не особо греют 200л
  3. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    не совсем понимаю как мне это поможет в запитке тэна?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Они из низкого входного DC напряжения сделают синусоиду 220В.
    ККМ делает из низкого DC напряжения высокое. Настроить только на ~220В вместо обычного 350-400.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Запитать бойлер через инвертор на 220 вольт, но с потерей на его (инвертор+MPPT контроллер) КПД. Либо посмотреть по ссылке, которую я давал, ТЭН-ы на 110 вольт на ибее.
  6. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Родился у меня еще один вариант. Если все же решаюсь запитать ТЭН через инвертер, тоесть дать ему нормальных 220в и решение вкл/выкл ТЭН, через теже самые реле, с теми же условиями, скажем, просадка аккумов ниже 26в - откл. ТЭН. Но, тогда возникнет ситуация, что ТЭН будет кушать как шальной 2.2кв, и аккумы будут в вечной просадке. У меня МППТ 50А, система на 24в, это значит что максимум 1200в могу удерживать зарядку. Может тогда есть варианты как снизить потребления ТЭНа, запитанного от норм сети. Ну хотябы 800ватт думаю можно будет прокормить без огромного ущерба для аккумов. Как вы думаете?
  7. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Искала по ебау, у меня совсем иной тэн, он сухой, находится в колбе, похожих вообще не нашла...
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вы, для начала, погрейте бойлер пару солнечных дней по имеющейся схеме и посмотрите - до чего он нагреется. У меня дома 100 литровый бойлер с холодного состояния греется 2квт нагревателем очень медленно (несколько часов), зато выйдя на рабочий режим, потребляет от сети гораздо меньше. В Вашем случае, можно делать старт от 220 вольт через инвертор, а потом переключаться на поддержку с пониженной мощностью. Вылить 200 литров "на себя" за один раз - нереально, разве что еще четырех лошадей помыть. :)
    Ой, дак он же у Вас открытый: можно, губо говоря, взять контакт от середины спирали. :) Хотя, я бы не стал так влезать в конструкцию бойлера - потом проще менять будет, если что с нагревателем случится.
  9. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    по этой схеме он у меня так греется уже пару месяцев. Раньше правда все в ручную переключала на клемниках. Ну в солнечный день нагревается, в душ сходить можно, посуду помыть нормально, но горячую ванну уже не набрать... Для этих целей приходится топить уже котел... Ну и с запасом не нагреть, если сегодня солнечно, то ок, помыться можно, но если на след. день солнца нет, то уже потом так так, не очень... А тут получается что эта собака только 400 ватт берет вместо позволенных почти 2кв.
    Что Вы имели ввиду по поводу взять контакт с середины спирали? Что изменится?
  10. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Да у меня есть еще один инвертер, он на 5 киловатт. На дом его не стала ставить, т. к. у него прямоугольный синус. Или как правильно, по английски модифаед синус. Не стала его использовать, индуктивные нагрузки гудят. А вот на тэн можно было бы. Но как уже говорила, максимум получить смогу 50А, а это 1200ватт. Хоть панелей у меня на 1800ватт.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вспоминая, что P = U^2*R ...
    "230*230*0.042" = "110*110*0.185",
    то есть, сопротивление нагревателя надо увеличивать примерно в 4 раза. Нет, середина нам не поможет, разве что заказать перемотку всего нагревателя более тонкой проволокой. Вобщем, в кустарных условиях переделывать такой нагреватель достаточно дорого...
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Дак попробуйте, в нынешней схеме, запитать бойлер через реле и через этот преобразователь...
  13. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    в этом случае каким то простым способом можно ограничить потребление ТЭНа?
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    (шепотом) регулятором бойлера. :) На переменке (даже кривой) - он должен нормально работать. С другой стороны, больше, чем могут одномоментно дать панели, из них все равно вытянуть не удастся.
  15. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
