Вопрос о солнечных батареях, реально ли, вообще, запитать частный дом только от них
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем NataljaD, 08.09.12.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Судя по фото - нагреватель, все-таки, двухсекционный. :)
    Вопрос - где эти косички, идущие по две к каждому болту, разделяются и можно ли их включить последовательно?
  2. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Регулятором не получится, потребление так и так будет 2.2кв, и регулятором не возможно прогнозировать на сколько продолжительно будет работать в таком режиме.
    В том то и дело что панелей 1800 ватт, но через контроллер заряда будем иметь не более 1200ватт. Потому и хотелось бы ограничить потребление ТЭНа, чтобы небыло частых скачков вверх вниз по причине недозаряда аккумов. И мучатся они не будут, т. к. зарядка при солнечном дне будет достаточной. Скажем 800 ватт на тэн и 400 ватт еще в запасе...
  3. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Вам нужно не уменьшать напряжение, а ждать пока оно достигнет 28,44 В и сразу же отправить весь ток ЗУ в другое место (греть воду, воздух, крутить электрический двигатель, etc). Когда напряжение на клеммах упадёт примерно на два вольта, снова отправить весь ток в АКБ. Тогда и одежда будет без дырочек, и АКБ проживут гораздо дольше :).
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    сайнэс
    Временным использованием акков и этого мадифаед инвертора.
    То есть если есть много солнца- топить бойлер.
    Нет солнца- не топить, разряжены акки- не топить.
  5. СергейП
    СергейП
    СергейП
    Есть еще такой вариант - раньше в продаже (сейчас не знаю:|:) были симисторные регуляторы мощьности - если через него запитать бойлер и им придавить мощьность (например до 50 %).Они то тоже универсальные - для любой нагрузки можно использовать.
    Что касается кипения - у меня простой китайский контроллер (солнечный на 10 а) и стартерные автомобильные батареи, кипения не наблюдал - может с настройками вашего МППТ как то надо "поигратться" :faq:
  6. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    MorningStar TS в режиме diversion load - правильное решение без извращений.
  7. СергейП
    СергейП
    СергейП
    И как оно работает? Насколько я понял выходное напряжение такое же как у аккумуляторной батареи... То есть универсальности нет...
  8. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    MorningStar TS подключается к батарее (универсально: 12,24,36,48В), заряжает аккумулятор методом слива лишней энергии на балласт. Т. е. солнечные панели должны быть подключены к аккумулятору напрямую, либо через MPPT контроллер. MorningStar TS выдерживает режим заряда. Если мощность, идущая с солнечных панелей будет больше, чем допустимо в текущей фазе заряда, то лишняя мощность будет подана на балласт (ТЭН). Все делается ШИМом. Когда аккумулятор зарядится, то вся поступающая энергия будет отводиться на ТЭН.
  9. СергейП
    СергейП
    СергейП
    Я неправильно выразился - под универсальностью я понимаю работу под стандартные 220 вольт, ваш слив балласта мне вообще не нравится (хотя все работает как положено по науке:)]) - потому что те же "грабли":|: - тен все равно надо подгонять под мощу которую могут выдать солнечные батареи. У натальи напряжение 24 вольта и что он выдаст на стандартный тен? Поэтому я для себя (на будущее) думаю что то на вот таком регуляторе мощьности - http://www.masterkit.kiev.ua/Documents/home-p.html#36 - сделать. Например если выключатель этого регулятора запараллелить контактами от реле от МПТТ - то при их срабатывании и будет включатся любой бойлер с выставленной вами нагрузкой. А в идеале так вообще (мечты мечты:|: - а кому то и идея;)) что бы и мощьность симисторного регулятора регулировалась в зависимости от напряжения на аккумуляторной батарее. То есть то что и делает ваш MorningStar T, только этот вариант работает по стандартному 220 вольт - вот это и будет универсальность и цена вопроса намного меньше. :super:
  10. Vzik2002
    Vzik2002
    Vzik2002
    Крым, Симферополь
    Доброго времен суток, для лимитированного подключения нагрузки использую реле напряжения с двумя лимитами. минимальный и максимальный. при уменьшении напряжения на батареях ниже минимального предела включается внутреннее реле (сухой контакт). при превышении верхнего лимита - реле выключается. Лимиты (пороги включения и выключения) можно настроить по разному. например, зарядилась полностью батарея - подключаем тены, напряжение падает...достигло нижнего установленного лимита (но не минимального для аккумуляторов) - отключаем тены - бережем аккумуляторы. на этом реле есть ЖКИ дисплей, видно текущее напряжение и оба лимита, есть кнопка тестового включения реле.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Учитывая схемотехнику стандартного варианта
    http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&noreask=1&pos=5&rpt=simage&lr=22&uinfo=sw-1783-sh-958-fw-1558-fh-598-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.shemki.ru%2Fimages%2Farticles%2F496-01.jpg
    такую связь можно создать только электромеханически.
    Но главное- какую проблему решает предлагаемый Вами регулятор?
    Наталье предлагали: перемотать/купить ТЭН на ~100V
    2. Поставить дешёвый преобразователь 24В/220В для ТЭНа и согласовать его включение/выключение с напругой акков или солнечной активностью.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Стесняюсь спросить: Вы читали характеристики стоящего у ТС контроллера SunStar SS-50C?
    Там уже есть два трехкокнтактных реле (Auxiliary Relay), у которых настраивается условие включения (=< V), выключения (=> V) и минимальное время работы. На мой взгляд, имея комбайн за 25 штук, было бы странно не задействовать его штатные возможности, а городить вокруг дополнительную обвязку.
  13. Vzik2002
    Vzik2002
    Vzik2002
    Крым, Симферополь
    Ну, говоря "реле" я говорил про устройство в целом. на самом деле это девайс на микроконтроллере атмел. это моя разработка для одной компании, которая занимается установкой фотосистем у нас. эти устройства чаще использовали для заряда батарей от бензинового генератора при недстаточном заряде от фотопанелей. сделал я таких устройств более десятка.
    да, для комбайна за 25тр это не нужно, но не у всех такие комбайны есть.
  14. СергейП
    СергейП
    СергейП
    "такую связь можно создать только электромеханически". - это как, не понял:faq:
    Проблема одна - утилизация солнечной "лишней" энергии штатными средствами с наименьшими затратами.
    1. Перемотать - купить не универсально, потому что с изменением количества солнечных батарей или напряжения снова перематывать- покупать? - то есть это не универсально. :|:
    2вариант - дорого - но так как у нее уже есть 5 квт инвертор, то и можно его применять приспособив включение- выключение инвертора от реле МППТ (тоже уже имеющегося). Но как в таком варианте регулировать мощьность? По факту сейчас мощьность бойлера в 2 раза больше чем нужно...то есть вкл-выключение может быть слишком частым.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Обычно системы с уже имеющимися киловаттом-другим СП расширяют параллельным подключением новых цепочек панелей, а не увеличением напряжения включением новых панелей последовательно со старыми (подобрать по Uxx/Umpp гораздо проще, чем по Ixx/Impp).
    Поэтому с большой вероятностью можно считать Umpp у Натальи порядка 110В. И отсюда плясать.
    Вот напругу на основной системе (акки) можно потом будет поднять- и система будет работать- только инвертор кривого синуса станет бесполезным.
    Вы предлагаете не отключать бойлер, а менять его среднюю потр. мощность? В зависимости от освещённости панелей?
    Сделать это предлагаете с пом. симисторного инвертора, работающего в сети переменного тока?
    Но зависимость положения его резистора хотите сделать от мощности панелей? Вот я и говорю, что, учитывая схемотехнику типичных решений (управление переменником в цепи переменного сигнала, а не задание некоего постоянного напряжения)- можно воздействовать на этот резистор только внешне, механически. Типа "солнце вовсю- движок мелкий крутит переменник вправо до упора", "солнца нет- движок крутит влево до упора" и т. д.
    Есть такая экзотическая железка- назывется диод. Если его включить последовательно с нагрузкой- мощность на нагрузке упадёт примерно в 2 раза в среднем за 40мс.
