Вопрос о солнечных батареях, реально ли, вообще, запитать частный дом только от них
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем NataljaD, 08.09.12.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Реле на самом контроллере такой ток коммутации не потянет, т. е., в любом случае нужно задействовать твердотельное реле которым будет управлять уже реле контроллера. А это самое реле имеет параметр - "время работы", который тоже можно задействовать. Да и не вижу я большой необходимости внешней регулировки мощности: у бойлера свой термодатчик, который через несколько часов нагрева отключит ТЭН, либо сработает реле контроллера по снижению напряжения батарей и отключит конвертор. Другое дело, что там логику работы реле надо инвертировать...
  2. Vzik2002
    Vzik2002
    Vzik2002
    Крым, Симферополь
    1. диод последовательно с теном бойлера - будет выделять тепло (сажать на радиатор нужно) - это устаревший подход.
    2. предлагаю настроить ту релюшку (Auxiliary Relay) на порог, когда по напряжению батареи считаются заряженными. когда она сработает, то своими контактами разрешит работу регулятора мощности, включенного последовательно с теном бойлера. естественно в этот момент начнется отбор энергии, так как к инвертору подключится нагрузка. на регуляторе мощности выставить 50процентов, ну или около того. и придется наблюдать.
    если емкости батарей недостаточно, то произойдет просадка напряжения и (Auxiliary Relay) выключиться, тем самым запретив работу бойлера. в таком случае, либо уменьшение мощности на бойлере, либо увеличение емкости батарей. в таких случаях наши делают автоматическое включение ДГ для компенсации.
    3. чтобы полностью использовать всю энергию от фотоэлементов, нужно увеличивать емкость батареи АКБ и даже днем бойлер должен работать, но не всю мощность, а на заранее установленную (20...50%) к моменту когда хозяйка захочет пользоваться горячей водой, включить на полную мощность. я думаю, времени на нагрев уйдет меньше, и все, можно пользоваться.
    4. можно сделать контроллер который к заданному времени будет готовить бойлер до полной готовности.
    5. а тот девайс за 25тр может такое?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если нужно решить задачу "Как ТЭН на 2,2кВт подключить по АС к системе, которая макс. может дать среднюю мощность только 1-1,2кВт?"- то диод- самое дешёвое, простое и надёжное решение! И радиатор нужен? Оч. страшно и дорого.
  4. СергейП
    СергейП
    СергейП
    Ну в общем то согласен - самый быстрый вариант погасить на 50 % мощьность бойлера при наличии мощьного диода соответствующего напряжения и прямых рук. :) Но опять таки негибкое - нет регулировки.
    Я то предлагал стандартное промышленное (а не ту кучу схем по вашей ссылке которые надо самому паять) устройство которое может регулировать мощьность в пределах от 20 до 100%. Я думал это будет работать так - включили бойлер в сеть от ББП и уменьшили мощьность до 30% например если есть солнце. Если еще суметь подсоединить контакты МППТ для управления (а это тоже уже прямые руки ;)) то вообще нормально будет. Скажем по схеме, что из набора кит идет там просто параллельно замыкать контакт включения регулятора (а он не силовой, а управляющий) и все дела. А в идеале (это уже для любителей паяльников и ардунов и прочее) вместо переменного резистора которым вы выставляете мощьность "прикрутить" контроллер который при уменьшении напряжения на аккумах будет регулировать мощьность регулятора "сам". И судя по отзыву Vzik2002 это вполне реально выполнимо. :cool: А есть и симистоные регуляторы вообще с гальванической развязкой и шим управлением. И по-любому они будут дешевле стоить чем отдельный контроллер а мощьностью можно вообще почти любой управлять.
  5. Vzik2002
    Vzik2002
    Vzik2002
    Крым, Симферополь
    Поддерживаю СергейП, я за гибкость решений!
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну так сделайте! :) Параметры бойлера - известны, куда ехать налаживать - тоже примерно понятно. Только там лошади, а они кусаются...
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  8. СергейП
    СергейП
    СергейП
    Проблема не в контроллере - а в согласовании нагрузки (бойлер) и мощьности солнечных батарей - а реле с контактами (даже 2 реле умных:)) уже есть у контроллера мппт. :cool:
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня например стандартно греется до 60°, на излишка до 90°.
  10. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Нету такого ни одного у контроллера с мппт. Выгадать немного больший ток заряда АКБ (при определённой инсоляции) они способны. Отдать лишнее на полезную нагрузку - шиш без масла.
  11. СергейП
    СергейП
    СергейП
    Вы сначала внимательно почитайте о чем речь - а потом пишите...
    Речь шла о реле в этом мппт.
  12. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Задача мппт - поиск точки максимальной мощности ФЭП. Задача контроллера заряда с мппт - обеспечить АКБ режимами "бульк-флот-эквалайз". Честно, не представляю себе, какое неэлектронное реле способно выдержать частоту отключения/переключения ФЭП в режимах "флот-эквалайз".
  13. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Всем привет. Давно тут не появлялась, смотрю много новых постов. Вообщем подключила 5кв инвертер, от него запитала бойлер. Аккумуяторы проседают до 24в в один момент, учитывая даже что с мппт в тот момент шла зарядка около 30А. Вообщем 5 мин в таком режиме поработал, заметила сильно нагрелись провода. НО в любом случае так оставлять - акб долго не вытянут, издевательство это. Хочу попробовать с диодом, какой нужен, как его правильно подобрать? Хочу добится того, что при хорошем солнце акб доходили до 28в, потом включалосЬ реле, и настроить так, чтобы просадки акб не было, чтобы было достаточно того что дает мппт. Правда сейчас для этой цели надо бы купить сср дц-ац. Чтобы отключать непосредственно бойлер как потребитель от инвертера а не сам инвертер.
  14. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Нет, Наталия, так не получится. Либо автономка, либо включающееся реле.
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    почему не получится, вполне получится. Только придеться еще поставить один массив панелей на нужную мощность .
