Вопрос о солнечных батареях, реально ли, вообще, запитать частный дом только от них
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем NataljaD, 08.09.12.
  1. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Weis, Спасибо, вот сейчас начинает доходить до меня. Интересная система, только вот не пойму как это так панели на прямую к акб. Интересный девайс. Только вот где найти подходящий ТЭН на 24в... А на ебау такие контроллеры продают? Сколько примерно стоит такой?
  2. Weis
    Weis
    Weis
  3. NikGR
    NikGR
    NikGR
    NataljaD
    Видимо вы их обаяли...:|:
    У меня же ничего не выходит в общении с ними, они продолжают с гоминьдановской закалкой утверждать что у меня последняя прошивка (mppsolar). Уточните всё-же модель PIP 2424HS?
    Думаю вам ещё не одна будет благодарность если выложите файлы прошивки и контакты производителя.
    Что-бы Вам было проще можно сюда nikg @ front. ru (убрать пробелы около @)
  4. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    да, модель именно такая 2400W-24V (PIP-HS)
    Я незнаю последняя ли это прошивка или нет на данный момент. Но в этом прошивке были исправлены некоторые косячки, которые мне не нравились, а так же некоторые мои пожелания :) А так же исправлено ограничение с 30 до 31в. Были проблемы со скачками напряжения, мппт кратковременно мог выйти за 30в, инвертер вырубался поэтому, сейчас все ок. уже так все и не помню что исправлялось.
    Прошивку переименовала в тхт, а то не дают тут с другим расширением так добавлять.
  5. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Спасибо за прошивку... Буду пробовать после выходных. Мне тоже, всё таки удалось сломить эшелонированный саппорт гоминьдановцев. Некто Shao (mppsolar) обещал в понедельник последнюю прошивку прислать. Сейчас у меня ver. 14.22. Не знаю что пришлют, если интересно отпишусь.
    Видимо я их обаял...:|:
  6. NikGR
    NikGR
    NikGR
    NataljaD
    А саму программу-прошивальщик типа
    ‘Reflash (HCS08).exe’, как в вашей инструкции можно выложить? (или в почту). Большое спасибо.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Например бассейн:)]
    Ну а если без шуток, то вопрос серьезный. Такая же проблема существует и при использовании гелиоколлекторов.
    Для себя решил бы так:
    1. для приготовления воды для ГВС использовать бойлер косвенного нагрева, имеющий электрический ТЭН (ТЭН придется заменить, а это не просто).
    2. организовать сброс воды из бойлера (с замещением холодной водой) при опасности перегрева. Сделать не трудно, термореле и электромагнтный клапан решат проблему.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В своё время нашёл такое:
    https://www.delaysam.ru/sadtech/sadtech46.html
    просто, физически, надёжно.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно, за минусом КПД преобразования MPPT.
    Как я уже и говорил (и даже график приводил) - у меня сейчас именно так и работает: после MPPT контроллера заряда периодически включается grid-tie инвертор.
  10. NikGR
    NikGR
    NikGR
    NataljaD и всем заинтересовавшимся её ББП выложил как обещал в теме Выбор инвертора на 108 стр. свежую прошивку.
  11. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Извиняюсь, только сейчас нашла время подойти к компу :)
  12. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Скажите могу ли я использовать DC solid state relay для нагрузки AC. Тоесть сейчас они у меня работали как соединители солнечных панелей, а теперь хочу размыкать цепь питания тэна, но там уже будет 220 АС.
  13. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Нет. Нужны твёрдотельные реле переключающие в момент перехода AC через 0.
  14. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Помогите, столкнулась с проблемой, которую уже как то раз описывала, но так и не получила ответа. Проблема сейчас стала снова актуальна и еще более сильно волнует. Вообщем настали "критические дни", солнца нет :( Аккумуляторчики сдохли. Достали дизельный генератор 5кВ. Изпользую свой инвертер + дополнительный авто зарядник вместе чтобы зарядить АКБ. Но, как только включаешь авто зарядник напряжение генератора падает до 195 вольт. Но на заряднике максимум 25А можно добится. Хотя акб в ноль. Они в себя смело могут 100А брать, но увы в реале так нет. Если зарядник подключить к обычной электросети, то все ок, порядка 70А аккумуляторчики в себя всасывают. Один дедулька сказал что неправильно нагружается генератор. Если в доме скажем включается гидрофор, или еще какая то нагрузка то и на заряднике ток зарядки повышается. А бывает и наоборот. Все зависит от типа нагрузки, как сказал дед, типо импульсный зарядник нужен. а у меня какой незнаю.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ваш зарядник похоже и есть импульсный, и он не нравится генератору. Импульсные источники создают определенные помехи в сеть. В Вашем случае это генератор, помехи эти попадают и в цепь возбуждения генератора, эффект усиливается, напряжение падает. Иногда помогает включение в дополнение к заряднику резестивной нагрузки, например обогреватель на 1 кВт можно попробовать.
    Если правильно помню, Ваш инвертор имеет встроеный зарядник на 30А - нормально заряжает?
    Дайте название дополнительного зарядника плз.
