Вопрос о солнечных батареях, реально ли, вообще, запитать частный дом только от них
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем NataljaD, 08.09.12.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Обратите внимание, что 5кВт умноженное на 4 - даст всего навсего 20 ампер тока. Т. е., Вы, похоже, грузите генератор на всю его заявленную мощность.
    Продолжение таких экспериментов может привести к тому, что сожгете генератор. Если хочется непременно обеспечить определенный ток, то надо расцеплять батареи и заряжать каждую по отдельности.
  2. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Да да все именно так и происходит как вы говорите. а чьо же делать, зря получается такой зарядник покупала :( вот такой
  3. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
  4. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    на заряжнке написано максимум 2400 ватт. а 24в * 20а это всего 500вать
  5. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Вернуть это пускозарядное зарядное продавцу.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Мощность 2400W при напряжении 230 вольт - дает примерно 10 ампер. То есть, если в этот зарядник влить 10 ампер, то на 24 вольтах он должен выдать из себя в районе 100 ампер. С такими габаритами и весом - должен быть трансформаторный, как обычный сварочник.
    Генератор у Вас - сколько ампер выдает по одной фазе?
  7. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    да похоже он ьрасформаторный, вес приличный окодо 25кг. открутила переднюю панель да внутри пару проводочков и огромная катушка. сколько выдает ампер генератор незнаю. но 2киловата обогреватель работает легко. и скажем когда зарядка идет через инвертер все ок по напряжению не просаживается ни сколько. и ток зарядки по описанию 30а. а когда включаю этот желтый зарядник сразу проседает и ток зарядки не более 20. один раз удалось добиться 30 когда включила пылесос на короткое время 2-3сек. ток подскочил до 30 и держался на этом уровне долго довольно час -два
  8. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Так а что на его место? мржет купить генератор от грузовика 24в.они ведь мощные. только как такой раскручивать...
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это уже совсем экстрим.
    Наиболее экономичным с точки зрения потребления топлива при заряде АКБ и питания бытовых нагрузок будет использование инверторного генератора, посмотрите, возможно у вас тоже продается KIPOR.
    По текущему заряднику - получается это большая индуктивная нагрузка, что тоже может быть проблемой, вернее проблемой может быть форма выходного напряжения генератора на подобную нагрузку.
    Что происходит при подключении зарядника только к генератору (без подключеных АКБ)?
    Тест с пылесосом подтвердил практику. Попробуйте вместо пылесоса подключить небольшой электрический отопитель, например на 1 кВт. Включаете нагреватель, затем зарядник, затем к заряднику АКБ - отслеживаете работу генератора, выходной ток заряда, затем отключаете обогреватель и смотрим что получается.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Генератор - однофазный 5 киловатт, или трехфазный 5 киловатт?
  11. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    По хорошему, что нибудь вроде бензинового электроагрегата АБ-4-П/115 с унифицированным ЗРУ. По плохому, не гнаться за большими амперами на сборке 24 В, а потихоньку использовать пару обычных зарядных устройств для автомобильных АКБ.
  12. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Экстрим, а что делать. я пробовала так делать, при подключении какой либо другой нагрузки ток заряда становится больше. я сейчас приловчилась использовать упс через него включаю зарядник, упс фиксирует пониженное напряжение и включает режим повышения напряжения и получается на гене 195в. а на выходе из упс 215. так пока живу. эх, и так до марта :( а просадка гены происходит в тот момент когда включаешь рубильник зарядника с подключенными акб. во всех иных вариантах напряжение генератора 230в
  13. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Трехфазный. норозетки на нем две -одноазная и трехфазная.
  14. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Думаю в наших краях достать такой апарат нереально. а заряжать маленькими токами не вариант. у нас потребление в сутки около двух ктловатт. это уже прижались как могли. плюс потребление инвертера еще 500ватт итого нам надо минимум 100ампер каждый день в них вливать. акб 12 штук. заряд в 20а их легонько выводит из "крепкого сна" часов через 8 мы только прийдем к отметке 28вольт. а это в пересчете на деньги уже дороговато выходит. салярки то он ест почти одинаково с нагрузкой или нет, мотор крутится так и так...да и тарахтелка напрягает порой...
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну тогда все понятно... С этого и нужно было начинать рассказ. В каких целях для дома покупают трехфазники непонятно...
    Основная проблема - из розетки 220В можно потенциально взять только треть номинальной мощности генератора. Второй момент - перекос нагрузки по фазам - например с одной фазы берете 1 кВт, с остальных 0. Такому генератору уже будет дурно...
    В общем Вам нужен другой генератор, обязательно однофазный, желательно инверторный.
