Вопрос о солнечных батареях, реально ли, вообще, запитать частный дом только от них
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем NataljaD, 08.09.12.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Только две фазы надо пускать на дом, а третью - оставить чисто на зарядник.
    Как раз генератор надо включать исходя из напряжения на батареях, а не от проходящих амперов. Можно малой нагрузкой (по амперам) - высадить батарею полностью...
  2. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    как пустить две фазы на дом? Если вход в инвертер только один? Тоесть на одну фазу инвертер, она же байпасом идет на дом, на вторую - зарядник, третью пока некуда деть... По поводу амперов, там ведь мппт будет считать нак называемый соц (стэйт оф чардж), в процентах, и можно уже задать значение при котором будет запускаться генератор, скажем если ниже 30%. А вырубаться когда 100%
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, этот контроллер вроде позволяет получать SOC (state of charge), вот только у нас этот шунт продают по весьма атомной цене, не изучал, подойдет туда стандартный или нет. И самое главное, в контроллере должна быть функция управления контактами реле по состоянию SOC, а не по напряжению АКБ. Проверяйте наличие функции и стоимость шунта. Затем можно сделать вывод необходимости покупки отдельного устройства.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Смысл шунта не в проходящих амперах - шунт позволяет определить SOC - сколько из АКБ ампер часов достали, как только забрали определенную часть емкости, скажем 60%, включается генератор. Как только вернули в АКБ эти 60% - выключается. Специализированый монитор еще имеет настройку на химию АКБ, иными словами там есть уставка КПД АКБ, и возврат ампер часов будет расчитан с учетом КПД. Понятно что это +/- зависит от типа АКБ, состояния и режима заряда и расположения звезд на небе:aga:, я данных по АКБ в даташитах не встречал...
    По этой причине считаю что самым капитальным является SOC и одновременно контроль напряжения, а при заряде еще и таймер на абсорбцию. Конечно нужно это дело тестировать.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вы достаточно сильно продвинулись в тонкостях автономии:super:.
    Посмотрите, продают у вас генераторы Kipor, нужно с декомпрессором завязывать. Можете написать вопрос где купить Shirley shirley@kipor.com она по странам Балтии и СНГ.
    На зиму нужен ветряк.
  6. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    в этом мппт практически по любому параметру можно создавать условия для срабатывания реле. Там два таких реле. Летом я сделала переключение СБ на ТЭН когда акб достаточно зарядились. Перекомутировась часть панелей, часть оставалась поддерживать батареи в режиме насыщения. Так что в этом вопросе продвинулась это да. Шунт действительно собака дорогой. Спрашивала давно и бралюков китайцев. Цифры точно не помню, но мне она не понравилась :)
  7. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    У кипора разве нет декомпрессоров? а шунт стоит 50$ кстати
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я на генераторах такого не видел никогда. Там один анахронизм - ручное управление заслонкой карбюратора - как на жигулях классика:aga:. Но эта проблема решается в процессе доработки генератора для автозапуска.
    Вроде шунт не сильно дорогой. Если прочитали в инструкции что контакты могут срабатывать по SOC - берите только шунт. И затем Kipor IG6000 и щит АВР с возможностью удаленного запуска. Это когда генератор заводится посредством замыкания сигнального контакта на блоке АВР, а не по признаку того что пропало входное напряжения. Хотя если помудрить как следует, можно и с обычным АВР такое сдлать.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=shunt 100A&_sop=15 - это Вы что-то путаете, ценник начинается от $5.
    На самом деле "шунт" - это просто резистор с малым и точно известным сопротивлением, на котором, согласно закону Ома, падает строго определенное количество милливольт напряжения. Есть почти в любом мощном амперметре.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Действительно там абсолютно обычный шунт на ток до 500А (50 мВ). В батарейных мониторах висит еще переходная платка. Можно подобрать и аналог, главное сохранить соотношение 10А тока 1 мв. на выходе.
  11. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Да, шунт именно такой 500а (50мВ). да только цена космос. дешевле 50$ нема. генератор дизельный у нас, скорее всего будут проблемы с запуском в мороз, бензин конечно в этом плане лучше. но на солярке экономнее. прошлой зимой держали в котел ьной и выкатывали на улицу когда надо было. дело геморное, тяжелый он, через порог перетаскивать сложно.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Меняйте генераор в перспективе. Бензиновый инвертор кушает примерно 0,5 литра на 1 кВт вырабатываемого эл-ва. Kipor при -15 заводится, при -26 в отказ пошел. Конечно гену нужно в помещение ставить, с выводом выхлопа и автоматикой вентиляции.
  13. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Спасибо, но как то менять генератор пока не хочется, этот совсем новый, куда его девать? Сделали разводку на три фазы, но как то не получается их правильно нагрузить. Заводим гену, в первую розетку втыкаем зарядник автомобильный, показывает заряд около 15А. Как только вторую нагружаем тэном 2.2к зарядка подпрыгивает до 35А. Далее в третью розетку подклюцяу инвертер, он переходит в режим байпас и отказывается заряжать АКБ, ни каких ошибок, но и переход в режим зарядки не включается. Вообщем какие вариации только не проделывались, если поменять местами тэн и зарядку, то на ней почему то всего 6А +/-. Если параллельно зарядку и инвертер на одну розетку, то инвертер начинает заряжать тоже. Похоже он очень чувствителен к напряжению, на последней фазе прыгает чуть выше 230в. Иногда при измене нагрузки подскакивает до 250. Я сначало этого не замечала когда игралась перебирая разные вариации по фазам, у меня сначала выгорела лед лампа, запахло жареным. Потом увидела на котле т-ра начала расти, пошла а насос в отключке, что ему не делай, не включался больше, прошло какое то время слава богу пошел. Стиралка новая, у нее тоже зааскок был, начал моргать дисплей и все такое, обычно она ошибку кидает на не стабильное напряжение а тут полний кирдык. Вообщем нехочетя больше таких екпериментов. Игралась регулятором мощьности, который покупала на ебау, чтобы мощность тэна регулировать... Вообщем крутила по всякому, понижаешь мощь тена, так же и на зарядке амперы падают... НУ незнаю, и так и так фигово. Сейчас начинаю стрематься как бы мппт с ума не сошел и инвертер от моего дополнительного зарядника. Но у китацев спрачивала, говорили что так можно делать. А я уже боюсь...
  14. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Наверно на зиму надо вырубать холодильник, он кушает своих 500 ватт в день...
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не вырубать, а обеспечить его задней стенке естественное охлаждение. :)
    Только не говорите, что Вас не предупреждали... Можно и еще больше фазы перекосить - вольт до 290...
    Экспериментировать лучше все-таки с вольтметром в руках, и на балластах, типа нагревателей, а не на нежной китайской электронике, которая и в нормальных-то условиях на пределе работает... Нагрузите две фазы относительно небольшой нагрузкой, типа нагревателя или автомобильного зарядника, а потом на третью включайте самую большую нагрузку. Отключать - все в обратном порядке.
    Насос котла - это циркуляционный, на трубе стоит? Значит у него там внутри в обмотках есть тепловуха (термореле), которое отключает насос при перегреве. Полезная фича при длинных или завоздушенных трубопроводах.
