Вопрос о солнечных батареях, реально ли, вообще, запитать частный дом только от них
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем NataljaD, 08.09.12.
  1. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    NataljaD
    Так еще не понятнее стало:
    Таким образом дым уже есть? Читаем дальше...
    Так он же (дым) судя по тексту выше уже был?
    Нет тут даже фотка не поможет... снимайте видео.
  2. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Если у Вас на кухне три розетки... это еще не значит, что у Вас на кухне три фазы.
    У этого генератора две розетки для того, чтобы не тянуть к нему кабель толщиной с руку. Если хозяину понадобится забрать всю мощность... он просто тянет второй кабель. Есть и еще одна причина - это бытовой прибор... поэтому 2,5 квт на одну линию к потребителю... не более. А что касается еще одного выхода... это просто для того, чтобы можно было еще и АКБ для авто позаряжать... типа пустячок... а приятно.
  3. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Не всегда... покупатели тоже мошенниками бывают. :victory:
  4. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Это правильное решение :super:. Бывают исключения... это когда покупатель защищен другой... проверенной... системой... не имеющей отношения к PayPal.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В случае с PayPal - главное: не пропустить сроки открытия диспута. В этом случае можно быть более менее спокойным.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В красной розетке сколько дырочек?
    Неужели такой монстр с ручным стартером?
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На гене пакетник трехполюсный... Больше чем 1,5 кВт на фазу будет перебором, у него номинал 4,2 кВт.
  8. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Вообще какая-то мутная история. Из описания гены:
    Cont. AC Output (VA) 4200
    Max. AC Output (VA) 4600
    Там же ниже:
    Rated output 4.2kW,Max. output 5.0kW,single Phase, AVR, Silent.
  9. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Да, дым присутствует всегда когда гена работает бея или с минимальной нагрузкой. избавиться от него удается понижением оборотов. если так оставить гена уже не будет тянут более сильные нагрузки. тоесть или имеем высокие обороты и дым, но можем питать нагрузки по максимуму. либо без дыма но уже 5кВ не выжать. настроила щас оптимально чтоб не вонял. видео пробовала снять, как то не особо он заметен. попробую чем нибудь другим заснять, более качественным апаратом :)
  10. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Так, не совсем поняла. мне сделали провод. на одном конце штекер 5 контактный на другом конце 3 розетки, каждая из которых - фаза генератора. так вот в разные розетки и включаются различные нагрузки - в одной тэн бойлера, в другой инвертер и зарядник для акб. если пользоваться синей розеткой, то там максимум 1.5кв можно снять, просаживается до 200в иначе
  11. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    5дырок. стартер у него только электро. ручного нет там
  12. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Спасиб. написала письмо в пайпал. китаец молчит как партизан. откроет потом на меня дело что я не плачу вовремя :) а у меня уже слюни текут на этот генераторчик. а на мой отбою от покупателей нет :)
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Значит трехфазка, фидимо в двух модификайиях выпускают.
  14. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Ничего не значит. 3 фазы - это 4 контакта. И не факт, что они просто не замкнуты внутри.
    И в описании написано:
  15. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Кто делал? Наверное вместе с генератором шла книжка... руководство... там должна быть схема. Фотографируйте (лучше сканируйте) схему... и кидайте сюда... разберемся. Если он окажется трехфазный... тогда к его хозяину (нагрузке) применяются определенные требования... если их не выполнять... может возникнуть перекос фаз... пульсирующая нагрузка на двигатель... и другие неприятности.
