Вопрос о солнечных батареях, реально ли, вообще, запитать частный дом только от них
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем NataljaD, 08.09.12.
  1. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Он кажется инверторный?
  2. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    А вот с этого места подробнее. Каким это образом?
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сравните фотографии панелей генераторов - они разные. И трехполюсный пакетник... И розетка пятиштырьковая на меньший ток по кадой группе, чем трехштырькова. Поставить трехполюсный пакетник и трехфазную розетку на однофазный генератор можно только в сильном угаре.
  4. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Гадаем на кофейной гуще, точнее по фото. Доки нужно читать...
  5. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Такс, поменяли масло, открутили фильтрик, а там металлическая стружка :/ Наверное это плохой знак. Сняла видео, и сделала несколько фоток. Потом выложу как нибудь тут. А как видео, тоже можно приложить? Или ставить на ю-туб ?
  6. Weis
    Weis
    Weis
    На ютуб, а здесь разместить ссылку.
  7. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Так, а теперь по теме. У меня дикий облом касательно снятия солнечной энергии в зимний период. Вот уже сколько дней светит солнце, но оно не попадает на мои солнечные батареи, точнее попадает, но частично, на панелях всегда присутствует тень от окружающих деревьев. Перед зимой я купила еще несколько панелей, в надежде что прийдется меньше заводить гену, но оказалось я сделала тем самым еще хуже, увеличив площадь массива панелей. Теперь у меня 14 штук. 200ватовых панелей. Но при солнце заряд идет максимум 10А :( это 240ватт. Пробовала отключать затемненные панели, ничего хорошего не вышло. В принципе возможно ли улучшить работу системы? Я так понимаю идеально в такой ситуации надо ставить отдельный контроллер на каждую батарею. Ну или вырубать окружающий лес. Что в принципе нереально... :( Такой облом ужас, я расстроена :(
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, грузите на ю-туб, вставляйте сюда ссылку- оно автоматически вставится окном плеера.
  9. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    неа, они не замкнуты. Смотрели с обратной стороны панели. На однофазную розетку идет один из контактов (одна из фаз) трехфазной розетки. Да и это легко проверить, однофазную розетку максиву до 2кВ нагрузить можно, потом идет сильная просадка <200в. А когда я нагружаю 2 фазы по 2кВ и более, то напряжение держится на уровне 220в. Такчто там точно 3 фазы.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Нарисуйте плиз схемку, как у Вас щас панели включены. На схемке пометьте те, которые затеняются.
    А в иделе нарисуйте ещё- как было до установки доп. панелей.
    Год назад панели были? Сколько генерили в заряд?
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Отследить бы в динамике как происходит затенение (какие СБ, в какое время, очередность затенения). Возможно (но маловероятно что это даст результат) так удастся определить главного "затенителя" и аккуратно его обрезать.
    В сложившихся условиях (если перенос СБ в другое место не реален) выходом может стать:
    1. установка отражателей, направляющих солнечный свет на СБ (самому подумать страшно как это будет выглядеть и где разместить),
    2. установка собственного контроллер на каждую СБ (что-нибудь вроде такого:http://www.ebay.com/itm/Aurora-Power-One-250-watt-solar-power-grid-tie-inverter-Largest-MPPT-window-/261311251657?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cd75d44c9)
    3. перекоммутация СБ таким образом, что бы сформировать "цепочки", освещенные (целиком) максимально возможное в имеющихся условиях время.
    Вариант 2 дорог в реализации и (в зависимости от плотности и площади затенения) может дать результат от нулевого до удовлетворительного.
  12. Weis
    Weis
    Weis
  13. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    К сожалению документация где то осталась на квартире, мы когда переехали на дом, все там побросали :) Не думаю, что найду ее в том бардаке, что мы оставили :) Обратная сторона панели у меня где то сфоткана. Вот нашла, выкладываю, а так же фото фильтрика в металиеской стружке.
  14. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Спасибо, ну в принципе я такое и предполагала. Что вариантов не много. Перекоммутировать можно в две цепочки, только надо кабель проводить еще. Я думаю можно если что подключить одну цепочку к самому инвертеру, у него ведь есть встроенный зарядник, хоть и не мппт, но это уже и не столь важно. Но скорей всего все эти махинации будут мало эффективны. Пробовала бегать отключать пары затемненные, эффект слабый. Как бы не лучше и не хуже. Так что остается просто ждать месяц другой пока солнце будет выше. Еще можно панели на крышу поставить, но это такой гемор скорей всего. Вот сфотаю покажу картину из окна
  15. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @NataljaD, Если СБ на крыше не будут затеняться, то, разумно, рассмотреть этот фариант. У многих форумчан СБ так и установлены. Возможно, надо подумать можно ли разместить СБ на фасаде или фронтоне.
