Вопрос о солнечных батареях, реально ли, вообще, запитать частный дом только от них
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем NataljaD, 08.09.12.
  1. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    На крыше они будут меньше затеняться, по крайней мере полезный процесс от них начнется гораздо раньше, и будет более продолжительным в осенний период. Ну еще как вариант спилить лес :)
  2. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    У нас остался последний... супер надежный... способ проверить трехфазность генератора. Подключите лампу накаливания на 220в (лучше слабую... ватт на 40) между любыми двумя фазами... она должна моментально сгореть (Осторожно! Могут полететь осколки стекла). Можно конечно померить это дело мультиметром... если есть... но это для профи... могут быть разные нюансы... не буду я тут об этом.
  3. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    не, для меня это страшный способ :)
    а то что показывает вольтметр самого генератора не в счет? Когда нагружаются фазы одна или две, он там скачет плюс/минус 15в
  4. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Попробуйте магнитом определить... Эти опилки магнитятся или нет?
  5. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Вам жалко лампочку?
    Что показывает вольтметр... пока никому не известно :no:
    Посмотрев на разъемы генератора... могу сказать только одно - если второй разъем трехфазный... тогда толщина проводов на каждой фазе говорит о том, что мощность там значительно меньше, чем та которой Вы его грузили. А вот к первому разъему провода идут двойные... там другую мощность запланировал конструктор генератора. Дерзайте... дорогу осилит идущий :victory:
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Накиньте на лампочку слабогорящий слаборвущийся материал. А саму лампочку- в цоколь и два провода по паре метров- в руку. Рукой подносим провода к розетке и аккуратненько контачим в двум фазам.
    Материал- да хоть мешок какой. Пожар не успеет состояться. Или лампочка просто не включится- значит на гене 3 одинаковых фазы, или сгорит быстро- тогда трёхфазник.
  7. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Лампочку не жалко :) Взрыва лампочки испугалась :) Ну по поводу разьемов, мне этого похоже не дано осилить :) Вот там где однофазная розетка, синенькая, мне кажется что они одиночные, тоесть приходит с генератора проводок, в клеме зажимается, и второй проводок из этой клеммы, продолжение, идущее к трехфазной розетке. Разве не так?
  8. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Нет не так. К синей розетке идут два (двойных ! провода) синий и коричневый...ноль и фаза... желтый тонкий это земля. Эта розетка не может быть никакой другой... кроме как для однофазного потребителя. И она для самого мощного потребителя в этой схеме... думаю, что не меньше 2-3 квт. А вот со второй розеткой нужно разбираться. Способ я подсказал. Лампу можно засунуть в 1,5 л пластиковую бутылку... с ней и выкинуть.
    Сфотографируйте крупно орган управления... который расположен над этим синим разъемом... с лица панели управления генератором.
  9. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Лес жалко.
    Судя по фоткам, у Вас панели практически на земле установлены. Может рассмотреть вариант расположения СБ на мачте?
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @NataljaD, смотрите что происходит. Если в последовательной цепочке оказываются панели верхнего и нижнего ряда, и нижний ряд в тени - такая сборка работает как все панели в тени. Те панели что в тени, не позволяют через себя пропускать больший ток, которые способны выдать панели, расположеные на солнце.
    Верхний ряд панелей соединяется в одну цепочку (либо две отдельные цепочки - зависит от параметров панелей и контроллера), нижне панели, которые затеняются, в свои отдельные цепочки.
    В Вашем инверторе PWM контроллервсего на 600 Ватт. Только сейчас пошли подобные инверторы со встроеным MPPT 600 или 3000 Ватт.
    У меня у самого подобная проблема - тень от леса на сборке 600 ватт - за лето так и не собрался на крышу переставить.
    Солнце сейчас уже хорошее, в Питере вчера около 14-30 прибор показал 880 ватт на метр квадратный, при почт вертикальном расположении плоскости измерения.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Панели на крышу переставляйте. Ожнозначно. И на зиму в положение почти вертикально.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    "Почти вертикально" может не спасти от обмерзания. Лучше вертикально (если нет возможности или желания периодически чистить от снега).
    Вчера ездил на дачу и увидел, что СБ, висящие на заборе (вертикально) чистые, а вот одна прислоненная к забору (отклонение от вертикали не более 15-ти градусов) закрыта толстым слоем рыхлого снега. Как он смог там закрепиться, ума не приложу.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На тёплую ещё панельку падают снежинки, тают. Потом начинается дубак (вечер, понижение Т)- капельки на панели замерзают и образуют точки образования кластеров прилипания снега...
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Похоже так и было. В субботу и воскресенье было солнечно, безветренно и морозно. Падал очень легкий снег (следствие вымораживания).
  15. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Спасибо за толковое обьяснение. А может тогда не делать последовательных соединений? Подключить параллельно то кол-во которое позволяет контроллер, это 40 ампер на входе. Остальные подключу к другому контроллеру, тоесть к инвертеру. Я кстати нигде не могла найти в документации к интвертеру о максимальной мощности СБ.
    Но главный вопрос как себя поведут панели если они будут подключены параллельно? Сейчас солнце вообще супер. Каждый день у нас солнечный, пока морозы. Хотелось бы как то воспользоватся ситуацией :) Кстати, может кому то интересно вот у нас в Риге есть 1кВ система онлайн, можно смотреть данные.
    https://ru.sinergo.lv/1kw-system-online-ru/
    Не видела как у них стоят панели, но сейчас они с этой системы например вчера собрали 1.4кВ, мои собрали столько же, только у меня общая мощность панелей почти в три раза больше. Абыдна прям. Если бы не тень сейчас вообще бы генератор все эти дни не тарахтел.
