Вопрос о солнечных батареях, реально ли, вообще, запитать частный дом только от них
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем NataljaD, 08.09.12.
  1. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    а может мне часть панелей на второй этаж перенести? Поставить внутри дома, за окнами, они большие 2.5м в высоту и метр в ширину. Как думаете будет работать? Или через стекла нет?
  2. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Еще один вопросик по генератору. Скажите, могу ли я лить масло 5в-40, если в мануале написано или 5в-30 или 10в-30
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Конечно будет. Потеря в выработке будет зависеть от оптических характеристик стекла (возможно ощутимое снижение при падении солнечных лучей под острым углом) и Вашей готовности следить за чистотой этих окон:)
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Цифры в обозначении масла это кинематическая вязкость масла (выраженная в сантистоксах).
    Первая цифра - при высокой температуре, вторая - при низкой.
    То есть масло 5W-40 отличается от 5W-30 тем, что имеет бОльшую вязкость при высокой температуре. Это может быть полезным при эксплуатации уже подъизношенного двигателя (меньше расход масла "на угар").
    Думаю что для "свежего" двигателя эта разница не существенна.
    5W-40 вместо 10W-30 так же можно использовать без негативных последствий. У первого ниже температура холодного пуска и выше вязкость при рабочей температуре двигателя.
    Вы не спросили, но на всякий случай скажу: для дизельных двигателей очень нежелательно использовать масло, специально на для них не предназначенное (должно быть указано на емкости с маслом).
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Будет. Но с резким снижением выработки утром/вечером из-за непопадания солнца на панели, и уменьшением реального потока энергии. У меня при паспорте 50Вт панель на подоконнике имеет фактический пик мощности в 25-27Вт. Считайте самостоятельно...
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    5w-40 - чуть погуще, в результате смазка будет хуже доходить до верхних трущихся узлов. Без необходимости - я бы не стал так делать. Тут важнее, чтобы масла были совместимы между собой, т. е., нельзя смешивать минералку с синтетикой. Именно поэтому в современные авто рекомендуется доливать одну и ту же марку масла - чтобы голова не болела: расслоится там что-то, или нет.
    Если стекла чистые - то куда оно денется? :) Ну, будет съем чуть поменьше, зато все тепло - останется в доме. Главное - чтобы их там не свернули дети или животные.
  7. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Я на зиму в дом внес панели и разместил вплотную к окнам. Двойной стеклопакет (3 стекла), никакого затемнения. 4 окна, 4 батареи по 100 Вт дают в зимний солнечный ясный день 60-70 Вт. Подходят облака-выработка резко падает. В общем, СП в окна имеет смысл ставить, если вы боитесь, что батареи украдут в Ваше отсутствие, а поддержку аккумуляторов надо как-то обеспечить.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да ладно, если посмотрите на лабороторные испытания подобного пакета, сразу увидите параметр светопропускания, даже с обычными стеклами, без наворотов в виде Е стекла, через такой набор пройдет в лучшем случае 75%.
  9. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    @Jabber, Вы внимательно мое сообщение прочитали? Я как раз написал о том, что будет более чем четырехкратная потеря в выбработке за стеклопакетом.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, пардон, слишком быстро читал:|: -получается 60-70 ватт со всей сборки в 400 ватт, а не с одной панели 100 ватт.
    Когда выбирал себе окошки, достал пару стеклопакетных калькуляторов. Так как была борьба за тепло, мои пакеты задерживают около 35% видимого спектра, ну и вроде если не врут 70% инфракрасного.
  11. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Странно что никто не вспомнил про диоды, это я про затененые панели и уменьшение мощности.
    Возможно они просто нагружают работающие панели и не дают энергии прийти по назначению, нужны последовательно впаяные диоды в линию каждой панели.
    Конечно диоды чтото "съедят" но несравнимо с тем что "дадут".
  12. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    У меня заводские панели от солартроникса - там диоды уже в коробке идут. Все панели подключены параллельно.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Мне кажется, он о параллельном и говорил.
    А о диодах говорил "обратных". Тех, которые от обратных токов защищают.
    На панели ставятся диоды разных назначений.
    Одни ставятся параллельно небольшим участкам последовательной цепи, чтобы при затенении этих участков не выпадала вся цепь.
    Другие, ставятся последовательно с цепью и защищают от обратных токов.
    Некоторые производители ставят в коробку и те и другие диоды, но не все так делают.
    Защиту от обратных токов ставить на каждой панели нецелесообразно.
  14. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    У меня в панелях тоже диоды стоят в коробке, довольно большие такие сантиметр примерно в диаметре. эх. смотрела онлайн данные сегодня у кого то почти 10 киловатт собралось с 3000 ватовой системы. а у меня только 2.41. ну я уже и этому рада. с каждым днем все больше :))
  15. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Да именно так, а про нецелесообразность тсавить на каждую панель не понял, что там сложного, цена диодов по сравнению с панелями меньше чем копейки.
    Если панели какието включены последовательно то да ставить надо в эти сборки последовательные а если они все на то напряжение что сразу идет к инвертору то на каждую, там надо то по одному диоду на панель, даже диоды на все панели не будут стоить столько сколько стоит одна панель.
