Вопрос о солнечных батареях, реально ли, вообще, запитать частный дом только от них
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем NataljaD, 08.09.12.
  1. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Да вот только интересно, если я буду продолжать вариант стирки с отключенным параметром нагрева воды, что скажет стиралка если подача будет 40гр. А то как то не хочется игратся с программами, поставлю например 40гр. ПОкручу смеситель на столько же, думаю что разница какая то в т-ре все таки будет, и как там себя поведет программа, какая у нее там погрешностьв т-ре... или матюкнется или тэн врубит. Ну это наверно можно будет только ппроверитьна практике
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Термостаты- смесители имеют положения типа +38 и регулировку +35...+45°С. Но они дОроги и не подойдут.
    Проще поставить двойной смеситель- первый смешивает хол. и гор. воды до примерно +40°С, второй- переключает между водой прямо из бойлера и первым смесителем. Оба могут быть в виде шаровых смесителей.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, это самое толковое - установить смесительный клапан с ограничением 40 градусов, и заправлять в стиралку. Она если умна, ТЭНы включать не должна. Если что, отсоеденить их...
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А уверены, что пластиковым деталям стиралки от 40-градусной воды ничего не будет? Если машинка не рассчитана на подачу горячей воды на входе, то весь тракт - пластиковые детали, клапан, резинки, шланги, пластик бачка для порошка, наконец, могут быть сделаны не из термостойкого пластика и деградировать значительно быстрее, чем в холодной воде... :(
    До кучи: полоскать лучше в холодной воде, в теплой и горячей порошок выполаскивается хуже.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Эта температура должна укладываться в стандартные режимы эксплуатации по воздуху. И когда стиралка в режиме 80-90 градусов, начинка там нагревается в данных пределах... Бывают еще машины с сушкой, аналогично заметный нагрев всего что внутри...
    Думаю если стирать на дизельном генераторе, каждая стирка имеет определенную стоимость в литрах соляры и в рублях. В данном случае в ойрах:close:. Можно и в теплой пополоскать.
    Нет, конечно если стиралку доработать, вытавщив концы режима полоскания, можно через отдельный клапан и холодную водичку подать на полоскание - будет доп. экономия топлива ТТ котла.
    Кстати не первый раз возникает вопрос со стиралкой в автономке. Конечно самый верный вариант - стиралка со входом ГВС. Может такие еще выпускают...
    На даче в сарае стоит Вятка 1990 года, рабочая:|: - там есть вход ГВС, но никогда не использовался...
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы имели в виду конец набора воды в первом (иногда и втором) этапе- стирке?
    Я просто после набора воды для стирки перевожу котёл в режим 40-45 градусов.
    Использую уже год СМ в таком режиме.
    Полёт нормальный!
    Скажу страшное- не менял даже шланг наливной- он синий (для хол. воды) и при наборе воды заметно размягчается. Но мех. нагрузки на него нет и проблем тоже!
  7. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А модель машинки не подскажете? Пока обдумываю на уровне идеи такое подключение
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Такие ПММ выпускают- на западе ещё актуальнее задача экономии ЭЭ. Без автономки и наших тепличных цен на ЭЭ...
    В параметрах стиралок Маркет не даёт выбор температуры. :no:
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Модель старая. И вообще LG счас не нравятся- громкий движок, отсутствие программы "отжим без полоскания" ну и т. д.
    У меня LG 80260np :aga::|:
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Поставьте байпас на трубу. :) Зачем зря выливать чистую нагретую воду?
    Не совсем по-барабану, но в диапазоне 15 - 50 процентов расчетной нагрузки - его фраза имеет право на жизнь. Просто я имел ввиду, что для нагрева можно использовать более дешевые инверторы, а не покупать еще один с чистым синусом...
    Вряд ли такая логика зашита в программу. Там, скорее всего, стоит условие "больше или равно" установочной температуре. На старых стиралках вообще стояли биметаллические термодатчики, срабатывавшие строго при одной температуре: и да, стояло 2-3 датчика.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Это как это? можно по подробнее?
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Две трубы, подходящие к той же стиралке: по одной подается горячая вода из котла или бойлера, по второй она возвращается обратно. Между трубами ставится перемычка с вентилем, клапаном или циркуляционным насосом. Байпас открывается когда в этом есть необходимость (открыли, прогнали воду до горячей, закрыли) или постоянно приоткрыт для циркуляции.
  13. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Обладателям (и любителям) PIP2424 (и других HS от 1 до 5 kW) новая инструкция пользователя. Кстати актуальная прошивка ver. 1550 уже...
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В общем нужно построение сети ГВС в доме с рециркуляцией. Тогда не нужно ждать, пока горячая вода дойдет от котельной. Насос рециркуляции можно запускть по таймеру - 10 мин. качает, 10 отдыхает.
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    На этапе планирования дома это возможно, когда вьехал, всунуть ещё одну трубу куда нить почти из разряда фантастики.
