Вопрос о солнечных батареях, реально ли, вообще, запитать частный дом только от них
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем NataljaD, 08.09.12.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вы еще забыли сказать, что руки у всовывающего должны расти из приличного места. :) Просунуть куда-то металлопластиковую (медную) трубу диаметром 12 миллиметров - не самая сложная технологическая задача. Впрочем, окончательный ответ зависит от того: нужна причина для того, чтобы оправдать свое бездействие, или подсказка "как лучше сделать"...
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Далеко ходить не будем. На сегодняшний день я жалею что не положил 3 трубы до кухни, горячая вода в ней появляется минуты через 2-3 не раньше, как завести сейчас трубу я не представляю (хотя всё в этом доме сделано моими руками) ибо всё в бетоне, штукатурке, чистовой отделки и т. д.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Мне кажется, тут уже лучше пойти в другой раздел и задать там свой вопрос с фото, или строительными чертежами проблемного места. Или присоединиться к этой теме.
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Это конечно же правильно... :)]
    Но как бы я тут не задавал вопросы и не просил их решения, предложений и т. д. А указал лишь на то что
    :hello:
  5. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Так это получаетсяеще одну трубу надо, у нас они все забетанированы. Проще уже бойлер второй поставить рыдышком. Точнее у нас так будет проще. Да и лишний цирк. Насос как потребитель нам не желателен.
  6. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Спасибо. Есть кое какие изменения в описании. Значит в прошивке тоже. Может заодно прошивку тоже скинете? Кое какую полезную фишку для себя нашла. В описании есть. Надеюсь прошив опция тоже появится.
  7. NikGR
    NikGR
    NikGR
    @NataljaD, Только ради Вас ;-) Надеюсь поделитесь впечатлениями после прошивки...
  8. Dohtur
    Dohtur
    Dohtur
    Батайск
    Народ, не кричите сразу что поиском не пользуюсь, просто реально долго это будет. В общем идея такова: посадить на солнечно-ветренную автономку плиту и духовку на кухню, а в момент когда ни то ни другое не используется, то либо на сплит расходовать заряд, либо на доп обогрев для экономии газа, либо на зарядку аккумов. Плита и духовка вместе до 10 квт максимум смогут потреблять. Сколько примерно обойдется система с такими параметрами?
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    От 1 Мрублей, и в основном летом.
  10. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
  11. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Такой вопрос. Товарищ экспериментирует с солнечной установкой, постепенно докупая компоненты. На текущий момент есть два аккумулятора по 200 А/ч и инвертор 2 кВт / 12В. Подключает к нему обогреватель 750 Вт - тот работает около 2-х минут, затем напряжение на АКБ проседает до 11В и инвертор отключается по защите от низкого напряжения АКБ. Все параметры контролируются многочисленными датчиками, т. е. например, о несоответствии нагрузки заявленным 750 Вт речи не идет.
    Разве так должно быть? Что не так?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    АКБ умерли...
    Сколько лет АКБ?
    КТЦ делали?
  13. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Да они новые - одна только куплена, второй менее полугода.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вообще то АКБ должны быть куплены в одно время и одной партии .(мешать нельзя)
  15. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Насколько я понимаю, речь идет только об износе, но ведь не о совместимости?
    Т. е. старая барарея + новая батарея = ресурс старой батареи, и только.
    В моем понимании, даже на одной АКБ обогреватель должен работать несколько дольше. А подключение в параллель второй батареи не должно ухудшать положение.
