Вопрос о солнечных батареях, реально ли, вообще, запитать частный дом только от них
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем NataljaD, 08.09.12.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Скорая смерть обоим...
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это вопрос к @Kolhoz и другим коллегам, которые согласны с использованием в параллель свинцовых акков разных марок, емкостей и состояний...
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это, как мне кажется, MPPT преобразователи напряжения, с какими-то зачатками управления от центрального инвертора (где-то читал про это, но решил, что мне оно не понадобится). Могут включаться несколько штук последовательно (string), что позволяет получать высокое напряжение с группы панелей. Могут быть интересны для уменьшения потерь в случае большого (протяженного) поля с панелями.
    Балансиры имени Грока помогут гигантам мысли. :) Только лампочки придется помощнее ставить...
  4. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    По другому спрошу: от одной АКБ 200Ач нагрузка 750Вт должна проработать хоть сколько-то более 2 минут?
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Грубо, 200Ач АКБ это 2.4кВт*ч, т. е. ок 3 часов...
  6. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Не поверите, но я считал абсолютно так же. Но вырубает через примерно 2 минуты - отсюда и вопрос, в чем дело?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Переполюсовка 1 банки при разряде из-за катастрофического падения ёмкости? Ну не томите же!
  8. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Да я-то не томлю, мы сами в непонятке! И очень хочется понять, в чем дело.
  9. СергейП
    СергейП
    СергейП
    Из моего скромного опыта подключение "дохлого" аккума в параллель сделает оба дохлыми...
    Вы по отдельности пробовали включать? И как ведут при меньшей нагрузке?
  10. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Не знаю, насчет по отдельности. Если приятель не пробовал, на днях съездим, попробуем.
    Спасибо за идею.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Какая мощность СБ у вас?
  12. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Суммарную мощность сейчас не скажу, не знаю - установка не моя. Но речь шла об использовании обогревателя в темное время суток.
  13. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    @MuzDmitry,
    Вообще то когда мы начинали подобные тесты на дохленьком АКБ 70А, и то флексом (600ватт) работали довольно долго. У меня сейчас стоит поилка для лошадей, которая работает от одной СБ 120ватт, котроллера заряда за 10$ и АКБ 200А. Инвертер стоит самый простой на 650в, прошлое лето и начало зимы отработала на ура. Без проблем. Причем такой сильной просадки АКБ не наблюдалось. Ну и насосик что воду качал около 400 ватт. НУ все равно, если у вас дба акб свежих по 200ампер, все должно работать. МНе кажется что все таки акб не первой свежести... Попробуйте их нагрузить чем то еще менее мощным, посмотрите на сколько просаживаются.
  14. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Блин, я в свою системку тоже старья пихнула в параллель (два БэМэВэ-шных акб), которым лет по 10 :) Ну вроде ничего работають, на удивление даже напряжение на обоих одинаковое (24в системка) НЕзнаю правда, может они из остальных хорошо "кровь" пьют. Но судя по потреблению и последующей зарядке все сходится. За день потребили скажем 3 киловата, зарядилось около 140Ампер (примерно как 3.5киловата, из которых 0.5кВ - собственное потребление инвертера, которое счетчик не может посчитать). И так я наблюдала все прошлое лето. Старые акб ведут себя прилично. НО они еще полуживые не смотря на свой приклонный возраст :)
  15. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Это справедливо только для последовательного соединения, в батареи 24, 36, 48, 96 и т. д. Вольт.
