Вопрос о солнечных батареях, реально ли, вообще, запитать частный дом только от них
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем NataljaD, 08.09.12.
  1. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Формула такая: старая+новая, будут работать дольше, чем сумма времени при работе каждой. Спорить не собираюсь, всё подтверждается и теорией, и моей многолетней практикой, дебатов на эту тему много на форуме, повторять не стану.
    Возможно, столь быстрая просадка из за того, что заряжалась батарея очень малым током, от этого возрастает внутреннее сопротивление, а ток разряда, очень не маленький, не менее 65 Ампер. Я рекомендую сделать КТЦ, пару раз, а затем зарядить током 0.1-0.2С. Это обязательно поможет, если аки не убитые уже. Но и получить паспортную ёмкость, при таких токах разряда, не удастся даже из новых. см. даташит, графики разряда.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Обычно, убитые батареи не дают всему массиву набирать напряжение... Если напряжение нормально поднимается до 14.* и батареи не кипят (и не свистят клапанами) - то еще поживут какое-то время...
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, все нормально. Там ток разряда 750/12=63А и с учетом КПД инвертора разряд около 70А. А емкость АКБ обычно указывается при токе разряда 20ю часами. Иными словами два АКБ по 200 Ач вместе это 20А, далее емкость падает катастрофически...
    Конечно 2 минуты как то быстро... наверное и на проводах еще падает хорошо...
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Но это не влияет на длительность работы инвертора в 2 минуты.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, тут поддержу. Возможно там провода 10 квадрат... И не факт что АКБ полностью заряжены. В общем слишком много неизвестных на сегодня.
    Прибор за 7,5 тыр (уже к сожалению на сегодня:mad:) расставит все точки над i. Всем рекомендую использовать монитор АКБ. Очень нужное устройство. На прошлых выходных подвязал к нему систему управления генератором - в комплексе просто СУПЕР:super:. Генератор запускается и останавливается по состоянию SOC АКБ. Осталось сделать небольшой тюнинг - найти справедливые цифры КПД для кислотных АКБ и внести в прибор. И провести полные ходовые испытания - разряд АКБ на 60% и последующий заряд генератором до автоматической остановки последнего. А это около 14 кВт/ч нужно скушать естественным путем от АКБ:|:.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    кВт*ч...
    Вы соседей/друзей позовите и устройте вечерину в стиле фильма "Мальчишник"! :close::flag::ogo:
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Исправил, сказывается неотвратимое приближение праздника:aga:.
    Дача в деревне не моя, а друга, причем мы уже с октября туда вдвоем в основном наведываемся, как бы соседи чего такого не подумали, если в этом духе еще мальчишник затеить:|::aga:.
    Пока проверял систему в сборе на 5% разряд-заряд.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @NataljaD, с наступающим празником!
  9. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
  10. Weis
    Weis
    Weis
    А у же все, уже поздняк метаться:) Соседи уже подумали, так что можно и мальчишник (третьим буду).
  11. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
  12. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    К любому обычному бойлеру, который питается от однофазной сети переменного тока 220в и потребляет 1-2 квт... можно подключить сборку СБ с таким же напряжением и соответствующим током... что мы и видим по Вашей ссылке. Отличие этого бойлера от обычного только в автоматике, которая питается от постоянного напряжения.
  13. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Никаких отличий, там нет электроники, одна механика.
  14. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    вчера пробовала подключать к бойлеру последовательно 6 панелей по 200 ватт, (260вольт). Просадка до 60вольт. НАверно солнце еще не достаточно хорошее. Потому как в прошлом году от трех панелей грелся более менее и небыло такой просадки... НО там подлючалось параллельно мппт, он регулировал напряжение на СБ.
  15. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Даже так? Тогда еще лучше. Но все же думаю, что утюги бывают разные... в моем даже процессор стоит какой то. :)
