Вопрос о солнечных батареях, реально ли, вообще, запитать частный дом только от них
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем NataljaD, 08.09.12.
  1. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Написал продавцу с просьбой о методике диагностики сего девайса.
    Дальше посмотрим, что ответит. Но заказ подтвердить придеться, вины продавца в отсутствии
    АКБ нет :)
    Успокаивает, что симптомы правильно описаны в мануале.
    Ждемс.
    Best Regards,
    OlMart
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не вздумайте включать без АКБ с подключеными СБ...
  3. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Спасибо за предупреждение, смутно догадывался что не стоит :)
  4. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Надеюсь они больше не продают апараты изгачально с дефектом, как это было у меня. утверждая что аппарат получил повреждения при доставке (самое интересное чтл повреждения бвли у всех одинаковые и у китайцев уже был готов SOP документ как все исправить с помощью паялиника и #%&@ матери. очень зла на них была за этот косяк
  5. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Я тоже на это надеюсь :)
    Чисто внешне был приятно удивлен качеством сборки.
    WBR,
    OlMart
  6. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Может кому будет интересно.
    На форуме были обсуждения разницы в описаниях инвертора PIP 2424HS в отношении допустимого
    напряжения СБ.
    Вот сообщение продавца по этому поводу:
    The only thing is, we did make mistake with the manual printing this time.
    The max PV input for this PIP 2424HS inverter is 60Vdc, Not 125v, please kindly modify from the manual data. sorry for the mistake.
    WBR,
    OlMart
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Прикольный мистейк... это сразу вылетевший контроллер как минимум.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Связался с производителем PCM5048. В инструкции между АКБ и контроллером нарисован предохранитель. Я спросил, что будет, если предохранитель сгорит, а контроллер окажется без подключенных АКБ под напряжением PV. Он ответил, что ничего страшного не случится и контроллер просто не будет работать, пока обратно не подключишь батареи.
  9. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Если это правда - это правильный контроллер. :super: АКБ в случае КЗ внутри контроллера может дать запредельный ток. В этом случае для защиты от пожара на объекте стоит предохранитель. Но это не должно уничтожать весь контроллер током от СП.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Кстати можно же организовать простую схему: реле запитывается от клемм АКБ на контроллере и замыкает вход PV, если нет питания от АКБ.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Такие контроллеры существуют, например Studer VT-65/ VN-80
    Если что не так вылезает просто ошибка)
  12. Deep
    Deep
    Deep
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    DC/DC наверно с солнца берёт, не знаю как там точно фунциклирует, я не разработчик.
  14. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    Автономная солнечная электростанция для ретранслятора сотовой связи. Прыжок в неизвестность и что из этого получилось
    https://habrahabr.ru/post/216379/
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вчера им специально написал по этому поводу, ответили:
    Hi, the label on the side of the unit is correct - however we found the manual to be still of the old version, so please refer to the label on unit.
    For the HS series, it is as follows:
    12v model - max 30V
    24v model - max 60V
    48v model - max 90V
    The importance here is that PWM itself cannot convert high voltage anyway, so it would be of little purpose to connect a high voltage panel. Only MPPT ones can do the conversion.
    We're working through to replace all the manuals so they will be correct. Sorry for any inconvenience!
    Как то так.
