Вопрос о солнечных батареях, реально ли, вообще, запитать частный дом только от них
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем NataljaD, 08.09.12.
  1. NikGR
    NikGR
    NikGR
    OIMART
    Если у кого-то из обладателей (или потенциальных обладателей) инвертора PIP-2424HS проблемы с чтением на английском языке, то имеется возможность ознакомиться с документацией на русском, правда сам аппарат имеет другое название и цену :), но если присмотреться повнимательнее - то это тот же самый инвертор.
    http://www.stark-ups.ru/docs/Stark ...rk_2000_3000inv_instruction_desember_2013.pdf
    Мощностные характеристики в руководстве почему-то завышены. Из плюсов - фильтр в комплекте и обещание годовой гарантии.
    Фильтр в Starke (PIP2424) ставится по входу 220V или выходу?
  2. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    по входу, что-то типа
    DL-50D3, 50А, 250В, Сетевой фильтр
    WBR,
    OlMart
  3. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    А по выходу у этого инвертора есть серьёзная встроенная защита?
  4. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Могу сказать только то, что написано в мануале: short .jpg
    WBR,
    OlMart
  5. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Это не имеет отношения к защите от ЭМИ при подключении к выходу этого инвертора грязных (в этом смысле) нагрузок.
  6. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    @TVlad, Чем богаты, как говориться :)
    Больше никакой информации нет.
    Вроде на этом форуме есть опыт эксплуатации, в т. ч. у топикстартера.
    Поспрашивайте.
    WBR,
    OlMart
  7. Messin
    Messin
    Messin
    Помогите
    при перепрошивке завис комп
    теперь горят три лампочки и никаких больше симптомов (
    как оживить устройство?
    PIP 2424HS
    я так полагаю что можно как-то откатиться на прошлую версию прошивки
    сижу без света (
  8. Messin
    Messin
    Messin
    Проблему решил сам (горели три светодиода и больше никаких признаков жизни)
    вот инструкция если при перепрошивке что-то пошло не так
    1. отключаем инвертор от всех источников
    2. подключаем компьютер и запускаем программу прошивки указывая все пути и тд. Соответственно программа ругнется что нет подключения
    3. после этого жмем опять кнопку "прошить" в программе на компьютере и быстро подключаем аккумуляторы к инвертору
    4. должна пойти загрузка прошивки
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Очень полезный опыт:super:. С телефонами и планшетами переход в подобное положение переводит устройство с состояние кирпича.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Интересно, теплопроводность планшета меньше теплопроводности кирпича?
  11. NikGR
    NikGR
    NikGR
    @Messin, Какую версию на какую шили?
  12. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    А аналог PIP 2424HS только с МРРТ контролером есть? А лучше вообще без солнечного контролера бывает?
  13. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    А в чём проблема просто не подключать его?
  14. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Можно подробней. С МРРТ нашел-PIP-2424MSX! А вот без СК не нашел!(не хотелось бы ещё раз платить!?)
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Посмотрите по соседству прежнюю модель, вроде HS в конце, там PWM контроллер, заметно подешевле. Хотя за встроеный MPPT там не много просят, и всегда есть возможность еще 600 ватт панелей прицепить. Опыт показывает что со временем имеющихся начинает нехватать:aga: - хочется еще.
