Вопрос о солнечных батареях, реально ли, вообще, запитать частный дом только от них
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем NataljaD, 08.09.12.
  1. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Вот это очень правильно! Добавить нечего.
  2. Messin
    Messin
    Messin
    на 1550
    кстати много нужного в ней есть, как например появилась настройка зарядного напряжения батареи
  3. NikGR
    NikGR
    NikGR
    @Messin, В этом ББП заявлена возможность подмешивания мощности СБ в нагрузку в режиме Solar Priority, если тока от АКБ не достаточно... У Вас система боевая? Есть возможность проверить? И всё таки какая версия стояла до прошивки?
  4. Messin
    Messin
    Messin
    Стояла на сколько Я помню 1530 (могу ошибаться)
    Каким образом это можно проверить подмешивание?
    СБ пока у меня 250 ватт, на неделе еще пол киловатта должно приехать
  5. NikGR
    NikGR
    NikGR
    При хор. условиях когда СБ могут отдать 250Вт, на разряженных АКБ или АКБ заведомо малой ёмкости, подключить нагрузку в 250Вт или более и следить за параметрами тока и напряжения на АКБ и в нагрузке...
  6. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Спасибо! Но не понятно куда подключатся в обход PWM ну или МРРТ (взависимости от модели) Ну если мне хочется использовать свой СК. Спасибо!
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Что значит куда? Если хотите использовать отдельный контроллер, подключаете его к АКБ. Инвертор к АКБ уже подключен.
  8. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    А как с алгоритмом работы грида?
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А где Вы ЭТО увидели в обсуждаемом устройстве? Там некое подобие, называя вещи своими именами - фикция - если под гридом понимается возможный режим приоритета солнечной энергии...
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @kolsasha, если параметры данного устройства подходят - берите не глядя на все остальное. За такую цену ничего лучше не найдете. Тем более до 31го марта на ebay покупки дороже 200$ считают по курсу 31,5 руб за 1 $ - это нам видимо небольшая компенсация, по причине скорого перекрытия кислорода в виде растаможки посылок...
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @NataljaD, у меня к Вам вопрос по инвертору практический - каков список бытовой техники, которая подключена в цепь инвертора - желательно с названием и моделью либо с потребляемой мощностью. И что из этого списка включалось одновременно? Ну хоть примерно.
    Например микроволновку и одновременное включение полноразмерного холодильника он переносит?
  12. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    по поводу моделей так сразу не напишу а из приборов одновременно включаеться все подряд. телек 47" Lg, ледовски, кушает около 50в. Потом ноутбуки, планшетники и мобильники, это с розеток вообще никогда не вынимается, само собой своей жизнью живет холодильник насос вобяной и два насоса отопления (циркуляционные), из потребителей еще стиралка, кухонный комбайн, утюг, фен, посудомойка, хбокс :) стиралка работает сейчас без включения тэна, подача идет теплая вода, так что ограничений нет никаких. Вообщем то боялась мыть машину керхером изза того что не
    потянет в тот момент когда будет работать сама мойка плюс включиться насос гидрохор, но нет все и там работает.
  13. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Единственное посудомойку стараюсь включать тогда когда в гидрофоре много воды чтобы не случилось что во время нагрева включился насос, тогда инвертер точно не потянет. а так кроме таких ситуаций все остальное у нас работает без ограничений. Кстати очень хорошо сейчас греется ьойлер напрямую от панелей. Всего 8 штук хватает уже сейчас чтобы нагревать бойлер 200литров до 60-65гр. Я довольна. Эксперимент удался. Конечно согласовка может и не совсем идеальная но рабтает не плохоуже и сейчас
  14. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Да касательно освещения как уже писалаклугом леды. Прожекторана улицев том числе. На кол-во не скупились. В зале 20шт., кухня 8, плюс лед лента по периметру. В основном везде глазки (5ватт каждый).
  15. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    В остальных комнатах 10ватовые лампочки с простым цоколем. Извиняюсьза ошибки пусала с планшета :)
