Вопрос о солнечных батареях, реально ли, вообще, запитать частный дом только от них
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем NataljaD, 08.09.12.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Спасибо! Список используемых потребителей солидный. Получается вроде как все что необходимо...
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот с этим решением поздравляю! Смесительный узел поставили или в ручном режиме регулируете?
  3. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Этот список регулярно пополняется. На днях перевезли с квартиры муз. центр, и месяц назад робота пылесоса Lg hom bot. классная штука. бегает по дому и каждый день призжает с полным контейнером мусора. Теперь простой пылесос мспользуем все реже. кстати его я кажись тоже забыла указать. вообщем то обычный электролюкс мощьность около 750ватт.это максимальная, крутилкой регулируется мощность. вся техника отлично работает, кстати с этим инвертером мы пережили вторую зиму. очень надеюсь что полет и дальше будет таким же безотказным :) иденственное меня начинает волновать один вопрос, не надо ли будет когда то вскрыть м почистить от пыли инвертер. он у нас находиться в котельной где достаточно пыльно
  4. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Пока что в ручном сварганили из того что осталось после стройки
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Чистка должна положительно сказаться на сроке эксплуатации. Слой пали внутри как минимум снизит эффективность охлаждения. Много пыли - ресурс вентиляторов. Наверное уже есть смысл сделать вскрытие и почистить пылесосом. Самое эффективное - сдувать. И заодно сделать фотку вентиляторов - и наверное купить в запас, скорее всего от компа подойдут.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Паль- это пЫль по-латышски? ;)
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Исправился.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Кстати, сейчас заметил- при использовании программы "хлопок +95°С" подача (вместо холодной) воды, нагретой до +60°С, сокращает длительность программы аж на полчаса! Обычно пользуемся более короткими программами- и там за счёт того, что вода уже нагрета до нужной Т, сокращение времени составляло порядка 5-10 минут.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Извиняюсь перед ТС за вопросы не в своей теме. У меня тут вопрос появился, а можно ли как то сделать что типа "реверса" что бы при "забивке" АКБ под завязку, лепездричество от панелей перенаправлялось на тены какого-нить бойлера? вроде как вполне логичное решение, для дилетанта :aga:
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нужен еще один контроллер по схеме Diversion Load, я бы сразу на 3 кВт ориентировался. И ТЕНы на 48В.
    Есть контора в Белгороде, делают любые и недорого. Заказывали летом на 220В, в финский ТА. Сэкономили кучу денег, относительно фирменных...
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Та схемка более менее понятна, для меня на разрешённым вопрос остаётся, а что будет после того как вода в бойлере нагреется до необходимой температуры и бойлер отключится?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При использовании системы Diversion load в управлении зарядом акков энергоёмкость приёмника энергии должна стремиться к худшему варианту (17 часов солнца, акки полностью заряжены, Е=Рсп*17часов)
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    И какой объём воды должен быть в таком случае? Как вариант пусть её до 80-85*С будем греть.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Делим выработку, подлежащую поглощению водой (Е=Рсп*17часов) на теплоёмкость воды (4кДж/кг*К) и на разность температур между имеющейся утром и той, до которой собираемся греть воду.
    Конечное число будет сильно зависеть от Тутр.
    То есть если зажмотить сильно объём бойлера- то придётся вечером всю семью принудительно мыть в ванной/душе, чтобы на след. день хватило теплоёмкости бойлера для поглощения предельной выработки панелей.
    Например, если принять мощность панелей в 3кВт, Т воды на утро +40°С, конечную Т нагрева в +95°С, то получаем Vбойлера= 3000Вт*17часов*3600с/час/(4кДж/кг*К)*(95-40) К=834кг.
    Усугубляем ситуацию. Пусть семья мыться отказалась и Тутр=+65°С, получаем
    Vбойлера= 3000Вт*17часов*3600с/час/(4кДж/кг*К)*(95-65) К=1530кг.
    Вам могут сказать коллеги, что никаких 17 часов номинала от СП Вы никогда не получите- но мы же не собираемся пытаться наступить на грабли, а высчитываем с запасом ёмкость бойлера.
    Для удешевления схемы советую рассмотреть такой вариант- использовать обычный бойлер разумного объёма (100-200л), а остальное сливать в некую ёмкость с технической водой (бочки для полива, да хоть колодец или ВОЗДУХ). Переключение сделать по принципу "пока в бойлере вода не перегрелась- ТЭНы в доп.ёмкости выключены, как только бойлер прогрет на максимум- diversion load переключается на доп.ёмкость, в бойлере вода подостыла (термореле отпустило)- доп.ёмкость отключается". Заодно токовый датчик в цепи бойлера станет защитой от аварий тамошнего ТЭНа- мало ли что с ним произошло...
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если будет 2,5 кВт панелей, для Калининграда в лучшие дни можно расчитывать на 15-16 кВт/ч энергии, расход приборами наверное будет около 5-6 кВт/ч в сутки, значит на утилизацию максимум 10 кВт/ч в лучшие дни (июнь-июль). Подогрев 1 куба воды на 1 градус требует 1,16 кВт/ч энергии. Получаетсяиспользуя 10 кВт/ч 1 куб можно нагреть на 8,6 градусов. Если будет бойлер на 200 литров это нагрев на 43 градуса, примерно. Причем к концу дня, часам к пяти. В общем в подобной конфигурации перегрев мало возможен. И всегда можно установить термоклапан, для сброса лишнего кипятка.
