Вопрос о солнечных батареях, реально ли, вообще, запитать частный дом только от них
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем NataljaD, 08.09.12.
  1. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    К сожалению я свой не перешивал, указанная версия стояла изначально.
    Сорри, ничем не могу помочь
    Удачи.
    WBR,
    OlMart
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Для души хочу заняться солнечной энергией, вот подобрал для начала https://ru.aliexpress.com/item/50W-High-quality-Monocrystalline-solar-panel-solar-cell-panels-for-12V-battery-charging-Free-shipping/1463353920.html
    и контроллер http://ru.aliexpress.com/item/2013-New-20A-12V-24V-Auto-intelligence-Solar-Charge-Controller-Regulators-with-Timer-and-Light-Sensor/715454956.html использовать только на освещение в бане, рассчитал с большим запасом (так думаю) нагрузка энергосберегайка и несколько светодиодных лампочек, если всё включить не более 30 ватт получится, инвертор 300 вт тоже с запасом, но есть и на 75 вт, аккумулятор ампер на двадцать, использование под нагрузкой два раза в неделю часов по шесть из них полная нагрузка около часа, остальное время на заряд, в дальнейшем и дома всё освещение на две панели по 100 вт хочу перевести, а пока первый опыт на том, что привёл выше, поправьте если ошибаюсь
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот ещё на уличное освещение можно поставить https://ru.aliexpress.com/item/10W-12V-Portable-SOLAR-TRICKLE-BATTERY-CHARGER-for-car-RV-camp-marine/1568661201.html плюс контроллер http://ru.aliexpress.com/item/1A-or-3A-12V-solar-charge-controller-CLP03-Solar-lamp-panel-battery-Charge-Controller-regulators-with/808653472.html подключить к аккумулятору 7Ампер, на ночь должно хватать 11 ватной светодки 220 вольт, и в течении дня заряд ?
  4. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Наверное я тоже хотел бы... 200W*6 солнечных часов*5 дней=6000ватт*час за раб. дни в неделю умножить на КПД контроллера и АКБ и их надо в них сохранить... Сколько потребляет Ваш инвертор на Х. Х? Ну ладно, делим на 2 (р. в нед.) и на 6 (час), значит теоретически у вас в будет 500ватт*ч (на каждые 6 ч. в суб.\воскр.)
    У Вас 3,75 V АКБ? Улыбнуло:)
    Можно точнее параметры в СИ хотя бы... (и вопросы в чужой теме...)
    Если принять ночь=8 часов 11ватт*8 часов =88 ватт*час надо накопить за (замечательный ,безоблачный ,солнечный...ну хотя бы 6 часов) день умножить на КПД инвертора и Вашей "светодиодки " и полученную энергию запихнуть в акб. А от 10ваттки за 6 солнечных часов в день теоретически получите 60 ватт*часов, тоже надо сохранить.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    аккумулятор AGM 12 вольт, инвертор 75 вт модифицированный синус, светодиодная лампочка 85-265 вольт чистый синус не нужен, сам инвертор потребление на х. х. ничтожно, неужели за целый день не зарядит, в описании к этой панели указан заряд в пасмурную погоду даже если будет ток 0,5 Ампер на заряд должно хватить ? или же две такие панели нужно паралельно соединить
  6. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    NataljaD, в дополнение к регулятору можно установить твердотельное реле. Это решит проблему с выходом регулятора из строя. Если нужно - опишу, как сделать.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да ей уже несколько раз пытались объяснять "как сделать"... Боится...
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    замерил ради интереса 120 mA
  10. Xma11
    Xma11
    Xma11
    @NataljaD, почём панельки взяли и сколько ? сколько выработка зимой / летом ? чем зимой греетесь ?
  11. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    вроде пока бойлер не удавалось вскипятить, погода не позволяет :) А так твердотельное реле у меня есть, один раз изпользовала для переключения части СБ на бойлер. не понравилосьто что это реле нужно отдельно запитывать. Но вообще наверно надо сделать по уму. Скоро хотим уехать в отпуск. Дома останутся те кто не разбирается в этих делах :) А вообще я так понимаю нужно подключитьпитание реле через термореле бойлера, а сами контакту панелей размыкатьчерез твердотельое реле. Единственное это надо тащить провода от источника питания для твердотельного реле аж до термореле бойлера... Или как то можно иначе?
  12. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    где то 140 евро за штуку, всего на данный момент 4шт. Зимой очень мало получается, не хватает никак. Начиная с февраля генератор закатываем в дальний угол :) Выкатываем где то в конце ноября. Но даже когда зимой есть солнце, оно не попадает на панели, т. к. кругом лес :) Пришли к выводу, что докупать еще какое то кол-во панелей не имеет смысла, не спасет. Лучше купить хороший генератор с автозапуском, скорей всего бензиновый, зимой с дизелем сложновато. Греемся теплыми полами онли. Котел - свечка.
  13. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Сорри, про кол-во панелей, единичку не дописала - их 14, а не 4 :)
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Как раз типичный мертвый сезон - ноябрь-январь. У всех так. Иначе система по набору СП принимает совсем неприличные масштабы:aga:. Нужен ветряк, на мачте метров 20ть...
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Набор правильных электростанций намного дешевле, гарантированее и надежнее. Особенно в плотной застройке. Если куски ветряков будут вынимать из соседних домов - сумма компенсаций убытков может превысить расходы на автономную генерацию по зимам за много лет.
