Вопрос о солнечных батареях, реально ли, вообще, запитать частный дом только от них
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем NataljaD, 08.09.12.
  1. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    @wcreader, вот с этого момента поподробней, пожалуйста.
    Одна только просьбочка - не в теории, и не о будущем, а просто и конкретно: что есть "набор правильных электростанций, дешевле, гарантированнее и надежнее". Где продается, почем и т. д.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вы описали хороший вариант.
    Твердотельное реле не требует питания, как такового. У него есть вход управления и контакты, включаемые в разрыв нагрузки. На вход управления нужно подать напряжение через термореле, получить это напряжение можно от обычной зарядки для телефона (предполагается, что реле с управлением от 5В). Откуда запитать саму зарядку? Да хоть от тех же панелей. В идеале, конечно ее лучше запитать от нормальной сети дома, но вариант с запиткой от самих панелей можно рассмотреть.
    Для предметного разговора напишите, какое реле имеется.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    А если в описании панели написано работоспособна в пасмурную погоду это развод, или на самом деле такие есть
  4. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Солнечные батареи работают даже ночью от Луны, вопрос КАК. :aga:
    Если гектар "засеять" панелями то на один ваш дом хватит и ночной выработки. :)]
    Слышал были разработки какието которые работают не от видимого солнечного света а от космического излучения или типа того, что есть в природе присутствует как постяное излучение независимо от времени суток.
    Но не уверее что это правда, да если и есть то КПД таких вещей будет учень хреновым а цена наверняка фантастической.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Реликтовое? ;)
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Набор это от двух штук для резерва высокой надежности. Зарядные есть у кипора и имхо подешевле у yangke, их обещают ввезти для продажи в рфии к осени этого года или можно купить щас на алиекспрессе, но подороже. А кипоровские надо спрашивать у их дилеров. Ну или вариант самодела - отдать в перемотку статор от генератора висящего на 154 двигателе под напряжение своих батареек. Это будет на около 900 вт зарядник. Если нужен на около 2 квт - это уже надо вариант на 168 двигателе. Элст на 154 двигателе стоит около 7 круб и еще местами от 2 круб за перемотку, на 168 двигателе - мож от 8 круб щас.
    Есть конечно более типовые, но менее правильные варианты с худшим кпд и большими расходами -
    1. Первый менее правильный это заряжать батарейки через зарядный преобразователь от однофазной покупной электростанции.
    Второй еще менее правильный это п. 1 плюс только свинцокислые батарейки.
    Третий типовой и еще менее правильный это заряд батареек через отдельное зарядное устройство от основной мощной элст в хозяйстве на двигателе от 5..6 лс и мощнее.
    Вообщем правильный ветряк в хозяйстве на зиму это минимум трехфазный генератор сразу под напряжение батареек, а крутит его вместо ветра правильный по мощности и кпд двс. И для надежности таких комплектов от двух и более. Для экономии и удобства двс топится разливным пропанбутаном или вообще трубопроводным метаном.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    так всё таки какие модели имеют более лучшие характеристики в пасмурную погоду, как понял желательно сделать возможность регулировки угла наклона, летом около 30 градусов, зимой практически перпендикулярно от снега ещё добавится, а в пасмурную 0 градусов
  8. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - неа, не у всех... :)
  9. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - ну... с дуру-то и в стакане воды утонуть можно. :)
  10. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Сильно спорный момент, зимой надо ставить почти вертикально, но при пасмурной погоде надо ставить горизонтально чтобы хоть чтото ловить, что опять же плохо так как снег может занести и сломать, так что я бы все равно ставил вертикально панели на зиму, и снег не скапливаетса и солнце ловитса максимально.
    На лето забейте если зимой от панелей будет хватать мощности то летом при любом угле ее будет с избытком, тут уже стоит думать об акках побольше а не панелях СБ.
    Насчет в пасмурную непасмурную не скажу а ваабще монокристалические считаетса что имеют самый высокий КПД, но я не спец утверждать не буду.
  11. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Наверное, но я не уверен, да и реликтовое излучение скорее всего очень слабое, много из него не получить.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Любое, кроме солнечного, на поверхности нашей планеты слабое.
  13. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    ну а что, я думаю в солнечных странах генератор совсем не понадобился :) Касательно ветряка, надо понаблюдать, мне кажется в лесу не рентабельно, цена только одной вышки выйдет в копейку, не известно когда окупится, проще а эти деньги солярой запастись :)
  14. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Кажется я поняла как и что, идея не плохая, действительно можно запитать от зарядки телефона, как раз и розетка рядом с бойлером имеется. Попробую сделать. А реле вот такое: Solid State Relay SSR DC-DC 40A 3-32VDC/5-220VDC 40A
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Зачем питать сверхнизкоэффективной зарядкой телефона релюшку, которая:
    а. включаться должна только когда есть ВИЭ
    б. для включения требует микроджоули
    Сам бог велел питать от СП- ведь от них напруга приходит к бойлеру?
